master_70
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2160х15
Сообщение master_70 »
установил станок на новое место , надеюсь надолго. выставлял по лазерному уровню по направляющим.
170720131172.jpg (3500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (977.67 КБ)</a>
170720131173.jpg (3500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (952.68 КБ)</a>
http://www.zavetrom.ru
master_70
190720131177.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (781.29 КБ)</a>
190720131175.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (929.32 КБ)</a>
190720131174.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (906.35 КБ)</a>
переехал на новое штатное место. и как только какая нить модернизация или переезд то сразу новый стол под комп. тут уже шестой столик.
еще малеха поколдую начну модернизацию, тоесть замена какихто деталей на более надежные, покрайней мере мне так кажется и набранный опыт подсказывает.. почти все готово к таинству переделок и замен узлов.
после замены буду описывать почему и зачем заменил .
чоб кто повторяет чтото подобное не наступали на мои грабли..
master_70 писал(а):после замены буду описывать почему и зачем заменил .
Эх а я уже хотел спросить, что будешь менять и почему :)
master_70
Ура!! свершилось
запустил сегодня станок после переезда.
и оборудова пока рабочее место
200720131180.jpg (3348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (706.62 КБ)</a>
200720131181.jpg (3348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
и закрепил трос для шланга от насоса
200720131186.jpg (3348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (916.5 КБ)</a>
200720131187.jpg (3348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (523.93 КБ)</a>
А блок с троса не соскочит?
И доски твоего изготовления???
master_70
Nick писал(а):А блок с троса не соскочит?
пробывал по разному блок тоскать
не слетаеит
доски да делаю сам причем на этом станке сделаны.
Так сфотал бы по ближе, рекламку бы написал, мол вот такие доски, если надо кому по столько-то продаю :) (хотя с этим осторожнее, а то захають нехристи :) )
master_70
Nick писал(а):Так сфотал бы по ближе, рекламку бы написал, мол вот такие доски, если надо кому по столько-то продаю :) (хотя с этим осторожнее, а то захають нехристи :) )
сделаю
master_70
вот сегодня исправил недостаток редуктора.
вот как было.
240720131222.jpg (3124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (716.16 КБ)</a>
так стало.
230720131216.jpg (3124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (710.64 КБ)</a>
240720131224.jpg (3124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (764.9 КБ)</a>
240720131226.jpg (3124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (711.82 КБ)</a>
ковров
Сообщение ковров »
....это ж где такое продается???....а так круто))))))))))
master_70
:hehehe: 'n самобелка из оргстекла
220720131197.jpg (3075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (852.69 КБ)</a>
А ты это уже на своем станке резал, или опять на лазере?
master_70
Nick писал(а):А ты это уже на своем станке резал, или опять на лазере?
ксожеленью
это пока на лазере
но сейчас пропала погрешность в 1 мм
я с правился с этой проблемой.
сделаю подобную 4 ось по принципу редуктора
и попробую сам вырезать
master_70
вот после незначительного ремонта . сделал . пока вчерновой
завтра доделаю в чистовую
пока станок свои функции выполняе . не без косячков канешно , которые быстро устраняются.
270720131249.jpg (2960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
master_70
вот вобщем , доделал я эту детальку
270720131256.jpg (2908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
а теперь вопрос- делал 1 уп в мастеркам . и почемуто пр выполнение УП станок двигается рывками . почему?????
потом сделал уп в арткаме но стало также дерготся
перезагрузил комп загрузил УП с арткама пересталодергаться и все стало норм.
как загрузил УП с мастеркама вся история повторилась
Может просто Мач тупит? Может ему чего-то не хватает... скинь Gкод....
ЗЫ Красивая штука! А где модельку для нее брал?
Что это будет стеновая панель?
master_70
Nick писал(а):Может просто Мач тупит? Может ему чего-то не хватает... скинь Gкод....
Моделбьку делал сам заказчик в 3дмаксе.
вот ту джикод. сделанный в мастеркам.
500 500 35 L3 1.rar
это г код
тут особенно на радиусах в углах он дергается.
(9.22 КБ) 371 скачивание
2cme
Сообщение 2cme »
master_70 писал(а):вот вобщем , доделал я эту детальку
:good:
Классно получилось.
С самого начала когда увидел твой станок и твоё отношение к делу, понял что толк будет, несмотря на скептиЦизм aftaevА.
2cme писал(а):несмотря на скептиЦизм aftaevА.
а если посчитать сколько денег/времени вложено ушло в переделки и простои дешевле было сразу делать по нормальному ;)
2cme
Сообщение 2cme »
aftaev, без обид, можно сколько угодно расшуждать на тему "если да кобы" и фантазировать что люди рождаются в "очках и бородой, и седыми волосам", а ещё считать в "удобных попугаях..." что либо...
Да и ещё aftaev ты случаем не забыл упомянуть кредитных работников которые, по сравнению с европейскими процентами на кредиты...
Надеюсь я не обидил тебя своим ответом.
