ВСО из полимербетона
Re: ВСО из полимербетона
sr480 писал(а):Вот пойду на завод буду разговаривать о их возможностях
Сходи обязательно Изображение
Я в пору работы на заводе, старался всё делать из 40Х, 45Х (в смысле деталей, скажем для мотоцикла или еще чего-нибудь)
sr480 писал(а):Насколько это будет дорого сделать на длине 800 мм и ширине 20 мм ?
допустим тебе ее шлифанули, притащил ты ее домой и что дальше будешь делать? Варить ее или в бетон заливать?
sr480 писал(а):И я так и не понял, такой точности только шлифовкой добиться мона?
пока на столе лежит будет ровно, как со стола отпустят будет что угодно
sr480
Сообщение sr480 »
Толщина 30 мм. Это будет стол, я к нему прикручу рельсы снизу и опоры винта.
шлифовать наверно не выйдет длина большая и тонкая железка
шабрить такую площадь узкой линейкой запаришься нужна проверочная плита
Гипотетически тебе сделали ровную железку, как ты ее ровно на столе выставишь относительно рельсов?
sr480
Сообщение sr480 »
Не понял на каком стиле? Если эта железка и есть стол???
один мастер рельс прижимается винтами и притягивается к базовой поверхности на столе. Другой свободный рельс - его ручками прикатываю по индикаторы к мастер рельсу.
sr480 писал(а):Не понял на каком стиле? Если эта железка и есть стол???
она же на чем то будет лежать?
sr480
Сообщение sr480 »
Та нет же. Рельсы крепятся снизу к столу.
на рельсы верхногами вешаются каретки. Каретки крепятся к плите, к которой снизу еще каретки, а они уже на рельсы одеваются, которые крепятся к станине, в которую вбетонирована базовая поверхность под мастер рельс - ее уже буду шабрить по линейке после застывания.
sr480 писал(а):Та нет же. Рельсы крепятся снизу к столу.
Чет какие-то сложности с каретками :shock:
sr480 писал(а):ее уже буду шабрить по линейке после застывания.
Понял. Тогда шлифовать 2 поверхности стола нужно :)
sr480
Сообщение sr480 »
А реально есть смысл настолько ровную поверхность под рельс выводить? Я так понимаю что шероховатость может быть любая - главное, чтобы общий перепад высот в пределах 60 мм (расстояние между креплениями) не превышал заданных пределов? Рельс то не будет выгибаться на неровностях оставленных проходами фрезы.
Вертикальный фрезер.JPG (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.16 КБ)</a>
sr480, если фрезернуть нормальным инструментом будет блестеть почти как после шилифовки.
Почти готовый токарный , осталось шпиндель прикрутить :good:
Скажи потом сколько насчитают , за такую плиту
sr480
Сообщение sr480 »
Под токарник стоит выливать вместо плиты сразу бабку для револьверной головы :D но это следующий станок будет.
Кстати я тоже купил токарник КАТ250М вот такой: http://instanko.ru/index.php?productID=1170
Правда пока не буду ЧПУшить. Хочется ручки крутить самому почему-то. Должен приехать со дня на день.
sr480 писал(а):купил токарник КАТ250М
Китаец или нет?
sr480
Сообщение sr480 »
Кто ж еще. Но народ говорит, что из хобийных вроде самый лучший. Подачи ручками регулируются, а не заменой шестерней. И ластохвосты на клиньях. Встречаются даже с шабреными направляющими.
sr480 писал(а): Встречаются даже с шабреными направляющими.
или просто нарисованными линиями как после шабровки :)
aftaev писал(а):или просто нарисованными линиями как после шабровки
Типа «мороз» навели, резинкой с образивом :hehehe:
sr480
Сообщение sr480 »
Ну я не могу ничего сказать, поскольку опыта мало какого-то. Я на токарном станке один раз работал в институте :D
gallery_38693_1160_459349.jpg (3276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.38 КБ)</a>
Я его тоже кстати хотел купить
У него есть пара нюансов, шумный мотор и течь масла, иногда читал про проблемку с кривым шпинделем
Но в основном все довольны, в целом хороший станочек
sr480
Сообщение sr480 »
Шумность легко решается...
