плазменная резка и прожигание трубы
Re: плазменная резка и прожигание трубы
aftaev писал(а):С таким вылетом оси Z + поворотная ось это станок колбасить будет
Причём, походу колбасить будет даже в том случе, если это будет не профильная труба, а сплошной квадрат такого же размера :)
ковров
Сообщение ковров »
ЕЩЕ МОМЕНТ....а на моей первой конструкции...каким образом размещают две рейки так, чтобы скажем шестерни зацепляли зубья одновременно???
ковров писал(а):ЧТО ЕЩЕ нужно докупить к комплекту чтобы управлять 5 ДВИГАТЕЛЯМИ)))))
нужно:
Х - 2 мотора + 2 драйвера (если портал широкий)
Y - мотор + драйвер
Z - мотор + драйвер
А - мотор (драйвер можно переключать с другой оси)
Блок питания
Плата опторазвязки если все работать будет через LPT
как тотак
aftaev писал(а):Блок питания
Хватит одного-то на 4-5 драйверов/моторов?
ковров
Сообщение ковров »
http://www.youtube.com/watch?v=rLQm2Q7k ... e=youtu.be
...надеюсь автор не предъявит мне счет за правоиспользование его видео))))))))))))))))но вроде у него все гуд))))))))))))
ковров писал(а):каким образом размещают две рейки так, чтобы скажем шестерни зацепляли зубья одновременно???
а зачем их зацеплять одновременно? Шестеренка всегда в зацеплении.
ковров
Сообщение ковров »
мужики, а в чем разница одноканального и многоканального драйвера???
Perfecthus писал(а):Хватит одного-то на 4-5 драйверов/моторов?
это от БП зависит
ковров
Сообщение ковров »
aftaev писал(а):а зачем их зацеплять одновременно? Шестеренка всегда в зацеплении.
...то есть ЭТО НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО....более менее точно ( одинаково ) отрезаешь обе рейки и также крепишь???
ковров
Сообщение ковров »
aftaev писал(а):это от БП зависит
я хотел pld57-3 http://www.purelogic.ru/shop/nabory/nab ... _na_pld57/
ковров писал(а):мужики, а в чем разница одноканального и многоканального драйвера???
когда драйвер одноканальный у него свой радиатор, и коробочка. У многоканальных общий радиатор и коробочка общая. Если сгорает один канал то выбрасывается весь блок если ремонту не подлежит :)
Надеюсь ты не собрался экономить на драйверах?
Я понимаю, что от БП, но какой он там у него в наборе-то я же не знаю, вот и решил уточнить момент? Изображение
так ковров, давай одну тему решим, а не все сразу
ковров писал(а):я хотел pld57-3 http://www.purelogic.ru/shop/nabory/nab ... _na_pld57/
http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... anka-chpu/ Я бы взяд 3й или 5й, хотя наверно 5й уже перебор
Последний раз редактировалось Predator 03 авг 2013, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
ковров
Сообщение ковров »
aftaev писал(а):Надеюсь ты не собрался экономить на драйверах?
конечно не собрался.....СПАСИБО МУЖИКИ, ЧТО ПРОСВЕЩАЕТЕ ДЕРЕВЕНЩИНУ....я правда в этом мало смыслю...теперь уже четко понимаю, что драйвера должны быть ОДНОКАНАЛЬНЫМИ))))
ковров писал(а):...то есть ЭТО НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО....более менее точно ( одинаково ) отрезаешь обе рейки и также крепишь???
если ты про речь что левая рейка смещена будет чуть вперед, а правая назад и зубья не параллельный друг другу - то пофик.
Не точно, третьего будет достаточно (этого я имею ввиду Набор управления станком EM705-57-3), а еще два мотора и драйвера можно там же отдельно докупить и всё пришлют одной посылкой
Последний раз редактировалось Predator 03 авг 2013, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
ковров
Сообщение ковров »
aftaev писал(а):если ты про речь что левая рейка смещена будет чуть вперед, а правая назад и зубья не параллельный друг другу - то пофик
...ДА ИМЕННО ПРО ЭТО)))))
ковров писал(а):конечно не собрался.....СПАСИБО МУЖИКИ, ЧТО ПРОСВЕЩАЕТЕ ДЕРЕВЕНЩИНУ....я правда в этом мало смыслю...теперь уже четко понимаю, что драйвера должны быть ОДНОКАНАЛЬНЫМИ))))
они могут и одноканальные и многоканальные и на ТВ6560 (это такое гуано)
От выбора комплектующих напрямую будет зависеть себестостоимость станка. Да можно купить дешевые платы на ТВ6560, потом они сгорят ты купишь что нибудь получше они будет резонировать, ты опять их выбросишь и поставишь нормальные и получается траекратная трата, когда можно было сразу купить нормальные.
ковров писал(а):ДА ИМЕННО ПРО ЭТО)))))
У тебя, что capslock заклинило?
