плазменная резка и прожигание трубы
ковров
Re: плазменная резка и прожигание трубы
ковров, владимирская область)))))))))))
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Например вот эти и продадут и отправят и даже порежут: http://www.metopttrade.ru/
Ну а как именно отправить и за сколько сами с ними договаривайтесь.
ковров
спасибо!!!!!!!
- Nick
- Заслуга: Developer
Если делать по много труб в месяц лучше сделай всего три оси
X,Z,A, ось Z чтобы была постоянно над центром патрона.
Так будет -1 ось, по X нужен только 1 привод, и вообще конструкция получится значительно проще.
Если есть место делай станок как можно длиннее, по деньгам разница не сильная будет.
Всю станину можешь из обычного проката собрать, главное правильно выставить его, на регулируемом основании, и подобрать не слишком кривой.
ковров
я завтра сфоткаю все имеющееся пространство - МОЖЕТ КОНКРЕТНО ОБСУДИМ ТОГДА ГАБАРИТЫ СТАНКА)))))
- Зачётный участник
Когда собирали труборезку все просто казалась. Когда начали собирать кучу нюансов вылезло. Сварить можно станину из черного профиля, главное уметь варить.
Можно и без рельсов обойтись, мы сами сделали направляющие.
Потом проблема если взять трубу 5м и вней навырезать отверстий труба разогревается что вода шипит, значит больше 100град. На металле видны цвета побежалости. Можно прикинуть на сколько труба удлиниться при 5м если нагреется хотя бы до 80град.
ковров, как ты ток 40А к вращающийся трубе подводить будешь
Все рассказывать показывать нельзя, меня компаньоны прибьют
- Зачётный участник
ковров, кстати посчитай рабочие циклы на плазму, а то я тебе засоветовал 45ю, а она мож тебе не пойдет будет перегреваться и тебе действительно нужна 65я. Мы у 45 выбросили родной воздушный радиатор, отлили новый из Ала и сделали водоохлаждаемую плазму установка ЧПУ на 6Т80Ш #25
- Зачётный участник
вроде у них плазма неплохая, а как то медленно
https://www.youtube.com/watch?v=4UQCS1lRxL8
- Зачётный участник
Вначале рассматривали постройку подобного станка с лазером
https://www.youtube.com/watch?v=QoF1nxKW0vw
Но заказчиков плазма устроила
ковров
если бы у меня было так я был бы счастлив))))мне этого вообще за глаза))))))
- Зачётный участник
наш режет на 2000мм/мин можно и больше, но качества реза будет хуже. 2м труба 72 отверстия пилькается за 7мин.ковров писал(а):если бы у меня было так я был бы счастлив))))
ковров
....поясни...в чем проблема НЕ РАСКРЫВАЯ ТАЙН ЕСТЕСТВЕННО....я умею проектировать штампы любого действия и литформы, а вот с плазмой, ж-кодом, всеми этими управлениями - ЭТО Я ПАС, НО ХОЧУ ОВЛАДЕТЬ))))aftaev писал(а):ковров, как ты ток 40А к вращающийся трубе подводить будешь
- Зачётный участник
для начало расскажи как ты планируешь сделать?ковров писал(а):...поясни...в чем проблема
ковров
Я ВОТ ЭТО умею делать))))))
...я на фоне моей "детки"
- Зачётный участник
ты лучше фотос покажи на чем это делалоськовров писал(а):Я ВОТ ЭТО умею делать))))))
ковров
в смысле станков ЧПУ????....это пас....у меня не слабая база инструментальных компаний, которая делает все по моим чертежам)))))могу показать как это работает, а вот как делается - ЭТО ВОПРОС)))))
- Зачётный участник
то есть делают сторонние фирмыковров писал(а):у меня не слабая база инструментальных компаний
Думал фото ЧПУ станков покажешь
ковров
Я ПЛАНИРУЮ - резать скажем трубу на 1,3 метра ( потом ведь купив новые рельсы можно увеличить рабочее поле, а рейки наращиваются вроде))))) на ленточнопильном и ограничивают меня в этом сейчас только габариты помещенияaftaev писал(а):для начало расскажи как ты планируешь сделать?
далее трубу закрепляю в токарный патрон ( конечно хотелось бы с пневомазижомом)))))....если говорите, что можно без ТНС, то тогда зафиксировав резак на высоте необходимой для резки 57 трубы мне остается только управлять осями х,у, а....либо, как предлагает Ник , ДАЖЕ БЕЗ У.....ну и далее прорезаю 2 отверстия - отрезаю заготовку под углом, 2 отверстия-отрезаю и т.д.
ковров
...могу конечно нафотографировать...я бываю у них в коммандировках - ЭТО ФОДЕСКО в Твери ( они сейчас 5-осевой центр поставили ) или АвиаКам в УЛЬЯНОВСКЕ...у них Мицубиси большой стоит)))))aftaev писал(а):Думал фото ЧПУ станков покажешь
- Зачётный участник
Спрашивал не про тех поцесс, а куды массу от Хипера прикрутишь?
