плазменная резка и прожигание трубы
ковров
Re: плазменная резка и прожигание трубы
Сообщение ковров »
ковров, владимирская область)))))))))))
Например вот эти и продадут и отправят и даже порежут: http://www.metopttrade.ru/
Ну а как именно отправить и за сколько сами с ними договаривайтесь.
ковров
Сообщение ковров »
спасибо!!!!!!!
Если делать по много труб в месяц лучше сделай всего три оси
X,Z,A, ось Z чтобы была постоянно над центром патрона.
Так будет -1 ось, по X нужен только 1 привод, и вообще конструкция получится значительно проще.
Если есть место делай станок как можно длиннее, по деньгам разница не сильная будет.
Всю станину можешь из обычного проката собрать, главное правильно выставить его, на регулируемом основании, и подобрать не слишком кривой.
ковров
Сообщение ковров »
я завтра сфоткаю все имеющееся пространство - МОЖЕТ КОНКРЕТНО ОБСУДИМ ТОГДА ГАБАРИТЫ СТАНКА)))))
Когда собирали труборезку все просто казалась. Когда начали собирать кучу нюансов вылезло. Сварить можно станину из черного профиля, главное уметь варить.
Можно и без рельсов обойтись, мы сами сделали направляющие.
Потом проблема если взять трубу 5м и вней навырезать отверстий труба разогревается что вода шипит, значит больше 100град. На металле видны цвета побежалости. Можно прикинуть на сколько труба удлиниться при 5м если нагреется хотя бы до 80град.
ковров, как ты ток 40А к вращающийся трубе подводить будешь ;)
Все рассказывать показывать нельзя, меня компаньоны прибьют :)
ковров, кстати посчитай рабочие циклы на плазму, а то я тебе засоветовал 45ю, а она мож тебе не пойдет будет перегреваться и тебе действительно нужна 65я. Мы у 45 выбросили родной воздушный радиатор, отлили новый из Ала и сделали водоохлаждаемую плазму установка ЧПУ на 6Т80Ш #25
вроде у них плазма неплохая, а как то медленно
https://www.youtube.com/watch?v=4UQCS1lRxL8
Вначале рассматривали постройку подобного станка с лазером
https://www.youtube.com/watch?v=QoF1nxKW0vw
Но заказчиков плазма устроила :cry:
ковров
Сообщение ковров »
если бы у меня было так я был бы счастлив))))мне этого вообще за глаза))))))
ковров писал(а):если бы у меня было так я был бы счастлив))))
наш режет на 2000мм/мин можно и больше, но качества реза будет хуже. 2м труба 72 отверстия пилькается за 7мин.
ковров
Сообщение ковров »
aftaev писал(а):ковров, как ты ток 40А к вращающийся трубе подводить будешь
....поясни...в чем проблема НЕ РАСКРЫВАЯ ТАЙН ЕСТЕСТВЕННО....я умею проектировать штампы любого действия и литформы, а вот с плазмой, ж-кодом, всеми этими управлениями - ЭТО Я ПАС, НО ХОЧУ ОВЛАДЕТЬ))))
ковров писал(а):...поясни...в чем проблема
для начало расскажи как ты планируешь сделать?
ковров
Сообщение ковров »
Я ВОТ ЭТО умею делать))))))
...я на фоне моей "детки"
20120517_153901.jpg (2120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
P1000324.JPG (2120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
P1000822.JPG (2120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
P10002661.jpg (2120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
ковров писал(а):Я ВОТ ЭТО умею делать))))))
ты лучше фотос покажи на чем это делалось :)
ковров
Сообщение ковров »
в смысле станков ЧПУ????....это пас....у меня не слабая база инструментальных компаний, которая делает все по моим чертежам)))))могу показать как это работает, а вот как делается - ЭТО ВОПРОС)))))
ковров писал(а):у меня не слабая база инструментальных компаний
то есть делают сторонние фирмы :)
Думал фото ЧПУ станков покажешь :)
ковров
Сообщение ковров »
aftaev писал(а):для начало расскажи как ты планируешь сделать?
Я ПЛАНИРУЮ - резать скажем трубу на 1,3 метра ( потом ведь купив новые рельсы можно увеличить рабочее поле, а рейки наращиваются вроде))))) на ленточнопильном и ограничивают меня в этом сейчас только габариты помещения
далее трубу закрепляю в токарный патрон ( конечно хотелось бы с пневомазижомом)))))....если говорите, что можно без ТНС, то тогда зафиксировав резак на высоте необходимой для резки 57 трубы мне остается только управлять осями х,у, а....либо, как предлагает Ник , ДАЖЕ БЕЗ У.....ну и далее прорезаю 2 отверстия - отрезаю заготовку под углом, 2 отверстия-отрезаю и т.д.
ковров
Сообщение ковров »
aftaev писал(а):Думал фото ЧПУ станков покажешь
...могу конечно нафотографировать...я бываю у них в коммандировках - ЭТО ФОДЕСКО в Твери ( они сейчас 5-осевой центр поставили ) или АвиаКам в УЛЬЯНОВСКЕ...у них Мицубиси большой стоит)))))
Спрашивал не про тех поцесс, а куды массу от Хипера прикрутишь?
