Fisher
Сообщение Fisher »
Perfecthus писал(а):Так ты вроде тоже не рядом со мной
Для бешеной собаки тыща верст - не крюк :hehehe: ;)
Блин, вру! Не тот немного МС-12-250М1-2 :thinking: ((
DSC_0855.JPG (3862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.96 КБ)</a>
DSC_0836.JPG (3862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.31 КБ)</a>
DSC_0837.JPG (3862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.52 КБ)</a>
DSC_0844.JPG (3862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.95 КБ)</a>
DSC_0854.JPG (3862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.13 КБ)</a>
Есть еще МС12-500 ;)
Fisher писал(а):Не тот немного МС-12-250М1-2
Вах, красиво, заностальгировал аж сразу Изображение
Ну, немножко подревней модель (у меня один из 4-х такой был) и стойки были 2с42-65-01, но суть не меняется.
Продаешь, сколько просишь? И сколько им лет от роду, сосотояние рабочее я так понимаю?
Последний раз редактировалось Predator 05 авг 2013, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Сообщение Fisher »
Мопед не мой, но знаю где ;) 150 тыр.
ВМ12-500 за 220 тыр. вроде.
ВМ12-500-3.JPG (3860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
ВМ12-500.JPG (3860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
ВМ12-500-2.JPG (3860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (922.66 КБ)</a>
почему фотки повернуты? :thinking:
Последний раз редактировалось Fisher 05 авг 2013, 11:16, всего редактировалось 2 раза.
Fisher писал(а):Мопед не мой, но знаю где ;) 150 тыр.
Где-то тоже попадался за 150 тыр, вспомнить бы, но было где-то далеко, типа таганрога чтоли, да и в окресностях москвы +- несколько сотен км их много продают.
Но блин далеко это, мне б хотя бы в своей области найти, ну или край в окрестных, это у нас только Афтаев станки возит через полмира :hehehe:
Fisher
Сообщение Fisher »
Не далеко - 650 км от меня.
...хотя до вас далековато ))) чуть больше 1000
Последний раз редактировалось Fisher 05 авг 2013, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Perfecthus писал(а):Кстати, конвейер для стружки в комплекте или уже нет там его?
не нету
Perfecthus писал(а):А ты думал, что он маленький чтоли
брат прикалывается, нужно ТВ3 притащить и сфоткать.
По размеру он как если два 1а62 поставить друг на друга :)
aftaev писал(а):По размеру он как если два 1а62 поставить друг на друга
Я знаю какой он, работал на таких, когда разряд повышал, заставили сволочи гайки точить здоровенные для гидравлики :)
aftaev писал(а):не нету
Хреново, должен быть из станины в правую часть станка конвейер, по которому стружка из поддона выезжает, зажали гады где-то или Первоуральск утащил...
Impartial
Сообщение Impartial »
РЕКЛАМА писал(а):Но я так понял что плату целиком без доработок использовать не получится. только на запчасти.
Схему нужно, чтобы это определить.
romanru1
Сообщение romanru1 »
Perfecthus писал(а):Хреново, должен быть из станины в правую часть станка конвейер, по которому стружка из поддона выезжает, зажали гады где-то или Первоуральск утащил...
Да нет , в Первоуральск утащил тоже самое только двигатели подач оба на месте , отсутствует здоровый трансформатор и по ходу дроссели которые должны были находится под кемтоком и кемросом для привода подач , разыскать такой вряд ли удастся , наверное лучше попробывать другой усилитель , типа Вайпера , еще напрягает мощность главного привода ( 11kW ) и сумарная 25 , на продольной швп есть люфт - люди пишут должен устранятся поворотом полугайки , короче секас и расширение познаний на ближайшее время обеспечено !
Огромный недостаток на мой взгляд в отличии от 16А20 привод швп через редуктор !
Кстати , а как выглядит конвеер для стружки и должен ли он быть на 16к20т1 ?
romanru1 писал(а):Да нет , в Первоуральск утащил тоже самое только двигатели подач оба на месте
Ну уж не совсем тоже самое, я их оба видел и знаю чего и где Изображение
romanru1 писал(а):Кстати , а как выглядит конвеер для стружки и должен ли он быть на 16к20т1 ?
Вот так он выглядит
Вот еще фото, слева видно конвейер стружко-отвод
Насчёт того, должен быть или не должен скажу одно, у нас на всех станках были и я сомневаюсь, что их отдельно покупали, т.е. они в комплекте были.
В общем, если в станине станка справа есть «ниша» или как её назвать, значит конвейер был полюбому, если нет, тогда навряд-ли он был у этой модели(модификации)
PS: Александру, собственно пофиг на эти движки, его больше всего железо интересовало, а тут я нашел за такие дарма можно сказать, обычно за один в таком состоянии просят, минимум, как тут за оба просили.
romanru1
Двигатель продольной подачи 210 кг/см - не избыточно ли ?
romanru1 писал(а):Двигатель продольной подачи 210 кг/см - не избыточно ли ?
Имеешь ввиду по Z?
romanru1
Perfecthus писал(а):Имеешь ввиду по Z?
Да , по Х вроде 130 кг.
Ниши под станком нет , поддон обыкновенный .
romanru1 писал(а): Да , по Х вроде 130 кг.
Ну так он во-первых таскает револьверную головку, а она весит не мало, во-вторых нагрузки на съем стружки и обрабатываемый материал разный бывает, это ж тебе не игрушечный станок, который снимает по несколько десяток за проход, он и миллиметров 20 возьмет наверное за раз, вот и подумай какие нужны усилия.
romanru1 писал(а):Ниши под станком нет , поддон обыкновенный .
Тоды ой, наверное эта модификация без конвейера Изображение
На фото, что я давал выше понятно ведь, как оно должно быть, на первой, то что не покрашено, всё было в станине станка, т.е. практически от передней бабки, а у этих похоже станина, как у обычных не чпушных 16к20
aftaev писал(а):По размеру он как если два 1а62 поставить друг на друга :)
Саш, ну что, как первое или уже не первое впечатление? Уже наверно план в голове по восстановлению провернул и серваки примерил? :)
romanru1 писал(а):еще напрягает мощность главного привода ( 11kW )
выброситьи асинхронник поставит через частотник
romanru1 писал(а):Огромный недостаток на мой взгляд в отличии от 16А20 привод швп через редуктор !
удивился что ШВП крутят через редуктор :wtf:
Perfecthus писал(а):Саш, ну что, как первое или уже не первое впечатление?
нравится мне зверек
Perfecthus писал(а):Уже наверно план в голове по восстановлению провернул и серваки примерил?
до этого рано, нужно разобрать его полностью, а это такой секис :) Первым делом покрутим наверно револьверку :)
Ах да совсем забыл, это не только конвейер для стружки, а еще и отстойник и бак для СОЖ, что собственно на фотках тоже видно.
aftaev писал(а):нравится мне зверек
Ну, еще бы, машина безусловна не игрушечная, а как состояние-то, что-то они шибко ржавые, чувствую шабером руки раскачаешь, как у шварца :hehehe:
PS: У тебя тоже нет под конвейер ниши в станине?
Черкани в ЛС сколько доставка обошлась - интересно?
romanru1
aftaev писал(а):удивился что ШВП крутят через редуктор
особенно если учесть что редуктор 1:1 и на 16А20Ф3 моторы напрямую
Включи логику и подумай, зачем же всё-таки там редуктор, пусть даже и с редукцией 1:1?
