много вопросов по постройке большого 3Д фрезера
РЕКЛАМА
Re: много вопросов по постройке большого 3Д фрезера
Сообщение РЕКЛАМА »
Продолжу монолог.
Выяснил, что собрать привод оси на ремне раза в 3 проще чем с винтом. С вертикальной подачей воевал три дня, пока все более-менее заработало так как надо. Освоил, по ходу дела,изготовление разрезной муфты.
Собрал и испытал коленчатый "кабель канал".
кканал.JPG (6569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.07 КБ)</a>
Режу фанеру тупыми фрезами по металлу. До дыма.
режем.JPG (6569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.62 КБ)</a>
До сих пор непонятна процедура хоумления оси Z. если при парковке она поедет вниз, а в шпинделе фреза? а потом как привязывать к высоте заготовки? А могут-ли хоумится X и Y автоматом а Z потом вручную?
РЕКЛАМА писал(а):До сих пор непонятна процедура хоумления оси Z. если при парковке она поедет вниз, а в шпинделе фреза?
0 должен быть вверху, а вниз - отрицательные значения.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Обнаружился непонятный эффект.
Если после запуска EMC не запустить (даже кратковременно, на пару движений) предустановленную программку (та что рисует "linux cnc") а сразу загрузить свой код, то шпиндель после пуска своего кода не включится, а если его включить принудительно,кнопочкой в окошке, то при старте программы он выключается.
Это мой косяк или EMC так хулиганит?
Скорость шпинделя задана в программе (командой S)? И какая?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Это я как-то не смотрел, шпиндель работает просто вкл-выкл, без регулировки оборотов.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Почему-то М3 без S"какаянибудьцифра" не включает шпиндель. А ведь должна?
Видимо включает, но очень медленно, со скоростью 0 об/мин. :)
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
А почему тогда следующие программы в которых М3 без указания оборотов работают как надо?
Потому что в демке на 12-й строке включается шпиндель и задаётся скорость:
M3 S10000
и эта скорость действует до следующего изменения.
P.S. Советую хотя-бы раз прочитать описание G-кодов.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Я читал..
Мало того я их когда-то учил, я учился на токаря-ЧПУшника 20лет назад.
И программы писал на листочке... И они даже работали. Но голова к старости становится все более дырявая, иногда на ровном месте спотыкаюсь.
Спасибо, дядь, что ткнул носом. А то-бы мучался...
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Вроде как все доделал.
стан.JPG (6093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.6 КБ)</a>
На 90% точно.
Выточил цангу под фрезы 1/8", теперь мне доступны широко доступные фрезы.
И уже учусь резать всякие штюки.
таб.JPG (6093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.69 КБ)</a>
Это вот сидушка для стула именная.
А это лаборатория, в которой все волшебство теперь будет происходить.
лаб.JPG (6093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.21 КБ)</a>
На медальку еще не тянет?
tooshka
Сообщение tooshka »
РЕКЛАМА писал(а):Это вот сидушка для стула именная.
А где мыться теперь будешь)))? Или перед банькой оборудование на улицу выносить?
Милая, ты услышь меня
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
А там печки все-равно еще нету,
Пока не до бани, половину второго этажа (большую) надо постараться до зимы ввести в эксплуатацию..
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
РЕКЛАМА, немного пропустил. такое хитрое расположение рельс по Х чтобы проще выставлять было?
нікому нічого не нав'язую.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Да.
Были сомнения в способности сварить идеальную станину, потому решил разнести рельсы в разные плоскости.
РЕКЛАМА писал(а):На медальку еще не тянет?
Ну практически, ты самое главное забыл написать:
  • Что в станке нравится?
  • Что не нравится?
  • Что в следующий раз сделал бы по другому?
ЗЫ +Медалька :good:
ЗЫЫ уже можно почетной членство оформлять :)
ЗЫЫЫ А как ты цангу точил?
Nick писал(а):А как ты цангу точил?
Да, кстати, что за цанга? ER или нестандартная?
РЕКЛАМА писал(а):А это лаборатория, в которой все волшебство теперь будет происходить.
Класс! ЧПУ на фоне закопченных бревенчатых стен - колоритное зрелище :good:
Это по-нашему!
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
мне очень колено понравилось. просто и функционально.
на всякий случай рекомендую над нижней продольной рельсой сделать козырек, чтобы меньше стружки на нее сыпалось. ну и по возможности заказать дополнительные скребки на каретки.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Что понравилось:
Быстрый и нешумный (кроме шпинделя)
Вроде как достаточно жесткий (сильно пока его не пытал, но ничего не шатается и руками не гнётся)
Вполне себе точный на позиционирование.
Пока не нравится: слишком легкий и пол под ним не жесткий, потому при быстрых проездах по Х станок начинает раскачиваться. Но это скорее недостаток пола.
Не нравится крепление шкива ременного редуктора к валу сервы, Вал сервы толстый, шестеренка шкив маленький. Пришлось точить "напальчник" чтобы одной стороной одеть на серву а на другую сторону одеть шкив. В результате увеличился вылет и как я думаю, увеличились шансы на то что узел будет расшатываться. Собрал на резьбовой фиксатор, буду за ним следить.
Периодически пропадает сигнал enable на драйвера по непонятной причине, помогает перезагрузка EMC. Причина этого явления неясна, наверно заведу эти сигналы на постоянку минуя комп.
Ременный привод мне очень нравится, если буду вдруг собирать второй то тоже на ремнях, тем более случайно разжился и бухточкой нового ремня и кучкой шкивов к нему.
Цанга у меня вот такая:
цанга.jpeg (6012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.81 КБ)</a>
Т.к. вместо шпинделя привинчена ПШМ DWT.
Точил цангу из прочного советского болта, больше всего боялся что не получиться просверлить отверстие без биения, но все получилось. Аккуратно, начиная с Ф 1мм. и постепенно довел до нужного.
Затем проточил конус (долго и нудно устанавливал резец на нужный угол по образцу на глаз) и центрирующую поверхность Ф10мм, прошлифовал. Затем достал из патрона не отрезая , пропилил пропилы и отрезал болгаркой от заготовки.
Вот и все.
Попозже сделаю такую на 8мм фрезы чтобы-можно было вставлять фасонные фрезы по дереву.
Козырек на рельсу будет, также будет выкуумный стол и отсос стружки, уже пытаю и переделываю древний пылесос для возможности длительной работы.
Спасибо за медаль и статус! :beer_blow:
