В следующий раз когда отвертка крестовая понадобится так и сделаюaftaev писал(а):чертеж нарисуй и вырежут тебе на лазеро ,или гидрой или на кройняк плазмой
Помогите начинающему в покупке фрезерного оборудования.
Re: Помогите начинающему в покупке фрезерного оборудования.
- putman
- Настоящее имя: Алексей
Тут попробовал аймашингом пилить.
Аймашинг поставил маленькие обороты 1989 об.мин., я указывал макс. обороты 2500.
Подачу он поставил 99.
На видео слышны щелчки, это шпиндель с фрезой отгибаются на миллиметр точно и потом проскакивают.
Визуально видно как фреза и патрон уходят в сторону под нагрузкой, сейчас увидел, это может и вся хрень которая с мотором ездиет вверх вниз люфтит под нагрузкой
Сделал в 2 раза больше оборотов, вот сейчас немного поменьше, но всё равно щёлкает и отгибается.
Её можно как нибудь подтянуть или у меня пластилиновый станок ?
https://www.youtube.com/watch?v=7XgF6UlLJ5A
Аймашинг сначала сделал отверстие, а потом стал его расфрезеровывать увеличивая диаметр отверстия, наверное когда фреза режет 20 мм алюминия в высоту, тяжко приходится и станок гнётся.
Когда не аймашингом пилил, снимал слоями сверху, такого не было.
Да, сейчас упёр шпиндель в крепление и стал потихоньку по Х двигать, вся голова со шпинделем отгибается в сторону на 1-2 мм, точно тяжело сказать.
Там у меня ласточкин хвост, может он как то затягивается или там всё жестко ?
Или наверное совсем нежесткая конструкция и надо обрабатывать другими способами ?
- putman
Обнаружил в ласточкином хвосте "клинышки", длинные, почти во всю длину этого "хвоста" или даже во всю.
По Z удалось затянуть на 2.5 оборота винта (клин опустился примерно на 1.5-2 мм).
По Х затянул на 2 оборота, по У вообще не затянуто было.
Не знаю можно так затягивать или нет, но ездиет всё так же легко, без натуги моторов.
Может быть из-за этого тоже немного отгибало, но всётаки станок китайский, видимо его гнёт заразу.
На аймашининг такие скорости не вариант
Потом, там же можно разбить по высоте
Клинья для того и нужны , что бы выбирать люфт
Тока не перетяни
Тока не перетяни
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
скорее всего еще налипает алюминий на фрезу сож надо побольше
или фрезы потбирать
или фрезы потбирать
- putman
СОЖ как кефир текла, там на видео видно.vovafed писал(а):скорее всего еще налипает алюминий на фрезу сож надо побольше
или фрезы потбирать
Не тянет станок такое наверное, моторчик слабый 1.1 КВт, когда пилит, аж обороты падают.
- putman
Не знал про разбить по высоте, завтра по 10 мм разобью.nik1 писал(а):На аймашининг такие скорости не вариант
Тока не перетяни
Кстати сейчас снимал те же 20 мм, но не 1 мм в толщину как аймащинг делал, а 4 мм, но ехал вручную, подача 20 мм.мин (у аймашинга 100 было), всё без люфтов прошло.
Как узнать что клинья перетянуты ?
Покрути руками и как нить смотри что бы не клинило
У меня ручки есть, с ними проще , крутишь и чувствуешь усилие
А ты задал какая фреза, типа материал фрезы и количесто зубов?
Потом, в то же меню где задаешь шаги по высоте, можно задать условия обработки
Да и за счет материала фрезы можно менять условие обработки
То есть надо подобрать стратегию под возможности станка и будет Ок
- putman
Закрутил обычной отвёрткой, не до усёра, побоялся.nik1 писал(а):Покрути руками и как нить смотри что бы не клинило
Фрезу задаю HSS - 40%, зуба 3, так и задал.
Буду подбирать, очень нравится обработка боком фрезы, гораздо тише, намного.
