Сжимать или наооборот отжимать или движком или магнитом. А тороз берешь готовый с ведущим цилиндром. Или вообще магнитами колодки прижимать, правда при этом можешь на диск стружки насобирать :)
nik1 писал(а):Саш, если есть ссыль на редукторы на ебее, скинь плиз
подпольные ссылки в личку
а открытые http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... reduktory/ если попросить и 32 размер найдут наверно
маде ин Россия http://www.reduktorntc.ru/produkt_1/r51.shtml (у Nick за забором :hehehe: )
Спасиб за ссылы
Если ставить готовый диск , то надо уточнить его размер
У меня поместится около 120 мм по диаметру
Если сжимать торомоз вариантом с цилиндром, то какой по мощности нужен магнит?
nik1 писал(а):Спасиб за ссылы
в России был производитель волновых редукторов на вид как у нас, ссылку сразу не найду.
PKM
Сообщение PKM »
Редукция 100 да еще с большим мотором лучше держать будет
А уверен, что тебе для твоих мелких алюминек надо волновой редуктор? С ним-же очень медленно крутит.
Мне уже довелось попробовать много разных повороток и моё мнение: ременный редуктор с передаточным отношением от 1:4 до 1:10 в зависимости от габаритов, крутить шаговиком помощней - он-же будет тормозом. Ремень как можно короче и не слишком узкий. В качестве бонуса можно поиметь полый вал для прутка.
pkasy
Сообщение pkasy »
UAVpilot писал(а):моё мнение: ременный редуктор с передаточным отношением от 1:4
поддерживаю, особенно для дерева.
я планирую 1:2 и 4N.
думаю, что хватит
мотор 56x57 на удержании, ременный редуктор 1:4, взявшись руками за 80-мм патрон моих сил (186 см, 95 кг) не хватает хоть сколько-то пошевелить его. :)
Ремни стоят у меня на осях станка
Натягиваю прилично, но если начать проварачивать ось руками , то видно как ремень чутка , но сокращается
Если ремень ставить на поворотку, то тогда тормоз 100 % надо делать, иначе почти уверен, поверхность
на люмине будет некрасивая
Сейчас у меня волновой с редукцией 100, полный оборот за 2 секунды, вот и хотел брать с редукцией 30-50
Что бы на непрерывной обработки было чуть побыстрее
at90
Сообщение at90 »
В питере волновые редуктора только на сайте. У них проблема сейчас с овальными подшипниками. Они использовали запасы советских времен...
На ебее можно новый найти и за вменяемые деньги. Может использовать шаговик с тормозом?
Дело в том , что лучше тормозить не мотор , а сам патрон
У меня щас серва на 400 вт, редуктор в обратку не провернуть
Кажись на фирменных поворотках , типа Хаас тормоз есть , даже на малогабаритной
Вопрос за сколько времени вибрация убьет зубья редуктора , если не стопорить патрон?
UAVpilot писал(а):А уверен, что тебе для твоих мелких алюминек надо волновой редуктор? С ним-же очень медленно крутит.
Есть еще сервы :) На моих стоят сервы на 3000 об/мин редукция 1:50 это 60 об/мин
UAVpilot писал(а):мотор 56x57 на удержании, ременный редуктор 1:4, взявшись руками за 80-мм патрон моих сил (186 см, 95 кг) не хватает хоть сколько-то пошевелить его.
сделали поворотку на моторе Nema34 когда стоит не провернешь, а вот когда вращается остановить руками можно.
nik1 писал(а):Вопрос за сколько времени вибрация убьет зубья редуктора , если не стопорить патрон?
Если ты купишь еще редуктор этот куда денешь? Если валяться будет так мож попробовать на скока его хватит. Роботы на этих редукторах и роботами фрезеруют мелочевку.
Пока новую сделаю хрен знает скока пройдет времени, поэтому пока пилькать на этой буду
В принципе можно эту переделать, но тогда какое то время буду без повортки
В общем как обычно , сразу и сейчас дорого, а дешево долго и не известен результ :)
pkasy
Сообщение pkasy »
aftaev писал(а):на моторе Nema34 когда стоит не провернешь
а в ньютонах?
а в ньютонах?
Ньютон давно помер, поэтому смог померять только в себях. :freak:
Как доберусь до неё в след. раз попробую зажать в патрон динамометрический ключ...
pkasy писал(а):а в ньютонах?
Nema34 около 1200 oz-in
Nema23 около 425 oz-in
Вот она первая деталька на 4 осях
С косяками по обработке, но хоть по размерам нормальная :)
Будет запасной
IMG_0001[1].JPG (3322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
sr480
Сообщение sr480 »
Суперкласс! Вот бы спичку рядом, что-то в голове не масштабируется.
А почему фаски не видно?!?
pkasy
Сообщение pkasy »
aftaev писал(а):Nema34 около 1200 oz-in
да, ты, типа, в своем репертуаре.
хочешь сказать, что у всех производителей, не зависимо от длины двигателя и приложенного тока, момент одинаковый? :lol:
я, конечно, понимаю, что ты такой умный, унции на дюймы сходу в ньютоны переводишь, но если уж ты отвечаешь, то ответь на вопрос, без своих обычных [невнятно]!
или тогда не отвечай.
