Причём, походу колбасить будет даже в том случе, если это будет не профильная труба, а сплошной квадрат такого же размераaftaev писал(а):С таким вылетом оси Z + поворотная ось это станок колбасить будет
плазменная резка и прожигание трубы
- Predator
Re: плазменная резка и прожигание трубы
ковров
ЕЩЕ МОМЕНТ....а на моей первой конструкции...каким образом размещают две рейки так, чтобы скажем шестерни зацепляли зубья одновременно???
- Зачётный участник
нужно:ковров писал(а):ЧТО ЕЩЕ нужно докупить к комплекту чтобы управлять 5 ДВИГАТЕЛЯМИ)))))
Х - 2 мотора + 2 драйвера (если портал широкий)
Y - мотор + драйвер
Z - мотор + драйвер
А - мотор (драйвер можно переключать с другой оси)
Блок питания
Плата опторазвязки если все работать будет через LPT
как тотак
- Predator
Хватит одного-то на 4-5 драйверов/моторов?aftaev писал(а):Блок питания
ковров
http://www.youtube.com/watch?v=rLQm2Q7k ... e=youtu.be
...надеюсь автор не предъявит мне счет за правоиспользование его видео))))))))))))))))но вроде у него все гуд))))))))))))
- Зачётный участник
а зачем их зацеплять одновременно? Шестеренка всегда в зацеплении.ковров писал(а):каким образом размещают две рейки так, чтобы скажем шестерни зацепляли зубья одновременно???
ковров
мужики, а в чем разница одноканального и многоканального драйвера???
- Зачётный участник
это от БП зависитPerfecthus писал(а):Хватит одного-то на 4-5 драйверов/моторов?
ковров
...то есть ЭТО НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО....более менее точно ( одинаково ) отрезаешь обе рейки и также крепишь???aftaev писал(а):а зачем их зацеплять одновременно? Шестеренка всегда в зацеплении.
ковров
я хотел pld57-3 http://www.purelogic.ru/shop/nabory/nab ... _na_pld57/aftaev писал(а):это от БП зависит
- Зачётный участник
когда драйвер одноканальный у него свой радиатор, и коробочка. У многоканальных общий радиатор и коробочка общая. Если сгорает один канал то выбрасывается весь блок если ремонту не подлежитковров писал(а):мужики, а в чем разница одноканального и многоканального драйвера???
Надеюсь ты не собрался экономить на драйверах?
- Predator
Я понимаю, что от БП, но какой он там у него в наборе-то я же не знаю, вот и решил уточнить момент?aftaev писал(а):это от БП зависит
- Зачётный участник
так ковров, давай одну тему решим, а не все сразу
- Predator
http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... anka-chpu/ Я бы взяд 3й или 5й, хотя наверно 5й уже переборковров писал(а):я хотел pld57-3 http://www.purelogic.ru/shop/nabory/nab ... _na_pld57/
Последний раз редактировалось Predator 03 авг 2013, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
ковров
конечно не собрался.....СПАСИБО МУЖИКИ, ЧТО ПРОСВЕЩАЕТЕ ДЕРЕВЕНЩИНУ....я правда в этом мало смыслю...теперь уже четко понимаю, что драйвера должны быть ОДНОКАНАЛЬНЫМИ))))aftaev писал(а):Надеюсь ты не собрался экономить на драйверах?
- Зачётный участник
если ты про речь что левая рейка смещена будет чуть вперед, а правая назад и зубья не параллельный друг другу - то пофик.ковров писал(а):...то есть ЭТО НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО....более менее точно ( одинаково ) отрезаешь обе рейки и также крепишь???
- Predator
Не точно, третьего будет достаточно (этого я имею ввиду Набор управления станком EM705-57-3), а еще два мотора и драйвера можно там же отдельно докупить и всё пришлют одной посылкой
Последний раз редактировалось Predator 03 авг 2013, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
ковров
...ДА ИМЕННО ПРО ЭТО)))))aftaev писал(а):если ты про речь что левая рейка смещена будет чуть вперед, а правая назад и зубья не параллельный друг другу - то пофик
- Зачётный участник
они могут и одноканальные и многоканальные и на ТВ6560 (это такое гуано)ковров писал(а):конечно не собрался.....СПАСИБО МУЖИКИ, ЧТО ПРОСВЕЩАЕТЕ ДЕРЕВЕНЩИНУ....я правда в этом мало смыслю...теперь уже четко понимаю, что драйвера должны быть ОДНОКАНАЛЬНЫМИ))))
От выбора комплектующих напрямую будет зависеть себестостоимость станка. Да можно купить дешевые платы на ТВ6560, потом они сгорят ты купишь что нибудь получше они будет резонировать, ты опять их выбросишь и поставишь нормальные и получается траекратная трата, когда можно было сразу купить нормальные.
- Predator
У тебя, что capslock заклинило?ковров писал(а):ДА ИМЕННО ПРО ЭТО)))))
