Mesa 7i73 пульт ЧПУ для LinuxCNC
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
PKM
Re: Mesa 7i73 пульт ЧПУ для LinuxCNC
Сообщение PKM »
Черт знает что... выключил комп, на плате 7и76 подтянул разъем кабеля подключения 7и73. Включаю - экранчик полный ужас, мигает и ничего толком не видать. Снова кручу проводки - ничего не помогает.
PKM
Сообщение PKM »
То ли MESA выпендрилась с регулировкой контрастности, которая толком ничего не регулирует, то ли компонент криво написан. Менял значение пина, но напряжение не особо меняется либо меняется огромными скачками.
Поставил резистор на констрастность - шикарный экран :)
Только надпись в первой строке немного мерцает, остальные значения вообще отлично.
PKM
Сообщение PKM »
Мигание первой строки - глюк компонента, скорее всего. Лечится добавлением пробелов до правильного количества символов.
Удалось-таки сделать более-менее приличное фото экранчика на короткой выдержке 1/500
m4z4[1].jpg (8411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.33 КБ)</a>
А что это у тебя за проводки такие, где взял???
PKM писал(а):UPD: пошевелил проводки... оказывается, у меня чудесный дисплей! Надо попробовать по инструкции переменный резистор поставить на контрастность
Вот именно :)
PKM писал(а):выключил комп, на плате 7и76 подтянул разъем кабеля подключения 7и73. Включаю - экранчик полный ужас, мигает и ничего толком не видать.
Может ему питания не хвататет?
Кстати, какие значения контраста ты ставил?
PKM
Сообщение PKM »
Nick писал(а):Может ему питания не хвататет?
Пробовал очень разные - ни контрастность, ни напряжение на выводе не менялись. Питания там много не нужно, просто не регулируется ничего. Ставил 0 - вообще картинка пропадала :) И не появлялась до перезагрузки.
Оказалось, что моему дисплею нужно около 1В для нормального контраста, добиться этого не получилось. Поэтому нашел переменник на 4к7 и все выставил.
Лучше бы они на плату впаяли подстроечник и не выпендривались с программной регулировкой.
Проводки примерно такие http://www.ebay.com/itm/300938446612 разрезал пополам и припаял
Там на сколько я понял он не должен менять никакие напряжения для изменения контраста - просто посылается команда смены контраста дисплею, и он уже сам все должен менять...
lcd.NN.contrast (u32) in
Attempts to set the contrast of the LCD screen using the byte sequence ESC C and then a value from 0x20 to 0xBF. (matching the Mesa 7i73)
Стесняюсь спросить - а подсветка-то у него подключена?
PKM
Сообщение PKM »
Nick писал(а):Там на сколько я понял он не должен менять никакие напряжения для изменения контраста - просто посылается команда смены контраста дисплею, и он уже сам все должен менять...
У меня вот так показана регулировка http://img2.buyincoins.com/sinedya/2004 ... ule_04.jpg
Serg-tmn писал(а):Стесняюсь спросить - а подсветка-то у него подключена?
Конечно. Пробовал отключать - символы не видны, не то что в желто-черном. Белая подсветка сильно засвечивает на фото, приходится малую выдержку ставить.
PKM
Сообщение PKM »
Nick писал(а):Attempts to set the contrast of the LCD screen using the byte sequence ESC C and then a value from 0x20 to 0xBF. (matching the Mesa 7i73)
Читал такое... думаю, это управление именно Месой, а не дисплеем. Иначе к чему этот резистор? У твоего дисплея на схеме тоже такая регулировка показана?
Я так понимаю, что с этими дисплеями по serial общаются, и соответственно команда уйдет именно в дисплей...
Надо будет на своем попробовать...
PKM
Сообщение PKM »
Питер ответил: It changes the pin voltage LCD11 (P1 pin 29)
С 7i73 тоже по сериалу общаются, так что вон оно как
PKM
Сообщение PKM »
Разобрались, контраст должен быть от 0 до 1. У меня 0.45 дает отличный результат.
Резистор идет в отставку :)
он же вроде u32 или это фейк? :)
PKM
Сообщение PKM »
Компонент сыроват, я нашел некоторые багофичи. Маны тоже сыроваты. На самом деле он float, можно было по типу догадаться о значениях...
надо на linuxcnc.org написать, чтобы маны подправили...
chimeno
Сообщение chimeno »
привет
Извините за мой русский, но не так много, вопрос в том, что llebo одного месяца пытаюсь запустить 7i73, но не удалось, и и поиск в интернете и нашел этот форум, я подключил ЖК 7i73 следующим образом:
7i73 / LCDD
GND "1
+5 "2
29 "3
10 "4
31 "5
32 "6
33 "11
34 "12
35 "13
36 "14
было бы хорошо? является 4-бит, потому что когда я LCDE cumunico с ним включается и начинается, но я никогда не получаю это написано ничего, чтобы иметь, если вы можете помочь мне.
С уважением
цепочка для мужских часов
PKM
Сообщение PKM »
chimeno, do you speak English? At least translate to English, Russian translation is very bad. What is your LCD?
chimeno
Сообщение chimeno »
Hi, sorry for the translation. my lcd is NT-C2042A-BTSNSW-B0, which is not as connect DB0 - DB7 to 7i73
regards
Chimeno
PKM
Сообщение PKM »
Any datasheets?
I guess you need to connect DB4-DB7 LCD pins to 7i73 pins this way:
37 LCD4 - DB4
38 LCD5 - DB5
39 LCD6 - DB6
40 LCD7 - DB7
Because 7i73 pins 33-36 are not meant for LCD
Вернуться в «MESA»
