SolidWorks
Re: SolidWorks
Спасибо , посмотрю .
Парни, может кто видел хоть чего нить по солидкаму с 4 поворотной осью.
Ни как не могу найти как оно трансформируется :)
Re: SolidWorks
nik1 писал(а):Ни как не могу найти как оно трансформируется
В МастерКаме это не шибко и видно. Выбирается ось какую вращать. Выбирается плоскость с какой работаешь ее обрабатываешь, потом выбираешь другую плоскость, модель не поворачивается и этого не видно, так же обрабатываешь что нужно. На верефикации это видно. Возможно ты ждешь в СолидКаме чтоб модель вращалась? Такого наверно не будет.
Выбери постпроцессор 4х осевой и обработай 2 грани чтоб заготовка вращалась. Создай УП и там глянь как код генериться.
Re: SolidWorks
Мне бы желательно применительно к солидкаму ;)
Re: SolidWorks
Парни, кто силён в Г кодах, гляньте плиз файл.
Это 4 осевая индексная обработка.
Какой код в этой УП делает переворот детали?
Frame.txt
(40.77 КБ) 1420 скачиваний
Re: SolidWorks
nik1 писал(а):Это 4 осевая индексная обработка.
там 3 оси G90 G10 L2 P1 X0 Y0 Z0 возможно какая то ось выступает в роли ротации.
если бы было 4я то было бы примерно X0 Y0 Z0 А0
Re: SolidWorks
По идее там 4 ось крутит, но не пойму как
Не ужели вручную :thinking:
z.JPG (5723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.33 КБ)</a>
z1.JPG (5722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.4 КБ)</a>
sr480
Re: SolidWorks
Сообщение sr480 »
Кто в солиде работает и кому хочется, чтоб чертеж выглядел красиво с отражениями, бликами и т.д. вот ссылка на статью как это включить на непрофессиональных видеокартах: http://solidworks.ucoz.ru/publ/dopolnit ... h/4-1-0-12
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: SolidWorks
Сообщение Алексс »
nik1 писал(а):Не ужели вручную
включи трейсинг и сгенери программу. желательно не все операции а всего две - с одной стороны и с другой.
Re: SolidWorks
Спасибо, это старый вопрос
Вроде пока все путем
Re: SolidWorks
:attention: нужЁн помошь!
У кого есть Солид не ниже 2012 откройте файл что в архиве и попробуйте развернуть лист как указано на картинке. Если на №2 пункте Солид не зависнет и не закроется как у меня, то выбрав пункт 3 сохраните в dxf и затолкав в архив выложите сюды.
Солид.png (5379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.45 КБ)</a>
2 трубы под углом к основной.rar
(285.48 КБ) 584 скачивания
PKM
Re: SolidWorks
Сообщение PKM »
dzt.png (5318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.87 КБ)</a>
Re: SolidWorks
А так
2 .rar
(132.89 КБ) 560 скачиваний
PKM
Re: SolidWorks
Сообщение PKM »
солид слетел :) 2012СП5
Re: SolidWorks
Солид летать умеет не только у меня :)
Re: SolidWorks
Вот, держи:
Деталь.png (5356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.45 КБ)</a>
резвертка труб 57 мм 40 30.dxf
(189.34 КБ) 1265 скачиваний
Но сам решай, по какому контуру лучше резать.
Думаю - лучше без этих острых ушей,
тогда у основной трубы это будет внешний контур, а у примыкающих - внутренний.
1.png (5354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.36 КБ)</a>
2.png (5354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.33 КБ)</a>
Re: SolidWorks
Спасибо!
nikolayxxx
Re: SolidWorks
Сообщение nikolayxxx »
Скачал отсюда рельс с MGN7H http://www.hiwin.de/en/CAD_Configurator.html
Но при открытии в Solidworks 2012 видны только глухие отверстия снизу. Я ожидал сквозных, но сверху только контуры. С SW раньше не сталкивался. Возможно чего-то не знаю. Это недоработка 3D модели?
mgn7 rail_2.jpg (4752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.1 КБ)</a>
Re: SolidWorks
nikolayxxx писал(а):Это недоработка 3D модели?
Может несовместимость версий SW
nikolayxxx
Re: SolidWorks
Так на сайте под SW2012 и экспортировал. Для других он выдает ошибку - установите соответствующую версию.
Re: SolidWorks
nikolayxxx писал(а):Я ожидал сквозных, но сверху только контуры.
Они нарисовали с пробками. Нет особых проблем сквозные отверстия сделать ;)
Вернуться в «SolidWorks»
