Станок ЧПУ рабочее поле 2100*1200*150
Кузмичь
Сообщение Кузмичь »
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Вот уже месяц не сплю, не ем)), загорелся станком. Станок нужен для расширения имеющегося бизнеса. Обрабатывать будем дерево, фанеру, мдф, дсп, пластик.
Хочу посоветоватьса по механической и электрической части станка, а именно:
1. Реечная передача на оси Х и У. Какае шаговики применить и какой должен быть редуктор. Расчётный вес портала 130-145 кг.
2. Рельсы по оси Х хочу поставить валы на опоре 20 мм. Не сомнёт ли их портал современем, всётаки основа алюминий?
Комплектующие ( по совету форумчан):
1. Шаговик Ось Х -?
2. Шаговик Ось У -nema34 ST86-114 2 шт
3. Шаговик Ось Z - ?
4. Рельс Ось Х, У,Z - HGR20R-C
5. ШВП Ось Z -ШВП 1605
6. Зубчатая рейка Ось Х и У - ?
7. Контролер - ? (USB или ЛПТ)
8. БП - ?
9. Шпиндель 3 квТ - ?
Станок4.jpg (3710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.3 КБ)</a>
Станок4_2.jpg (3598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (616.53 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Кузмичь 06 авг 2013, 18:09, всего редактировалось 2 раза.
Re: Станок ЧПУ рабочее поле 2100*1200*150
Кузмичь писал(а): 1. Реечная передача на оси Х и У. Какае шаговики применить и какой должен быть редуктор. Расчётный вес портала 130-145 кг.
Шаговики nema34 ST86-114 2 штуки на ось Y, один на ось X должно хватить. Редуктор: зубчатые шкивы и ремень, редукция 1:2 можно и побольше до 1:4 но выше думаю уже не стоит
Кузмичь писал(а):2. Рельсы по оси Х хочу поставить валы на опоре 20 мм. Не сомнёт ли их портал современем, всётаки основа алюминий?
А рельсы лучше использовать профильные, например hiwin
Кузмичь
Сообщение Кузмичь »
Тоже смотрю на профильные рельсы, цена не вдохнавляет, но скупой, как говоритса, платит дважды.
А рейку на ось У с каким зубом лучше М1, М1,5 или М2.
Кузмичь
Сообщение Кузмичь »
Не круто на ось х ствить nema34 ST86-114? очень мощный моторчик как по мне.
Кузмичь писал(а):Не круто на ось х ствить nema34 ST86-114? очень мощный моторчик как по мне.
Опечатка nema34 ST86-80 :)
Кузмичь писал(а):А рейку на ось У с каким зубом лучше М1, М1,5 или М2.
Лучше с модулем 1
Кузмичь
Сообщение Кузмичь »
а рационально ставить в редуктор ременную передачу или всё на шестерёнках сделать?
Кузмичь писал(а):а рационально ставить в редуктор ременную передачу или всё на шестерёнках сделать?
Нельзя ставить сразу шестерню на мотор чтобы она по рейке бегала, подшипникам в моторе кранты прийдут и выбросишь его
Кузмичь
Сообщение Кузмичь »
В редукторе ремень обязателен или можно без него обойтись?
редуктор1.jpg (3656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.32 КБ)</a>
редуктор2.jpg (3656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.35 КБ)</a>
Кузмичь писал(а):В редукторе ремень обязателен или можно без него обойтись?
Лучше с ремнем
Кузмичь
Сообщение Кузмичь »
Сегодня приобрёл вот такой терминальчик с сенсорным экраном, почти даром)))) скоро должен приехать)
IMG_2893_800.jpg (3615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.3 КБ)</a>
IMG_2895_800.jpg (3615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.13 КБ)</a>
IMG_2896_800.jpg (3615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.83 КБ)</a>
IMG_2106_800.jpg (3615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.34 КБ)</a>
IMG_2892_800.jpg (3615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.73 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
:good: почти готовая стойка
Кузмичь
Сообщение Кузмичь »
Да...доделаем столик с ящиками для фрез и инструмента и будет удобно)
Станок4_3.jpg (3598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (438.39 КБ)</a>
Терминальчик зачётный, как раз для станка :good:
Что за прога в которой станок со стойкой на картинке, очень уж PRO100 напоминает? :thinking:
Кузмичь
Сообщение Кузмичь »
Perfecthus писал(а):Что за прога в которой станок со стойкой на картинке, очень уж PRO100 напоминает?
она и есть родная)
Кузмичь писал(а):она и есть родная
Оригинально конечно в мебельной программе станки проектировать Изображение
Кузмичь
Сообщение Кузмичь »
Perfecthus писал(а):Оригинально конечно в мебельной программе станки проектировать
это эскиз, чтоб мозги от информации не кипели...ну или визуализация поставленной цели))) конкретные узлы отдам в разработку специалистам...с меня механик плохой...я мебель делаю с закрытыми глазами, а редуктор на станок уже пару дней не могу в кучу собрать(всмысле согласовать подшипники, оси, шестерни и ШД)))))))))
Кузмичь писал(а):мебель делаю с закрытыми глазами
Это мы тоже умеем Изображение
PS: Про прогу то я так, понятно, что эскиз ;)
Кузмичь
Сообщение Кузмичь »
Perfecthus писал(а):Это мы тоже умеем
коллега :beer:
Кузмичь писал(а): коллега :beer:
Сейчас делаю, только для себя, на продажу нет (партнер оказался говном, пришлось идти другим путем) :wik:
Вернуться в «Станки»
