Можешь не верить , но товарищ отписывался , что на125 полностью литая конструкция
А что тебя удивило с 125 под чпу?
Там в основном древнее чпу, его нахрен под замену на современное, считай что он без чпу
Есть конечно уже с сименсом , но мне такой вариант не нужен
nik1 писал(а):Можешь не верить , но товарищ отписывался , что на125 полностью литая конструкци
Если это токарный станок, то я так полагаю, что передняя и задняя бабки должны сниматься со станины.
PS: А этот станок не китаец случаем? Если китаец, то не удивлюсь тогда, что все литое и даже чпу вылито вместе со станиной Изображение
Да не, нашенский он
Допилил вторую часть автомата, это часть намного проще первой
IMG_0006[1].JPG (2864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
в сборе (2864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
в сборе
Попробовал осилить хвостовую цапфу
В целом получилось не плохо
Но все же косячки есть, буду переделывать с учетом оных
Банальная не хватка нужного инструмента
Применял токарный станок и 4 оси чпу
IMG_0007[1].JPG (2785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
IMG_0008[1].JPG (2785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
IMG_0010[1].JPG (2785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
nik1, А какого примерно размера получится вертолёт?
Он уже есть и летает больше года, но не все детальки самодельные
Потихой допиливаем
Размер ротора около 1,5 метра, мотор электрический на 5 квт, это потребление , на валу около 3,5 квт выдаст мощи
nik1 писал(а):мотор электрический на 5 квт
А я уж грешным делом подумал, что внутреннего сгорания или турбо-реактивный, всё как положено ;)
Да они слабаки против электро :hehehe:
Турбина на копию хороша , хотя у нас товарищ пускает иногда верт с турбиной, но очень редко
nik1 писал(а):Да они слабаки против электро :hehehe:
Ну, понятно, что КПД электромотора намного выше бензинового :hehehe:
nik1 писал(а):Турбина на копию хороша , хотя у нас товарищ пускает иногда верт с турбиной, но очень редко
А вот газо-турбинный вещь и звук натуральный :think:
Дык у нас верты для Зд полетов, какая нахфиг туда тубина :)
Так летают чемпионы ;)
https://www.youtube.com/watch?v=eP8PYlDKJhg
PKM
Сообщение PKM »
Обалдеть. Как можно вообще так рычажками успевать. А можно автопилот запрограммировать на такой полет?
Какое максимальное ускорение?
PKM писал(а):Какое максимальное ускорение?
Ускорение там похоже дай Бог, вон как в небо уходит с места
nik1 писал(а):Размер ротора около 1,5 метра, мотор электрический на 5 квт, это потребление , на валу около 3,5 квт выдаст мощи
вот думаю что поставить на шпиндель токарного, нужно моторчик с вертолета снять :)
aftaev писал(а):вот думаю что поставить на шпиндель токарного
А он чего без главного мотора чтоли?
nik1 писал(а):Так летают чемпионы
теперь понятно зачем вам нужны ЧПУ станки. Если так их об землю шлепать, то запчастей много нужно :lol:
Полет профи чем то похож как у племянник впервые вертолет запустил, одно лишь отличие все кто рядом был в стороны разбежались :hehehe:
АХРЕНЕТЬ!
Они на электромоторах?
Ускорение не знаю какое :hehehe: , но очень быстро
Что бы так рулить надо тренироваться каждый день по нескольку часов
В частности этот пилот , Кайл- 18 лет, лучший в мире, пилот фирмы Микадо
Получает приличную зарплату , не считая призовых
Михаил, моторы конечно электрические, ни один двс не сможет такое выдать, помрет очень быстро
2cme
Сообщение 2cme »
nik1 писал(а):Так летают чемпионы ;)
Мощно!!! :good:
michael-yurov писал(а):Они на электромоторах?
Электрические моторы значительно превосходят ДВС, по соотношению мощность/(массогабаратние параметры) , но слабым местом электрических двигателей на данном этапе развития электроники являются аккумуляторы. Если обратили внимания то длительность полёта по времени небольшая.
А усталость металла при таких нагрузках есть, или до этого не доходит?
aftaev писал(а):теперь понятно зачем вам нужны ЧПУ станки. Если так их об землю шлепать, то запчастей много нужно :lol:
Последний раз редактировалось 2cme 06 авг 2013, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
PKM
Сообщение PKM »
nik1 писал(а):В частности этот пилот , Кайл- 18 лет, лучший в мире, пилот фирмы Микадо
Что фирма продает - вертолеты и запчасти к ним?
Конечно
И таких фирм будь здоров сколько
Но Микадо один из лидеров, но это еще за счет таких мега пилотов
У буржуев это хобби очень популярное , у нас сильно меньше народу на этом хобби
В основном крупные города, Москва и Питер
В Москве недавно был чемпионат, приглашали зарубежных топ пилотов
Но это оплачивает один человек, за свои так сказать кровные
