Станок от GoCNC.de (набор)
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Здравствуйте, товарищи!
В этой теме я хотел бы представить мой станочек с чпу и поделиться возникшими (или будущими) проблемами и трудностями. Очень при этом надюсь на добрый совет с Вашей стороны.
Немножко об области применения станка. Я моделист, очень увлекаюсь старинными моделями кораблей. Станочек я решил преобрести, т.к. не смог справиться с фиругной резкой по дереву. Ну никак. Но с компьютером и графикой дружу, поэтому решил воспользоваться достижениями науки и техники, чтобы скомпенсировать т.с. свою ограниченность.
Станок был собран из набора.
http://gocnc.de/product_info.php?cPath= ... 2be4ced9fb
Контроллер:
http://www.digi-vision.de/pdf/Stepp2500v20.pdf
у меня на бумажной инструкции написано GoCNC Stepp 2500 2.0а но в остальном один в один кроме пинов они немного отличаются. Перемычки стоят в установке 2 Stepp 1,5А
Двигатели вот такие:
http://de.nanotec.com/fileadmin/files/D ... 8S1008.pdf
После сборки было несколько проблем с подключением. Но мне успешно помог Nick, за что ему большое спасибо.
Знаний в электротехнике, электронике и всем сопутствующем у меня практически ноль. Признаюсь в этом заранее. Есть некоторые знания в механике, но это пока единственная область станкостроительная в которой я понимаю о чем речь.
С уважением, Александр.
bPICT0001.JPG (6721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (628.33 КБ)</a>
Последний раз редактировалось AlexTD 29 июн 2013, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
AlexTD
Re: Станок от GoCNC.de (набор)
Сообщение AlexTD »
И у меня сразу есть вопрос к уважаемым форумчанам!
Пытаюсь протестировать станок и научиться использовать команды. Но возникла такая проблема... на оси Х в отличие от остальных встречаются пропуски шагов. И еще я заметил, что иногда (в простенькой программе) достаточно просто малейшего усилия дополнительного (просто пальцем придержать), чтобы ось "проскальзывать" начала.
Несколько экспериментов показали, что если станок включен, то ниодну ось кроме Х нельзя повернуть (она конечно немного сопротивляется, но преодолеть сопротивление легко, другие ни в какую)
Путем нехитрой переброски контактов я удостоверился, что от двигателя ничего не зависит. Если поменять Х и Z, то то же самое будет на Z оси наблюдаться. т.е. скорее всего это на карточке с осью Х чего-то не так.
Скажите, а можно как-то узнать тестером, по напряжению или току, что дает карточка на двигатель?
Очень я боюсь во включенном состоянии туда тестером замкнуть чего-нибудь не того. Есть ли безопасный подход? Хотелось бы действовать наверняка. И, если можно, то не в движении...
В понедельник я хочу позвонить в тех. поддержку производителя, а я пока не знаю, что там говорить.
wick3
Сообщение wick3 »
1) Проверить соосность крепления двигатель - винт
2) Проверить гайки ходовых винтов. если есть чем замерять усилие нужное чтоб винт прокрутить.
3) какое напряжение подаете на моторы ?
Умом и кувалдой
wick3
Сообщение wick3 »
Чтот ссылка на моторы не открывается.
Умом и кувалдой
Я правильно понимаю, что на X два винта и два мотора и подключены они оба к одному каналу X?
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Здравствуйте, товарищи! Большое спасибо за участие! Отвечу на все в порядке поступления
wick3 писал(а):1) Проверить соосность крепления двигатель - винт
1)-2) Соосность и гайки скорее всего не при чем, т.к. проблема уходит при простой перепайке кабелей на управление другой оси. Т.е. были описанные проблемы на оси Х. А я провода просто перекинул провода на плате на место Z (а Z соответственно на Х). Так теперь ось Z стала вести себя так же как вела себя Х раньше, а на оси Х все стало в порядке. Простите мой запутанный стиль изложения, я еще терминологией совсем не владею. А если вы о перекосах и несоосностях, то за этим следил зорко, Х легче всех осей крутилась в ручную (при любом положении).
3) Не знаю какое напряжение... :wik: И как измерить не знаю (но прибор для измерения есть). По джамперам стоит в положении 2 stepp 1,5 A (все одинаково)
Если скажете что, когда и как замерить - сделаю!
wick3 писал(а):Чтот ссылка на моторы не открывается.
а вот так?
http://de.nanotec.com/produkte/497-st59 ... r-nema-23/#
Мотор ST5918X1008-B
UAVpilot писал(а):Я правильно понимаю, что на X два винта и два мотора и подключены они оба к одному каналу X?
Не совсем. Только 1 мотор и на его оси один винт (и без редуктора). Ось Х поперек стола ездит. А на Y (вдоль стола) тоже один мотор но два винта через ремень соединенные (тоже без редуктора).
AlexTD писал(а):1)-2) Соосность и гайки скорее всего не при чем, т.к. проблема уходит при простой перепайке кабелей на управление другой оси. Т.е. были описанные проблемы на оси Х. А я провода просто перекинул провода на плате на место Z (а Z соответственно на Х). Так теперь ось Z стала вести себя так же как вела себя Х раньше, а на оси Х все стало в порядке. Простите мой запутанный стиль изложения, я еще терминологией совсем не владею. А если вы о перекосах и несоосностях, то за этим следил зорко, Х легче всех осей крутилась в ручную (при любом положении).
Попробуйте отсоединить мотор от платы и замкнуть все его провода между собой и попробуйте покрутить вал рукой. Если не получится провернуть или получится но с обчень большим усилием, то мотор в порядке и скорее всего погорела выходная микросхема (транзисторы) этого канала.
