GladeVCP для начинающих
Валерий
Сообщение Валерий »
Сделал небольшую панель в Glade 16 светодиодов.
Как мне прописать панель так чтобы наблюдать за LPT портом
если 1 светодиод горит 0 не горит
Sherline3Axis_mm.ini
(7.05 КБ) 1212 скачиваний
manual-example.hal
(4 байт) 1271 скачивание
core_stepper.hal
(1.95 КБ) 1336 скачиваний
manual-example.rar
(752 байт) 495 скачиваний
Re: GladeVCP для начинающих
Сообщение nkp »
за какими пинами порта хочешь наблюдать - за входами , за выходами или за всеми пинами?
панель запускается?
если да - посмотреть в halshow точное название пинов индикаторов в созданой панели...
прописать в manual-example.hal:
net led1 parport.0.pin-10-in-not имя_пина_индикатора
Валерий
Сообщение Валерий »
За входами пин gladevcp.hal_led17
Панель запускается светодиоды не активные ,серые
Сообщение nkp »
Валерий писал(а):не активные ,серые
пропиши в manual-example.hal
setp gladevcp.hal_table2 1
Валерий
Сообщение Валерий »
Во диоды стали активные!
Валерий
Сообщение Валерий »
Так по входу запускается
net led1 parport.0.pin-10-in-not gladevcp.hal_led17
а по выходу дает ошибку
net led2 parport.0.pin-03-out gladevcp.hal_led18
Сообщение nkp »
Валерий писал(а):а по выходу дает ошибку
это и понятно - просто в емс два пина IN соеденять нельзя
пробуй :
net led2 halui.estop.is-activated parport.0.pin-03-out gladevcp.hal_led18
будет сигнализировать о нажатии estop
зы
по ссылке речь о пинах OUT
но все это "зеркально" относится и к пинам IN
Валерий
Сообщение Валерий »
Дает ошибку
Сообщение nkp »
в ини файле в секцию [HAL] прописать
HALUI = halui
Валерий
Сообщение Валерий »
Все получилось.
Большое спасибо.
А как сделать эту панель перетаскиваемую,скрываемую
по идееи она мне нужна будет только при отладке станка
контролировать входа выхода, различные концевики.
Сообщение nkp »
Валерий писал(а):А как сделать эту панель перетаскиваемую,скрываемую
переделай немного саму панель:
используй окно с таким свойством: и вместо хал_таблицы пользуй простую: (строка setp gladevcp.hal_table2 1 теперь не нужна)
в ини пропиши примерно такое:
EMBED_TAB_NAME=PAN
EMBED_TAB_COMMAND=halcmd loadusr gladevcp manual-example.ui
(это вместо GLADEVCP= manual-example.ui)
Сообщение nkp »
вот здесь была подобная тема
а здесь описание GladeVCP
Валерий
Сообщение Валерий »
Чистое окно PAN
Сообщение nkp »
сейчас для проверить "кинул" несколько ледов на панель:
manual-example.ui.tar
(10 КБ) 462 скачивания
Валерий
Сообщение Валерий »
Окно открывается но как вставишь эти строчки в hal
вылетает ошибка
net led2 halui.estop.is-activated parport.0.pin-14-out gladevcp.hal_led18
Сообщение nkp »
пробуй так:
EMBED_TAB_NAME=PAN
EMBED_TAB_COMMAND=halcmd loadusr -Wn gladevcp gladevcp -c gladevcp manual-example1.ui
Сообщение nkp »
подправил верхнее сообщение...
Валерий
Сообщение Валерий »
Вот так отлично,работает
Буду панель рисовать
Сообщение nkp »
Выделение_002.png (3573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.62 КБ)</a>
выделеное поле - это для ввода значения по дефолту??
Скорее всего да... но помнится мне с этим был какой-то косяк... или это в inkscape было... или там для этого компоннета создается adjustment, в котором надо это значение писать... как-то так :freak:
PS а ты что не пробовал еще? Или попробовал, а оно как раз не работает? :)
