Ну что же, прогнал резьбу
В принципе режется, не сказать что идеально, но с калибром почти совпадает
Для люминьки лучше вариант сверху вниз, в попутном направлении, намного чище поверхности зубов
Из нюансов, надо тщательно мерить и выставлять размер метчика в каме иначе на шаге 0.5 каждая десятка размера на счету.
Ну или подгонять пробными прогонами
Наверное уйду на шаг 0.4 , из метчика м4
М3 мелковат для колхоза
Алекс, держи пивка за посты :beer_blow:
Еще проверю на станка , но в Коде все ок, суперррррр
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
да незачто :)
PS: с тебя раптор :))))
Раптор это Хто?, типа верт ?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
нути па да :)
штю. мне для самоубийства мотоцикла хватает.
Ясна :)
Резьба пока не победилась, типа нарезал внутреннюю и наружнюю, но скрутить не удалось
Походу надо глубже прорезать
Попробую нарезать внешнюю м3 и накрутить для пробы обычную гайку, таким макаром попробую подобрать заглубления
Сегодня попробовал для обработки мелких деталек с обратной стороны , применить вариант типа профильных тисков
Результат очень хороший, по толщине попал почти в 2-3 сотки
a1.jpg (2570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16377&sid=0d7647153aaf50d8d53f8103c0aaf637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.51 КБ)</a>
a2.jpg (2570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16378&sid=0d7647153aaf50d8d53f8103c0aaf637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.47 КБ)</a>
a3.jpg (2570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16379&sid=0d7647153aaf50d8d53f8103c0aaf637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.13 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nik1, а что ты в этих тисках обрабатывал? отверстия? я бы вначале посверлил по координатам отверстия в деталях и плите, развернул (ну или фрезеруй), далее в плиту вставил 2 штифта с резьбой на конце, закрутил и все. плюс этого метода в том, что можно штифты сделать разрезными с конусом по типу обратной цанги и обрабатывать периметр и верхний торец, да и если потом еще понадобится подобные деталюхи делать, то наверняка отверстия более точные, чем наружный контур+ зажим по большей площади+ со временем центроискателем найти координаты этих самых отверстий, обнулиться намного проще чем в твоей приспособе
нікому нічого не нав'язую.
Это для обработки обратной стороны и снятия фасок
Сперва деталь делается сверху, по контуру, отверстия, фаски
А потом надо ее отпилить от заготовки и сделать обратную сторону
Вот на обратной стороне при торцевании, деталь надо крепко держать
И эти типа тиски с эти хорошо справляются
aegis
Сообщение aegis »
nik1, штифт как обратная цанга делается и все хорошо держит... я бы пересмотрел технологию немного :thinking:
Миш, смотри - деталька мелкая, отверстия под подши, одно 7 мм, второе 9 мм
Толщина стенки всего 1 мм, разжать посадку делов на раз - два
Я раньше эти качалки делал примерно по твоей технологии, но тока были не цанги ,
а типа бобышки с плотной посадкой , которые еще вклеивал
Второй вариант мне больше понравился, по толщине деталь получилась точнее, поверхность красивее
И с базированием вообще просто, 0 ...типа тисков ... стоит на левом верхнем краю, как раз где 0 на силовых тисках
Конечно время потратил на изготовление профильных тисков, но мелкие цанги тоже надо делать
aegis
Сообщение aegis »
nik1 писал(а):Толщина стенки всего 1 мм, разжать посадку делов на раз - два
ровно так же, как и сжать их губками. ну да ладно. габаритов я не знаю, предлагаю альтернативу как бы я делал подобные вещи. рад что работа кипит и станок работает. сам нуждаюсь во фрезере, поэтому и смотрю на нормальные пректы
А вот губками как раз и не сжать больше чем возможно
Они же сделаны точно по форме детали
Если зажимать цангами, то я бы тоже делал матрицу под деталь, тока из цельного куска
Зато у тебя есть токарный с чпу, а я все ни как не начну себе делать
aegis
Сообщение aegis »
nik1 писал(а):Зато у тебя есть токарный с чпу, а я все ни как не начну себе делать
на токарном фрезеровать плохо выходит, а на фрезере точить можно если небольшие детальки...ладно, построю мастерскую, потом начну фрезер городить, благо вкусные заготовки уже собрал
Если тока мелкие токарить на фрезере, не охото рельсы и шпиндель напрягать
Парни, надумываю сделать хорошую поворотную ось
Некоторые железки надо будет заказывать
Может кто может сделать корпус из железа? Естесно за финансы
Хотелось бы с тормозом патрона, но вот как это реализовать , чего то не придумывается
Есть какие идеи чем тормозить патрон?
В качестве редуктора все тот же волновой редуктор, но уже с дополнительным подшем спереди
Для уменьшения длины самой поворотки думаю поставить серву через ремень на редуктор
nik1 писал(а):Может кто может сделать корпус из железа? Естесно за финансы
PureLogic #6 :hehehe: :hehehe: :hehehe:
А насчет тормоза нет идей?
nik1 писал(а):А насчет тормоза нет идей?
диск с какого нибудь скутера + колодки
поставить редуктор побольше 32 размера и работать без тормоза.
Колодки надо чем то сжимать, привод какой то
Наверное надо подумать, может точно купить 32 размер на редукцию 50
Саш, если есть ссыль на редукторы на ебее, скинь плиз
