Станок ЧПУ рабочее поле 2100*1200*150
Кузмичь
- Новичок
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Вот уже месяц не сплю, не ем)), загорелся станком. Станок нужен для расширения имеющегося бизнеса. Обрабатывать будем дерево, фанеру, мдф, дсп, пластик.
Хочу посоветоватьса по механической и электрической части станка, а именно:
1. Реечная передача на оси Х и У. Какае шаговики применить и какой должен быть редуктор. Расчётный вес портала 130-145 кг.
2. Рельсы по оси Х хочу поставить валы на опоре 20 мм. Не сомнёт ли их портал современем, всётаки основа алюминий?
Комплектующие ( по совету форумчан):
1. Шаговик Ось Х -?
2. Шаговик Ось У -nema34 ST86-114 2 шт
3. Шаговик Ось Z - ?
4. Рельс Ось Х, У,Z - HGR20R-C
5. ШВП Ось Z -ШВП 1605
6. Зубчатая рейка Ось Х и У - ?
7. Контролер - ? (USB или ЛПТ)
8. БП - ?
9. Шпиндель 3 квТ - ?
1. Шаговик Ось Х -?
8. БП - ?
Последний раз редактировалось Кузмичь 06 авг 2013, 18:09, всего редактировалось 2 раза.
- Predator
Re: Станок ЧПУ рабочее поле 2100*1200*150
Шаговики nema34 ST86-114 2 штуки на ось Y, один на ось X должно хватить. Редуктор: зубчатые шкивы и ремень, редукция 1:2 можно и побольше до 1:4 но выше думаю уже не стоитКузмичь писал(а): 1. Реечная передача на оси Х и У. Какае шаговики применить и какой должен быть редуктор. Расчётный вес портала 130-145 кг.
А рельсы лучше использовать профильные, например hiwinКузмичь писал(а):2. Рельсы по оси Х хочу поставить валы на опоре 20 мм. Не сомнёт ли их портал современем, всётаки основа алюминий?
Кузмичь
- Новичок
Тоже смотрю на профильные рельсы, цена не вдохнавляет, но скупой, как говоритса, платит дважды.
А рейку на ось У с каким зубом лучше М1, М1,5 или М2.
Кузмичь
- Новичок
Не круто на ось х ствить nema34 ST86-114? очень мощный моторчик как по мне.
- Predator
Опечатка nema34 ST86-80Кузмичь писал(а):Не круто на ось х ствить nema34 ST86-114? очень мощный моторчик как по мне.
- Predator
Лучше с модулем 1Кузмичь писал(а):А рейку на ось У с каким зубом лучше М1, М1,5 или М2.
Кузмичь
- Новичок
а рационально ставить в редуктор ременную передачу или всё на шестерёнках сделать?
- Predator
Нельзя ставить сразу шестерню на мотор чтобы она по рейке бегала, подшипникам в моторе кранты прийдут и выбросишь егоКузмичь писал(а):а рационально ставить в редуктор ременную передачу или всё на шестерёнках сделать?
Кузмичь
- Новичок
В редукторе ремень обязателен или можно без него обойтись?
- Predator
Лучше с ремнемКузмичь писал(а):В редукторе ремень обязателен или можно без него обойтись?
Кузмичь
- Новичок
Сегодня приобрёл вот такой терминальчик с сенсорным экраном, почти даром)))) скоро должен приехать)
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
Кузмичь
- Новичок
Да...доделаем столик с ящиками для фрез и инструмента и будет удобно)
- Predator
Терминальчик зачётный, как раз для станка
Что за прога в которой станок со стойкой на картинке, очень уж PRO100 напоминает?
Кузмичь
- Новичок
она и есть родная)Perfecthus писал(а):Что за прога в которой станок со стойкой на картинке, очень уж PRO100 напоминает?
- Predator
Оригинально конечно в мебельной программе станки проектироватьКузмичь писал(а):она и есть родная
Кузмичь
- Новичок
это эскиз, чтоб мозги от информации не кипели...ну или визуализация поставленной цели))) конкретные узлы отдам в разработку специалистам...с меня механик плохой...я мебель делаю с закрытыми глазами, а редуктор на станок уже пару дней не могу в кучу собрать(всмысле согласовать подшипники, оси, шестерни и ШД)))))))))Perfecthus писал(а):Оригинально конечно в мебельной программе станки проектировать
- Predator
Это мы тоже умеемКузмичь писал(а):мебель делаю с закрытыми глазами
PS: Про прогу то я так, понятно, что эскиз
Кузмичь
- Новичок
коллегаPerfecthus писал(а):Это мы тоже умеем
- Predator
Сейчас делаю, только для себя, на продажу нет (партнер оказался говном, пришлось идти другим путем)Кузмичь писал(а): коллега
