Станок 500*1200*200 2,2кВт водяное охлаждение.
Re: Станок 500*1200*200 2,2кВт водяное охлаждение.
Какой материал гайки? Винт трапеция? Основная проблема - в этих гайках работает трение скольжения, на больших скоростях гайка будет сильно нагреваться и вообще будет быстро изнашиваться. Если бы не эти большие скорости, то можно было бы винты и оставить, а так лучше заменить. В крайнем случае поставь зубчатый ремень - это дешево и работает (правда работает хуже рейки и ШВП). Можешь посмотреть на станок master_70 - у него по длинным осям стоят ремни.
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Сообщение Kulibin74 »
На длинную ось хочу прокат на 100 договориться шлифануть и на подшипники. На остальные швп и sbr 20. Портал из дюралевой плиты в начале темы. жесткость думаю будет достаточная.
Kulibin74 писал(а):договориться шлифануть и на подшипники.
Шлифануть может оказаться не дешевле, чем взять SBR. Тем более на такую длину. И не факт, что работать будет лучше. Я бы даже сказал, что работать будет скорее всего хуже.
vovafed
Сообщение vovafed »
Kulibin74 писал(а):На длинную ось хочу прокат на 100 договориться шлифануть и на подшипники.
подшипники накатывают пыль на направляющие плюс сминают метал
качество обработки гораздо хуже чем с круглыми рельсами
Kulibin74
так всетаки в плане долговечности и качества и цены круглые или профильные направляющие?
vovafed
Сообщение vovafed »
профильные точнее ставить надо на ровную поверхность точно по плоскости и расстоянию между рельсами
а круглые не так требовательны к точности но и жесткость и точность будут хуже
по поводу долговечности зависит от того как установлены как смазываются какая нагрузка сколько часов работают в сутки так просто никто не скажет
Kulibin74
а по цене и где брать?
Kulibin74
хивиновские рельсы стыкуются?
Стыковать конечно можно, но не желательно, обычно для стыковки рельсы специальным образом изготовляются, и стыкуются только парные рельсы.
Какая длинна тебе нужна?
Kulibin74
в чистоте 2 метра рабочее поле по длине
Kulibin74
не потяну длинные направляющие по деньгам. Все таки профиль потолще и подшипники. на Z хивиновских 15 хватит? ход по Z будет 120мм, хватит за глаза (хода). Четвертую ось сделаю вровень со столом. На Y хочу круглые 20 или 25 1200мм длинной, чтоб в чистоте около метра получилось. Правильно мыслю? на Привод на X скорее всего цепи или ремень. по обеим сторонам что бы не перекашивало. Вопрос а от нагрузки от ремней подшипникам движков не придет хана?
vovafed
Сообщение vovafed »
Kulibin74 писал(а):Вопрос а от нагрузки от ремней подшипникам движков не придет хана?
лучше на отдельный вал и через редуктор чтобы передаточное 10-20 мм на оборот двигателя получилось
Kulibin74
что бы на один оборот получалось перемещение портала на 10-20 мм? Я правильно понял?. Мне кажется цепи тоже очень надежная вещь, те же подшипники, только скольжения. не хватит станку ускорений и скорости чтобы цепи нагрузить по полной. На прежней работе стоял станок NIMCO за лям долларов фасующий молоко, кефир и тп, так там в приводе перемещения коробок и в приводе карусели стояли именно цепи, а нагрузки и ускорения там были огого. И точность была одним из самых важных факторов. Губили их только текущие сальники валов. а так ходили месяцами при загрузке по 18 часов работы и по 10000 пакетов в час *100мм перемещения на пакет итого = 1 км за час.
vovafed
Сообщение vovafed »
да 10-20 мм на передвижение каретки по идее это должно дать 10-20 м\мин максимальной скорости
если больше дискретность ухудшатся будет
цепи изнашиватся будут и размеры поползут
сложно будет с люфтами между звездочкой и цепью
лучше ремень количество зацеплений больше если профиль зуба будет плотно ложится люфтов не будет
Точность с пакетами ИМХО +-мм будет нормально (хотя могу грубо заблуждаться!). А для фрезеровки люфт в .1 уже не желателен! Самая большая проблема с люфтами при фрезеровке - это непредсказуемость траектории и повышенный износ инструмента, из-за вибраций.
Хотя есть примеры того как делали станки на цепях. Главное, чтобы не было люфта на звездочке.
Kulibin74
ремни какие брать? шаг ширина материал? Если можно ссылки на китайцев.
Шаг Т5, ширина от 15-20мм ...
Kulibin74
Жесткости маловато. буду уменьшать высоту портала. в сентябре...ухожу в отпуск.
Kulibin74
Kulibin74
при фрезеровки головы тигра столкнулся с проблемой. фреза радиусная 4мм диаметром упирается хвостовиком 6мм в заготовку, то есть не хватает длины рабочей части. Может УП не так составил?
лев.rar
(138.94 КБ) 506 скачиваний
проблема обработк подбородка (2954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.35 КБ)</a>
лев2.jpg (2954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.84 КБ)</a>
Вернуться в «Станки»