Когда снимаю по 2 мм, слоями, шума много.
- putman
Подскажите, бывают ли такие "штыри" заострённые, типа сверла, но сплошное, без режущих кромок.
Нужно для поиска центра 4-й координаты. В центре поворотного блина 4 оси есть отверстие, туда вставляется тоже штырь с конусообразным концом, я с помощью микроскопа совмещаю их и это центр получается.
Вобщем хосчу купить такой штырь, 5-6 мм в диаметре и 100 длинной, такое вообще бывает ?
Или поиск оси 4-й координаты делается по другому ?
Есть на развертках, сверлах
Искать необязательно по кончику, можно по касанию сверху и сбоку штыря , который зажат в патроне
Зная его диаметр, потом делим на 2 и получаем центр
- Зачётный участник
кто на евау инструмент продает, часто предлагает такие заготовки http://www.ebay.com/itm/6MM-X-100MM-ROU ... 27ce7e31fcputman писал(а):Вобщем хосчу купить такой штырь, 5-6 мм в диаметре и 100 длинной, такое вообще бывает ?
- putman
Даже без патрона, в этой большой круглой шайбе (куда патрон и крепится), есть отверстие по центру, конусное, и прилагалась для этого отверстия конусный штырь с заострением на торчащей из шайбы стороне. По этому нужен только штырь для цанги.nik1 писал(а):Есть на развертках, сверлах
- putman
Спасибо, именно это я и имел в виду, а как его заточить ? твердосплав ведь.aftaev писал(а):кто на евау инструмент продает, часто предлагает такие заготовки http://www.ebay.com/itm/6MM-X-100MM-ROU ... 27ce7e31fcputman писал(а):Вобщем хосчу купить такой штырь, 5-6 мм в диаметре и 100 длинной, такое вообще бывает ?
- putman
Вот такая конусная штырня была в комплекте к станку (под номером 1).
Она вставляется прям посередине 4-й оси, я думаю что предназначена она как раз для центровки.
- Зачётный участник
на круге заточномputman писал(а):Спасибо, именно это я и имел в виду, а как его заточить ? твердосплав ведь.
эта штырня это центр задней бабки для токарного, второй это под сверлийный патрон. Центр нужно находить индикатором.putman писал(а):Вот такая конусная штырня была в комплекте к станку (под номером 1).
- putman
Не представляю как на круге можно точный конус выточить.aftaev писал(а):на круге заточном
Вот я с микроскопом с помощью сверла по дереву (там по центру заострение более менее ровное), ставлю точно в центр этого конуса под номером 1 кончик сверла, потом еду до бабки и её уже по кончику сверла выставляю.aftaev писал(а):эта штырня это центр задней бабки для токарного, второй это под сверлийный патрон. Центр нужно находить индикатором.
И всё равно , когда деталь на 180 переворачивается, до 0.5 мм уходит =( как точнее делать не понимаю.
- Зачётный участник
шлифовальные с ЧПУ или обычный плоскошлиф с нужной приспособой. Но если нет оборудования,то выточить конус даже из арматуры будет для тебя проблемой.putman писал(а):Не представляю как на круге можно точный конус выточить.
В твоем случае зажимается пруток твердосплава в поворотную голову, включается вращение и подводится вращающийся камень(алмаз) медленно.
Только нафига все эти конуса, я не догоняю. Похоже ты хош центра искать на глаз подведя острие двух конусов.
чтобы понять нужно видеть станокputman писал(а):И всё равно , когда деталь на 180 переворачивается, до 0.5 мм уходит =( как точнее делать не понимаю.
- putman
Именно, только не на глаз, а через микроскоп на мониторе подвожу.aftaev писал(а):Похоже ты хош центра искать на глаз подведя острие двух конусов.
Научите как правильно искать.
- Nick
- Заслуга: Developer
У тебя же вроде был щуп (который probe), почему не хочешь им искать?
