Помогите начинающему в покупке фрезерного оборудования.
mef
Re: Помогите начинающему в покупке фрезерного оборудования.
Сообщение mef »
aftaev писал(а):чертеж нарисуй и вырежут тебе на лазеро ,или гидрой или на кройняк плазмой :)
В следующий раз когда отвертка крестовая понадобится так и сделаю :lol:
putman
Сообщение putman »
Тут попробовал аймашингом пилить.
Аймашинг поставил маленькие обороты 1989 об.мин., я указывал макс. обороты 2500.
Подачу он поставил 99.
На видео слышны щелчки, это шпиндель с фрезой отгибаются на миллиметр точно и потом проскакивают.
Визуально видно как фреза и патрон уходят в сторону под нагрузкой, сейчас увидел, это может и вся хрень которая с мотором ездиет вверх вниз люфтит под нагрузкой
Сделал в 2 раза больше оборотов, вот сейчас немного поменьше, но всё равно щёлкает и отгибается.
Её можно как нибудь подтянуть или у меня пластилиновый станок ?
https://www.youtube.com/watch?v=7XgF6UlLJ5A
Аймашинг сначала сделал отверстие, а потом стал его расфрезеровывать увеличивая диаметр отверстия, наверное когда фреза режет 20 мм алюминия в высоту, тяжко приходится и станок гнётся.
Когда не аймашингом пилил, снимал слоями сверху, такого не было.
Да, сейчас упёр шпиндель в крепление и стал потихоньку по Х двигать, вся голова со шпинделем отгибается в сторону на 1-2 мм, точно тяжело сказать.
Там у меня ласточкин хвост, может он как то затягивается или там всё жестко ?
Или наверное совсем нежесткая конструкция и надо обрабатывать другими способами ?
putman
Сообщение putman »
Обнаружил в ласточкином хвосте "клинышки", длинные, почти во всю длину этого "хвоста" или даже во всю.
По Z удалось затянуть на 2.5 оборота винта (клин опустился примерно на 1.5-2 мм).
По Х затянул на 2 оборота, по У вообще не затянуто было.
Не знаю можно так затягивать или нет, но ездиет всё так же легко, без натуги моторов.
Может быть из-за этого тоже немного отгибало, но всётаки станок китайский, видимо его гнёт заразу.
На аймашининг такие скорости не вариант
Потом, там же можно разбить по высоте
Клинья для того и нужны , что бы выбирать люфт
Тока не перетяни
vovafed
Сообщение vovafed »
скорее всего еще налипает алюминий на фрезу сож надо побольше
или фрезы потбирать
putman
Сообщение putman »
vovafed писал(а):скорее всего еще налипает алюминий на фрезу сож надо побольше
или фрезы потбирать
СОЖ как кефир текла, там на видео видно.
Не тянет станок такое наверное, моторчик слабый 1.1 КВт, когда пилит, аж обороты падают.
putman
Сообщение putman »
nik1 писал(а):На аймашининг такие скорости не вариант
Тока не перетяни
Не знал про разбить по высоте, завтра по 10 мм разобью.
Кстати сейчас снимал те же 20 мм, но не 1 мм в толщину как аймащинг делал, а 4 мм, но ехал вручную, подача 20 мм.мин (у аймашинга 100 было), всё без люфтов прошло.
Как узнать что клинья перетянуты ?
Покрути руками и как нить смотри что бы не клинило
У меня ручки есть, с ними проще , крутишь и чувствуешь усилие
А ты задал какая фреза, типа материал фрезы и количесто зубов?
Потом, в то же меню где задаешь шаги по высоте, можно задать условия обработки
Да и за счет материала фрезы можно менять условие обработки
То есть надо подобрать стратегию под возможности станка и будет Ок
putman
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Покрути руками и как нить смотри что бы не клинило
Закрутил обычной отвёрткой, не до усёра, побоялся.
Фрезу задаю HSS - 40%, зуба 3, так и задал.
Буду подбирать, очень нравится обработка боком фрезы, гораздо тише, намного.
Когда снимаю по 2 мм, слоями, шума много.
putman
Сообщение putman »
Подскажите, бывают ли такие "штыри" заострённые, типа сверла, но сплошное, без режущих кромок.
Нужно для поиска центра 4-й координаты. В центре поворотного блина 4 оси есть отверстие, туда вставляется тоже штырь с конусообразным концом, я с помощью микроскопа совмещаю их и это центр получается.
Вобщем хосчу купить такой штырь, 5-6 мм в диаметре и 100 длинной, такое вообще бывает ?
Или поиск оси 4-й координаты делается по другому ?
Есть на развертках, сверлах
Искать необязательно по кончику, можно по касанию сверху и сбоку штыря , который зажат в патроне
Зная его диаметр, потом делим на 2 и получаем центр
putman писал(а):Вобщем хосчу купить такой штырь, 5-6 мм в диаметре и 100 длинной, такое вообще бывает ?
кто на евау инструмент продает, часто предлагает такие заготовки http://www.ebay.com/itm/6MM-X-100MM-ROU ... 27ce7e31fc
putman
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Есть на развертках, сверлах
Даже без патрона, в этой большой круглой шайбе (куда патрон и крепится), есть отверстие по центру, конусное, и прилагалась для этого отверстия конусный штырь с заострением на торчащей из шайбы стороне. По этому нужен только штырь для цанги.
putman
Сообщение putman »
Спасибо, именно это я и имел в виду, а как его заточить ? твердосплав ведь.
putman
Сообщение putman »
Вот такая конусная штырня была в комплекте к станку (под номером 1).
Она вставляется прям посередине 4-й оси, я думаю что предназначена она как раз для центровки.
putman писал(а):Спасибо, именно это я и имел в виду, а как его заточить ? твердосплав ведь.
на круге заточном
putman писал(а):Вот такая конусная штырня была в комплекте к станку (под номером 1).
эта штырня это центр задней бабки для токарного, второй это под сверлийный патрон. Центр нужно находить индикатором.
putman
Сообщение putman »
aftaev писал(а):на круге заточном
Не представляю как на круге можно точный конус выточить.
aftaev писал(а):эта штырня это центр задней бабки для токарного, второй это под сверлийный патрон. Центр нужно находить индикатором.
Вот я с микроскопом с помощью сверла по дереву (там по центру заострение более менее ровное), ставлю точно в центр этого конуса под номером 1 кончик сверла, потом еду до бабки и её уже по кончику сверла выставляю.
И всё равно , когда деталь на 180 переворачивается, до 0.5 мм уходит =( как точнее делать не понимаю.
putman писал(а):Не представляю как на круге можно точный конус выточить.
шлифовальные с ЧПУ или обычный плоскошлиф с нужной приспособой. Но если нет оборудования,то выточить конус даже из арматуры будет для тебя проблемой.
В твоем случае зажимается пруток твердосплава в поворотную голову, включается вращение и подводится вращающийся камень(алмаз) медленно.
Только нафига все эти конуса, я не догоняю. Похоже ты хош центра искать на глаз подведя острие двух конусов.
putman писал(а):И всё равно , когда деталь на 180 переворачивается, до 0.5 мм уходит =( как точнее делать не понимаю.
чтобы понять нужно видеть станок
putman
Сообщение putman »
aftaev писал(а):Похоже ты хош центра искать на глаз подведя острие двух конусов.
Именно, только не на глаз, а через микроскоп на мониторе подвожу.
Научите как правильно искать.
У тебя же вроде был щуп (который probe), почему не хочешь им искать?