AlexTD
Сообщение AlexTD »
UAVpilot писал(а): ... и скорее всего погорела выходная микросхема (транзисторы) этого канала.
Так тоже так думаю. А нет ли какого-нибудь способа это проверить, кроме предпринятых мной?
Осциллографом и/или 2-4 лампочками подходящей мощности и напряжения.
Подаёте на вход сигнал step с частотой 0.5-1Гц для лампочек, 5-10Гц для осцилл. и наблюдаете что на каждом проводе мотора.
Лампочки подключаете вместо мотора по одной к каждому выходу, а другой вывод лампочек сначала на землю, а потом на +. Смотрите чтобы все равномерно моргали без пропусков.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
зачем огород городить ? звоните в тех поддержку пусть новый контролер пришлют...
AlexTD
Сообщение AlexTD »
evgenyjp писал(а):зачем огород городить ? звоните в тех поддержку пусть новый контролер пришлют...
Собираюсь так и поступить. Они с понедельника снова работают.
Надеюсь, что моих объяснений ситуации, в том виде, как я выше описал будет достаточно :thinking:. Представляю как они там веселятся над моей безграмотностью электронной. Но ничего не поделаешь...
тут без вариантов - дохлый драйвер.
(есть конечно изчезающе маленькая вероятность, что проблема с подключением lpt, чтобы ее исклюсить надо в LinuxCNC поменять местами каналы двигателей и посмотреть изменится ли ситуация или нет?)
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Nick писал(а):есть конечно изчезающе маленькая вероятность, что проблема с подключением lpt, чтобы ее исклюсить надо в LinuxCNC поменять местами каналы двигателей и посмотреть изменится ли ситуация или нет?)
Разумно было бы попробовать... но уже поздно. Сегодня договорился с заменой (никаких проблем не возникло), поэтому выпаял все и уже запаковал к отправке. Днем был на работе аврал (в интернет не заглянешь), а вечером все время гроза была - я сообщение и пропустил. Вобщем, боги были против такой проверки. :) Но еще раз большое спасибо за участие и помощь! Мой уровень знаний растет прямо на глазах!
mithun
Сообщение mithun »
AlexTD нада на него поставить на Х :stepper: :stepper: мотора :beer_blow: и как тебе сказали проверить соосность а тот драйвер выкинь и ставь нормальные.
PS:и нафига покупать такой мусор? чтоб еще с ним возится и модернизировать :freak:
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Ура! заработало! с новой карточкой все как положено и без глюков... ну, пока еще никаких не выявил. Буду надеяться :)
mithun писал(а):нада на него поставить на Х :stepper: :stepper: мотора :beer_blow: и как тебе сказали проверить соосность а тот драйвер выкинь и ставь нормальные.
Ну, 2 мотора - не знаю, пока судить не могу. Пока ездит все бодро, без пропусков и держит крепко - пальцами не провернуть.
mithun писал(а):PS:и нафига покупать такой мусор? чтоб еще с ним возится и модернизировать :freak:
Учиться, учиться и еще раз учиться. Вот зачем! А любой другой "мусор" для этих же целей в 2 раза дороже стоил бы. Гы, гы!
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Уважаемые форумчане, прошу подсказать и направить!
Т.к. все работает, хочу спросить вашего совета. У меня пока 3 этапа обучения наметились...
1 - Г команды разобраться и изучить ("основы" прежде всего!) и тут уже кое-что получается и для вопросов я уже
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 248#p72248 нашел.
2 - нужна программа для перевода детали из Автокада в ??? и последующую обработку. Может есть какие-то предпочтения - очень много программ для генерации Г-кодов гугл выдает. А я пока даже не представляю с чего начать.
3 - этап предпоследний - фрезерование узоров а-ля 17 век... тут еще пока не очень вижу как все должно быть, но скорее всего распознавание рисунков-линий, фрезерование заготовки с последующей доводкой в ручную.
Последний этап предполагает 4-х осевое фрезерование трехмерных фигурок. Но об этом не позволяю себе даже мечтать.
Буду благодарен за любые подсказки и темы. Может быть нужно в каком-то разделе новую тему начать, а то по станку у меня пока вопросов больше нет.
Заранее спасибо, Александр.
Сообщение nkp »
чем управляется станок?
AlexTD
Сообщение AlexTD »
nkp писал(а):чем управляется станок?
пока что EMC2, еще есть Mach3 но ничего не настроено (не знаю будет ли работать).
По linuxCNC есть отличное описание Gкодов, правда на английском: http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html
Но в принципе, на начальном этапе большинство кодов тебе будут не нужны. Стоит начать с G0-G3, M0-M6, может еще G92...
По методам подготовки Gкода надо смотреть на детали, можешь скинуть скриншоты?
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Привет Nick!
за ссылку спасибо, с аглицким разберусь. Скриншотов пока нету... могу только показать, что за деталь планирую изготовить для пробы. Вот ее чертеж
tEIL.jpg (6132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.97 КБ)</a>
но еще раньше хочу попробовать решетку сделать. Там просто пересекающиеся лини на определенном расстоянии. И у меня сразу вопрос: Как подачу F в G1 исходя из диаметра фрезы (2 режущих кромки, спиральные) рассчитать? Наверняка ж быстрая методика есть, пока я всю механику с угловыми скоростями вспоминать буду. :thinking:
и еще! А можно траектории движения фрезы в кореле нарисовать и в Г-коды перевести? Это было бы здорово.
