мини сервы c энкодерами Yaskawa
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Подскажите, на что годны такие мелко-сервы ?
Станок ими таскать я так понимаю не получится, может 3д принтер какой, или типа того ?
_MG_7359.jpg (2631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=16583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.17 КБ)</a>
_MG_7361.jpg (2631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=16584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.6 КБ)</a>
характеристики мотора http://www.nidec.com/ja-JP/product/moto ... /P0000039/
на энкодер инфу нарыть не удалось, известно только что Yaskawa http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j& ... 1647,d.dGI
Re: мини сервы c энкодерами Yaskawa
Моторы щеточные скорее всего.
У энкодера сколько проводов 4-6 или 9-12?
evgenyjp писал(а):Подскажите, на что годны такие мелко-сервы ?
Напряжение питания или ток знаешь? Подай напругу на щетки и попробуй моторчик подержать за вал, почуствуешь на что они способны
evgenyjp
aftaev писал(а):Моторы щеточные скорее всего.
5 проводов на энкодере, 1 толще чем 4 остальных.
все парматреы есть по ссылке http://www.nidec.com/ja-JP/product/moto ... /P0000039/
16.1 ~ 31.5 V
0.66 ~ 3 A
6.2 ~ 50 W
0.029 ~ 0.239 mN・m
evgenyjp писал(а):5 проводов на энкодере, 1 толще чем 4 остальны
5й скорее всего экран или масса мотора он наверно зеленый.
4ре провода это последовательный инкриментный энкодер. Данные скорее всего передаются по RS422 что не так просто его будет прикрутить к чему нибудь
evgenyjp писал(а):0.029 ~ 0.239 mN・m
у 100w сервы 0,318Hm
при редукции 1:3 и выше должен тягать портальчик и подгрызать дерево :)
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):4ре провода это последовательный инкриментный энкодер. Данные скорее всего передаются по RS422 что не так просто его будет прикрутить к чему нибудь
да ну, это старые моторы, тогда еще не было таких энкодеров
Пять проводов:
1. земля
2. 5В
3. А
4. В
5. индекс
evgenyjp
пнятна, тоесть управлять сервопаками типа SGDA, SGDH не получится ?
PKM
Сообщение PKM »
Не получится, это моторы постоянного тока коллекторные (со щетками). Но ими даже проще управлять, должны быть дешевые драйверы
evgenyjp
PKM писал(а):Не получится, это моторы постоянного тока коллекторные (со щетками). Но ими даже проще управлять, должны быть дешевые драйверы
типа каких ? нет ничего на примете ?
PKM
Сообщение PKM »
типа таких что-то http://www.ebay.com/itm/251253824945
только энкодеры тут нужны дифференциальными выходами, а может и эти заработают. надо узнавать
evgenyjp
PKM писал(а):типа таких что-то http://www.ebay.com/itm/251253824945
понятно, спасибо !
PKM писал(а):да ну, это старые моторы, тогда еще не было таких энкодеров
дата 2007 вроде не такое старье.
Дифвыходы делаются при помощи пары инверторов.
DenisK
Сообщение DenisK »
Подойдет серводрайвер G320X
evgenyjp
Мда, не дешевое удовольствие. Может есть что попроще и подешевле, а то етот драйвери слишком хорош для таких серв.
У лидшайна есть драйвера для таких двигателей, по цене не скажу, особенно с доставкой в JP :)
evgenyjp
Nick писал(а):У лидшайна есть драйвера для таких двигателей, по цене не скажу, особенно с доставкой в JP :)
а модель не подскажеш ? с доставкой я уж определюсь.
насколько я понимаю, что-то вроде этого: http://leadshine.com/producttypes.aspx? ... rvo-drives
evgenyjp
Nick писал(а):насколько я понимаю, что-то вроде этого: http://leadshine.com/producttypes.aspx? ... rvo-drives
эхх, они стоят почти столько же сколько и гекко :)
если учесть, что сервы мне достались за 10 баксов десяток, то драйвера за сотку покупать для каждого мотора дороговато...
за сотку можно SGDH с АС мотором взять. придется отложить их пока, до лучших времен.
Брал здесь: http://www.ebay.com/itm/Advanced-Motion ... 2a2c3a48f0
Работают хорошо.
