Шестеренки на самодельном станке с чпу
Re: Шестеренки на самодельном станке с чпу
nik1 писал(а):Эвано как :)
А то, как же... Эх ма да кабы раньше знать-то, ага Изображение
Уххх, кажись нашел фрезку на модуль 1 номер 7
Заказываю из Питера, ближе не нашлось
В общем при удачном раскладе скоро попробую запилить шестерню на 134 зуба :cheesy:
sergofej
Сообщение sergofej »
Щестеренки ? Да легко ! Вот такие пойдут. Делаются элементарно, в КоролеДров 20 минут. 15 минут вырезать . И все, Вася голый !
шестеренки.jpg (7753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (376.48 КБ)</a>
А рисуешь как? В кореле тоже экстеншн для шестеренок есть?
Мне надо шестерню для р,у верта
Там мотор на 5 квт, соответственно шестерня нужна крепкая
Ну и форма зуба должна соответствовать модулю 1
sergofej
Nick писал(а):А рисуешь как? В кореле тоже экстеншн для шестеренок есть?
Не знаю . Я делетант.
igor44
Сообщение igor44 »
Вот сайт http://gearotic.com/
Программа для создания всевозможных шестерен.
Программа платная $120.00US
igor44 писал(а):Программа платная $120.00US
А зачем платная, я бесплатную выкладывал тут на форуме :wik:
Чем платная будет лучше бесплатной?
mad
Сообщение mad »
Что нужно в промежутке между корелом и мачем??? Т.Е. Есть вектор сделанный в кореле. Через какие программы создать джи код для мача?
осмелюсь посоветовать для начала ознакомится с этой
Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
rustech
Сообщение rustech »
есть ещё GearTrax, удобная штука =)
http://www.solidworks.ru/index.php?opti ... &Itemid=69
странный этот sergofej,
пишет
sergofej писал(а):Щестеренки ? Да легко ! Вот такие пойдут. Делаются элементарно, в КоролеДров 20 минут. 15 минут вырезать .
спрашивают
ответ
sergofej писал(а):Не знаю . Я делетант.
я например ниче не понял :wtf: :wtf: :wtf:
rustech писал(а):есть ещё GearTrax, удобная штука
чел в кореле рисует! (точнее уже нарисовал), а вы предлагаете изучить солид потом этот плаг а потом еще и какойнить САМ пипа солидкама? приколист :hehehe:
tomis
Сообщение tomis »
sergofej писал(а):Щестеренки ? Да легко ! Вот такие пойдут. Делаются элементарно, в КоролеДров 20 минут. 15 минут вырезать . И все, Вася голый !
похоже что это лампа-паук. прикольная штука !
balomut
Сообщение balomut »
в инверторе шестеренки любые делаются на раз два
tvv7-7-7
Настоящее имя: Владислав
Сообщение tvv7-7-7 »
шестерни и любые передачи и вообще 3d модели в компасе 3д классно делать. Позволяет считать и строить 3d модели любых передач
tvv7-7-7 писал(а):шестерни и любые передачи и вообще 3d модели в компасе 3д классно делать. Позволяет считать и строить 3d модели любых передач
А можно чуть подробнее?
Мне недавно потребовалось построить зацепление зубчатого колеса с лентой SMD компонентов.
Строил вручную, по точкам.
2016-05-23_05-35-03.png (4931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=85751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.08 КБ)</a>
2016-07-27_14-33-54.png (4931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=85752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.64 КБ)</a>
Можно было как то автоматизировать процесс?
NKS
Сообщение NKS »
И правильно сделал. Обычный графический метод позволяет построить любые шестерни с любым профилем, а так-же волновые передачи.
tvv7-7-7
в компас 3д есть библиотеки специальные, вот там и идут расчёты. вводишь данные необходимые и она позволяет строить...
Как называется эта библиотека?
Есть ли в базовом наборе?
Есть ли возможность построить зацепление для моего случая?
tvv7-7-7
Вернуться в «Изделия»
