Кабель для слаботочки
dpss
Re: Кабель для слаботочки
Сообщение dpss »
Если можно датчики, и особенно энкодеры посадить в двойной экран, то это стоит делать. Примеры включения смотрим у Хейденхайна. Кабель-каналы должны быть с открываемыми крышками. Они немного дороже, зато потом при изменениях или ремонтах нет проблем.
В профессиональных столах подвижные фрагменты кабелей делают с разъмами на обоих концах пин в пин. Так экономится сверхгибкий кабель и упрощается его замена. Ресурс кабеля очень сильно зависит от радиуса перегиба. У меня обычный МГШВ 1.5мм положенный как времянка бегает в одном станке 7 лет по 15 часов в день и не думает ломаться. Радиус перегиба 250мм.
dpss писал(а): У меня обычный МГШВ 1.5мм положенный как времянка бегает в одном станке 7 лет по 15 часов в день и не думает ломаться. Радиус перегиба 250мм.
фото бы станка :)
dpss
Сообщение dpss »
Кроме кабельканалов там много узлов, которые я не хотел бы выкладывать в интернет.
dpss, как всегда на самом интересном месте :)
