Станок от GoCNC.de (набор)
Re: Станок от GoCNC.de (набор)
AlexTD писал(а):но еще раньше хочу попробовать решетку сделать. Там просто пересекающиеся лини на определенном расстоянии.
Ну это можно вообще хитро сделать через циклы на Gкоде.
По образу:
Помогите настроить hal для запуска программы. #30
AlexTD писал(а):Как подачу F в G1 исходя из диаметра фрезы (2 режущих кромки, спиральные) рассчитать? Наверняка ж быстрая методика есть, пока я всю механику с угловыми скоростями вспоминать буду.
Тебе надо знать съем на зуб фрезы, потом из него + скорости шпинделя находим F.
AlexTD писал(а):и еще! А можно траектории движения фрезы в кореле нарисовать и в Г-коды перевести? Это было бы здорово.
Можно в inkscape ;)
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 669#p72669
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Nick писал(а):Ну это можно вообще хитро сделать через циклы на Gкоде.
Спасибо за наводку, но я в эти дебри пока повременю...ибо
Nick писал(а):Можно в inkscape ;)
viewtopic.php?f=15&t=34&p=72669#p72669
А вот это самое то! буду сегодня разбираться вечером - вроде, очень быстрый путь к моим задачам.
Спасибо большое!
по поводу подачи http://et-rus.ru/frez тут вот нашел навскидку. Вроде правильно все? Я для дерева поищу еще какую скорость резания люди выбирают, или спрошу среди моделистов. Они аналогичные породы дерева применяют, как у меня (вишня, эбен, орех - они по твердости отличаются сильно). А еще PVC хочу попробовать! У меня его завались...
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Здравствуйте, товарищи!
Продолжительное время ничего не писал, и вовсе не по своей вине, карточку по гарантии менял. Да пока отослал, да пока назад пришла новая, плюс инсталляция. Только вот руки дошли ПОПРОБОВАТЬ...
Волновался так, что сразу ошибся с глубиной резки и сломал фрезу. :thinking: Могучий станок оказался, несмотря на его субтильные габариты – сломал 2 мм фрезу и даже не заметил.
Вот так выглядит первый опыт фрезерования:
Вложение:
PICT0001.JPG (4490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.91 КБ)</a>
PICT0004.JPG (4490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (506.85 КБ)</a>
на кромках остаются заусеницы, по ним я аккуратно мелкой шкуркой прошелся. Наверное, фреза не очень подходящая для дерева, а на PVC ничего так. Правда края тоже немного лохматятся.
В данный момент осваиваю управляющие команды и ищу программы для перевода кривых в машинный код.
С уважением, Александр.
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Разобрался с работой в inkscape и конвертацией линий. Большое спасибо всем помогавшим! Особая благодарность Nick-у. Спасибо, что на мои детские вопросы терпеливо отвечаешь.
Вот такое сообразил 0,8мм фрезой через inkscape.
PICT0002.JPG (4428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (476.46 КБ)</a>
PICT0008.JPG (4428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (771.86 КБ)</a>
:good:
Это на кораблик?
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Ага, но уже не подойдет, т.к. я слишком уже далеко продвинулся в постройке. Не заменить. Вот тут можно посмотреть...
http://www.wettringer-modellbauforum.de ... 9&pageNo=1
А еще у меня все лучше и лучше идет работа с инкскейпом. Маленькая демонстрация достижений:
comp_PICT0003.jpg (4339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.44 КБ)</a>
Пока огрехи программирования исправляю в ручную :hehehe:
comp_aICT0001.jpg (4339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.19 КБ)</a>
:good:
Как площадь выбираешь, через offset или Fill area?
корабль вообще класс!
А пушки сам лил?
AlexTD
Сообщение AlexTD »
площадь сначала командой "площадь" - оно эквидистантно от контура идет (а он уже с учетом инструмента нарисован), а потом я вншний путь разрываю и с рамкой комбинирую. И вот этот остаток уже Fill area.
Еще надо будет учитывать начало линий - а то оно все время с одной стороны проход начинает и по воздуху туда летает, как "челнок".
Кораблик этот учебный у меня. А "настоящий", для которого резьба и понадобится тут: http://forum.modelsworld.ru/topic10130.html
Пушечки из латуни точеные (полюбому на чпу), но я их покупаю.
AlexTD писал(а):площадь сначала командой "площадь" - оно эквидистантно от контура идет (а он уже с учетом инструмента нарисован), а потом я внений путь разрываю и с рамкой комбинирую. И вот этот остаток уже Fill area.
Лучше всего сделай 1 оффсет и потом его в fillarea загони, и там или спираль или зигзаг, должно лучше получиться.
AlexTD
Сообщение AlexTD »
тоже так думаю, а то пока оно эти "кривульки" объедет....
И еще у меня они с 0 "перехлестом" сделаны. И полоски тонюсенькие остаются, а их потом приходится удалять кропотливо.
Теперь буду думать как барельеф сделать. Читал в инете, что ArtCam для этого широко используют. Может у вас задумки какие-то есть уже на трехмерку? И в перспективе мне, конечно, в 4х осях фигурки резать очень нужно будет. Но пока я себе 4 ось подключу много воды утечет. Стандартная китайская не влазит по габаритам :(
http://www.ebay.de/itm/CNC-Teilapparat- ... 460d2fd54a
Вот такой вариант есть:
3D модель или хочется еще что-нибудь сделать на станке #19
А так же можно просто любую 2d картинку через image-to-gcode прогнать.
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Круто! Спасибо!
... убежал пробовать.
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Ну, вроде, получается потихоньку...
comp_PICT0005.jpg (4029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.97 КБ)</a>
спасибо, ребята!
:good:!
Это ты как модель делал?
Можно попробовать пройтись по спирали, чтобы фреза всегда резала во встречном направлении, тогда ворса будет меньше.
Но след от фрезы будет довольно странным.
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Простите, что не заглядываю, у меня на работе настоящая запара была :cheesy:
michael-yurov писал(а):Это ты как модель делал?
Это в АртКаме пример такой был, но ничего сложного, просто линии с привязкой к разным уровням.
michael-yurov писал(а):Можно попробовать пройтись по спирали, чтобы фреза всегда резала во встречном направлении, тогда ворса будет меньше.
Все одно потом отшлифовывать, так что не очень важно, как фреза идет. Да и пример учебный был.
А вот теперь, могу уже следующий уровень вам показать...
Материал, дерево из загашника, но легкое и мелковолокнистое. Черновая (2 mm)
PICT0004.JPG (3856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (601.93 КБ)</a>
Чистовая 0,8мм
PICT0008.JPG (3856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (549.03 КБ)</a>
потом кропотливая (на пару часов) ручная обработка и вуаля
bICT0006.JPG (3856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (512.85 КБ)</a>
Признаюсь, я себе при покупке весь процесс так и представлял... Еще раз спасибо вам, ребята, что поддержали новичка!
Я уже о 4 оси думаю... и еще с коллегами по кораблестроению всякие технологические штучки обдумываем. И тут без вашей помощи снова не обойтись.
cICT0003.JPG (3856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (592.88 КБ)</a>
Спичка "обычная" 8-)
AlexTD писал(а):Я уже о 4 оси думаю
Да с 4-й осью «Венера» получилась бы с двух сторон, а если еще и кораблями занимаетесь, то вообще будет вещь незаменимая Изображение
AlexTD писал(а):Все одно потом отшлифовывать, так что не очень важно, как фреза идет. Да и пример учебный был.
Категорически не соглашусь!
michael-yurov писал(а):Категорически не соглашусь!
Опыт прийдёт, он так же станет говорить, это сейчас тренировки и качество устраивает :)
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Шутить изволите? Да я от восторга прыгаю... без этой чудесной машины все это было просто невозможно! :hehehe:
