nik1 писал(а):На китовом 501 работало так, при нажатии паузы оси вставли , а шпиндель продолжал вращение
Такой алгоритм нормальный или лучше модернизировать?
для этого нужно подробней понять этот процесс:
nik1 писал(а):Нажимаю стоп, все встало, шпиндель отрубился
что вперед останавливается шпиндель или подача?
nik1 писал(а):На данном этапе если был включен сож или обдув, то поле стопа надо самому включать эти М команды
похоже продолжить с этого места работает как в Маче. В настройках можно задать включать шпиндель автоматом или нет, а вот М команды сами уже не включатся. Хотя это тоже думаю можно сделать.
Походу одновременно встают , но шпиндель еще 2,5 секунды останавливает вращение
Быстрее не стал накручивать
В принципе пауза мне не особа нужна, может еще не осознал нужность этой функции :)
nik1 писал(а):Походу одновременно встают , но шпиндель еще 2,5 секунды останавливает вращение
токарный станок с одним главным мотором подача и шпиндель от одного мотора, точим что нибудь свет рубанули, резец не успели отвести может покрошить. Так же с фрезерным если шпиндель и подача останавливаются практически одновременно крошится ТС пластинка иль зуб фрезы ломает. На Ал наверно ничего не будет.
Тормозил не единожды, пока проблем не было
Но кроме люминьки ни чего не пилькаю
pkasy
Сообщение pkasy »
конечно, на фрезере шпиндель должен остановиться с задержкой.
Брат любит делать тематические каледари
Вот на календаре почти 70% деталей для модели верта
Часть из них делал товарищ, у меня тогда не было чпу
http://www.flickr.com/photos/77436964@N02/9408409583/
Осваиваю автомат перекоса, вроде получается хорошо
Пока сделал нижнюю часть , скоро сделаю верхнюю
Это мой первый автомат :cheesy:
IMG_0001[1].JPG (2791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
IMG_0002[1].JPG (2791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
sr480
Сообщение sr480 »
Обалдеть! Это всё на фрезерном в трех координатах???
Иэх, если бы так
Не , сперва на токарке основная заготовка, потом на чпу доделка
Если бы токарный был с чпу , то была бы песня
http://www.flickr.com/photos/77436964@N02/9414600475/#
sr480
Сообщение sr480 »
Так и подумал. Ну интересно как ты попал потом с фаской в эту скошенную поверхность при том, что там еще и два угла наклона видимо. или фаску вручную?
Фаски вручную там где подвёл красным
Остальные на чпу
Попасть не сложно, привязывался центроискателем
Там где двойной скос, пробовал через 3д фаску солида, не красиво запиливает
Не пойму чего не так, но на скосах снимает больше
Еще был вариант зажать в 4 ось и там их спилить, но заленился :)
zzz.JPG (2746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.62 КБ)</a>
Нет слов, nik1 тебя надо на доску почета вешать, или в красный угол ставить! :)
Да конечно денег вложил немало, но каков результат! :good:!
PS эх вот бы ты еще солид купил со всеми прилегающими :roll:...
Сейчас Ник начнёт поди медали раздавать Изображение
Аха, станочек классный , пилькаю и радуюсь :)
Вот еще токарник бы осилить, тогда возможности на раз больше станут
Щас присматриваюсь к тв 250, вроде как по габаритам вполне нормальный и вес 500 кило
nik1 писал(а):Щас присматриваюсь к тв 250, вроде как по габаритам вполне нормальный и вес 500 кило
Всё присматриваешься к 500 кг и не более?
Примерно около того, может до 800 кило , но что бы мог разбираться
Надо просунуть в двери , размеры по ширине 78 см
nik1 писал(а):но что бы мог разбираться
Так станки вроде все разбираются
pkasy
Сообщение pkasy »
Perfecthus писал(а):все разбираются
турбинкой! и на любую ширину! :)
Например тпк 125 не разбирается, а так я его с самого начала хотел
nik1 писал(а):Например тпк 125 не разбирается, а так я его с самого начала хотел
Так всё таки, ты хочешь сразу с ЧПУ станок или обычный и его очпушить? Что-то я начинаю тебя не понимать :wik:
PS: И с чего ты решил, что он не разбирается? Он что по твоему цельнолитой, не в жисть не поверю :hehehe:
Любой станок сначала был собран, а это означает, что и разобрать его можно!
