Выбор постпроцессора для плазмореза
- ridirt
- Настоящее имя: Живописцев Андрей Викторович
Друзья, подскажите есть ли сейчас где нибудь какое бесплатное программное обеспечение для простого раскроя хотя бы без наворотов. Уже 4 месяца озадачен этим вопросом и ничего не могу найти. Качал sheetcam, с официального сайта который якобы бесплатный но он мне сгенерировал только 20% Г-кода и видимо за остальное надо платить. Если есть кто нибудь кто плазмой занимается посоветуйте как мне решить этот вопрос не прибегая к покупке программ. Просто реально горит уже. так как сам станок собран и готов к работе
- Зачётный участник
Re: Выбор постпроцессора для плазмореза
Он никогда не был бесплатным. Генерит только около 100-200строк кода в деморежиме и потом обрезает.ridirt писал(а): Качал sheetcam, с официального сайта который якобы бесплатный но он мне сгенерировал только 20% Г-кода и видимо за остальное надо платить.
- Nick
- Заслуга: Developer
Gcodetools? Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #1
PS sheetcam не так уж и дорого стоит
- ridirt
Сколько стоит?
Дело в том что я пытался найти где и как его купить и ничего не нашел как будто вообще не продают его. На каком то форуме прочитал ту же проблему что люди не могут найти где его купить. Но проблема не в деньгах а в принципе, начальник хочет чтобы была именно ломаная или паленая как он сказал версия чего - либо, поэтому если есть у кого нибудь сломаная версия sheetcam поделитесь пожалуйста если не впадлу.Nick писал(а):PS sheetcam не так уж и дорого стоит
- Nick
Вроде тут должно быть можно купить: http://www.sheetcam.com/register.shtml
- ridirt
Итак на данный момент у меня есть рабочий щиткам, но встал новый вопрос. Постпроцессор. Из тех вариантов постпроцессора что там предлагается ничего подходящего я конечно не нашел, пока имеется просто шиткам не тнг, Думаю что врятли мне кто то захочет помочь с моей такой сложной задачей, поскольку тут придется , брать какой то похожий постпроцессор и менять его под свой станок, а именно алгоритм должен быть таким: подьезжаем к месту прожига, опускаем горелку до того как сработает датчик, обнуляемся по z затем поднимаемся на 6 мм прожигаем, опускаемся на -6мм режем , выключаем плазму ,подимаем . Поиск 0 пока даже еще не смог довести до ума, выдает какие то ошибки, так что я еще пока на стадии 0% к успеху.
- ridirt
вот несколько фотографий проекта чтобы иметь представление с чем имеем дело
- Зачётный участник
это делает не постпроцессором Шиткам, а мозгами ЧПУ. Например в Маче это делается макросами.ridirt писал(а): а именно алгоритм должен быть таким: подьезжаем к месту прожига, опускаем горелку до того как сработает датчик, обнуляемся по z затем поднимаемся на 6 мм прожигаем, опускаемся на -6мм режем , выключаем плазму ,подимаем
Ежели спросишь как это сделать - поиск в помощь.
- ridirt
я так понял нужно выбрать примерно походящий к моему случаю постпроцессор ,и переписать в матче какую то из команд, к примеру если в там происываетмя включение шпинделя м3 то взять и повесить еще на него поиск верха заготовки включение и опускание горелки. если ошибаюсь поправьте
- Nick
А в маче разве нет Gкода для probe?
Просто в LinuxCNC все это можно описать Gкодами, и тога все можно решить науровне пост процессора....
- Зачётный участник
G31 называется http://machmotion.com/cnc-info/g-code.htmlNick писал(а):А в маче разве нет Gкода для probe?
- Nick
Так может тогда эту процедуру на Gкоде написать -
G31 - едем до металла
G92 Z0 - обнуляем Z
Ну и т.д...
G92 Z0 - обнуляем Z
Ну и т.д...
- Зачётный участник
Nick, то что нужно ridirt, описывал в картинках как сделать макрос, как прописать в Маче. Все что нужно поиском поискать.
- ridirt
да мне бы хотябы для начала с мач тогда разобраться и к примеру прикрутить к комманте м3 скрипт причем так чтобы сначала выполнялся скрипт а потом включалась горелка, скрипт я нашел рабочий, и он на многих форумах мне даже попадался.
а вот как его в матче прикрутить к м3 искал поиском искал и не нашел только нервы и время потратил(((
Rem VBScript Для корректировки длинны инструмента
'STEPMOTOR [14.11.2011]
'Скрипт работает в метрической системе координат
PlateOffset=2.33 'толщина платы мм.
Zup=50 'Расстояние на которое отойдет фреза после коррекции
MaxZPlus=250 'максимальный ход станка по оси Z мм.
Sleep 100 'Пауза 0,1 сек.
CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Запомнить текущюю скорость, для того чтобы восстановить после коррекции.
Code "F300" 'Задать скорость подачи до касания инструментом
ZNew = GetDro(2) - MaxZPlus 'опустить инструмент до касания
Code "G31Z" &ZNew
While IsMoving() 'Подождать пока произойдет касание платы.
Wend
ZNew = GetVar(2002) 'читать точку касания
Code "G0 Z" &ZNew + 3 'отьехать вверх на 3мм от точки касания
While IsMoving ()
Wend
Code "F50" 'замедлить подачу до 50мм\мин
ZNew = GetDro(2) - 6
Code "G31Z" &ZNew 'опустить инструмент до касания
Wend
If PlateOffset <> 0 Then
Call SetDro (2, PlateOffset) 'записать в окно Z толщину платы, тем самым откорректировав позицию по Z
Code "G4 P0.25" 'пауза для успешной записи значения в DRO
ZNew = PlateOffset + Zup 'вычислени точки подьема
Code "G0 Z" &ZNew 'поднять на высоту отхода после коррекции
While IsMoving ()
Wend
Code "(Z axis is now zero !)" 'послать сообщение в статус
End If
Code "F" &CurrentFeed 'Возвращаем установленное значение подачи
Sleep 100-
- Зачётный участник
Mach3 плазма #14 и там ссылочки на макросы и картинки.ridirt писал(а):а вот как его в матче прикрутить к м3 искал поиском искал и не нашел только нервы и время потратил(((
- ridirt
все разобрался как менять коды управляющих програм в матче оказалось все намного проще
Содержимое скрипта копируем в нужный файл расположенный в папке С:/mach3/macros/активный профиль/ и все работает
также с коммандой сохраняем скрипт с именем команды и дальше при вызове этой комманды в матче будет выполнен этот скрипт
спс за помощь
спс за помощь
Valuev
- Новичок
Как импортировать пост процессор в Sheet Cam пробовал выходит ошибка
Lua: Error occurred while opening file
cannot open C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\SheetCam TNG\posts\Mach3 PlasmaCutter with THC - G31.scpost: No such file or directory
- Сергей Саныч
Шиткам иногда не любит русские буквы в пути
Valuev писал(а):C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\SheetCam TNG\posts\Mach3 PlasmaCutter with THC - G31.scpost
Valuev
- Новичок
Serg-tmn писал(а):Шиткам иногда не любит русские буквы в путиValuev писал(а):C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\SheetCam TNG\posts\Mach3 PlasmaCutter with THC - G31.scpost
Здравствуйте ! Помогите разобраться с постпроцессором Sheet Cam первые отверстия видит правильно то есть касается подымается от метала ,а в дальнейшем по программе не щупает а остаётся в воздухе плазморез .
- Вложения
- FLANEC.txt
- (2.1 КБ) 1545 скачиваний
Valuev
- Новичок
Есть видео но сюда не заливаетсяValuev писал(а):Serg-tmn писал(а):Шиткам иногда не любит русские буквы в путиValuev писал(а):C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\SheetCam TNG\posts\Mach3 PlasmaCutter with THC - G31.scpost
