ВСО из полимербетона
Re: ВСО из полимербетона
Ну да, народ меняет мотор и все дела
TAV
- Настоящее имя: Антон
Интересная тема, вот мой вариант:http://www.chipmaker.ru/topic/112432/
Сначала тоже хотел лить полимер но потом отказался от этой затеи.
Читал про твой станок , хорошо получается
- sr480
очень круто!
Да я думал делать из листовой стали, но пока нет выхода на плазморез, Но заливать внутрь всеравно стал бы полимербетон.
- Зачётный участник
Плазмой нормально не порежут. Резать гидрой или лазером мощнымsr480 писал(а):Да я думал делать из листовой стали, но пока нет выхода на плазморез,
- sr480
Не понимаю зачем точно резать? Резать с припуском, потом выставлять и сваривать. А потом заполнять полимербетоном.
- Зачётный участник
если точно изготовить П пазы на деталях будут точно входить, и препятствовать короблению при сварке.sr480 писал(а):Не понимаю зачем точно резать
- sr480
Но базы все равно потом фрезеровать.
Вобщем заказываю шпиндель воздушного охлажения 18 000 об макс мощность 7 кВт производство ELTE. Что интересно разница в цене между 3,6 и 7 кВт в 300 евро...
nik1, у тебя в шпинделе есть энкодер?
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
и сколько стоит?sr480 писал(а):Вобщем заказываю шпиндель воздушного охлажения 18 000 об макс мощность 7 кВт производство ELTE
Это хз, вроде есть , но есть ли точно не проверял
7 квт сколько весит ?
Под какой конус? , 40 ?
- sr480
4400 евро iso30 сколько весит хз. Документация у elte отстойная или я искать не умею.
Наверное не меньше 25 кило
- sr480
Да хоть 100 кило. У меня на Z шагов к будет, 8.3 Hм
А энерция при торможении?
- Зачётный участник
sr480, а шо ты Эльте грызть будешь Ал или сталюку тож планируешь?
- sr480
Планирую сталюку, но по большому счёту ал. Потому мне посоветовали 7 кВт, чтоб не было просадки в моменте на низких оборотах.
- Зачётный участник
ты же сам шпиндель хотел делать
- sr480
Не всё сразу видимо.
- sr480
Не пойму что в токарник заливать? Одни пишут трансмиссионное, другие трасмиссионое но для автоматов, третьи пишут моторное. Сам склоняюсь к трансмиссионному для автоматической коробки.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
В документациях на наши станки обычно указано индустриальное масло.
Но можно лить моторное пожиже. Если есть конические и/или гипоидные шестерни, то хорошо-бы трансмиссионное для МКПП, но они как правило очень густые. Можно попробовать добавить немного в моторное (одного производителя и класса) и если через некоторое время останется однородным, то использовать. В трансмиссионном для МКПП есть противозадирные присадки.
Масло для АКПП - один из наихудших вариантов, оно хуже всего смазывает.
