Прошу понять, для меня это сыбытие :)
Долго шли и вот пришли
nik1 писал(а):Прошу понять, для меня это сыбытие
и от таких чувст ты не можешь камеру в руках удержать чтобы видео снять :hehehe:
Я же написал, что видео будет позже :)
Снять то сняли, осталось выложить
Брат не любит абы чего выкладывать, сперва посмотрит , что бы было
более менее нормально снято , типа вот так :)
Кому интересно, обработка с автосменой
Чуть позже добавлю скоростей , пока еще побаиваюсь :)
http://vimeo.com/70204799
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
отлично ! скоростей можно подбавлять.
Чуть позже, еще не все системы безопасности дописаны и доделаны
Ща попилькаю , понаблюдаю , а потом добавлю
nik1 писал(а):Брат не любит абы чего выкладывать, сперва посмотрит , что бы было
Это брат видео сводил? Круто сделал!
Про станок - вообще слов нет!
У нас семейный подряд, брат снимает, а потом его сын (17 лет) делает ролик
Молодежь в этом вопросе очень быстро осваивается, в отличие от ветеранов :hehehe:
Почти хочу попробовать сделать резьбофрезерование :)
Может уже в понедельник и запробую.
В каме вроде всё ясно
Теперь надо обточить метчик , может лучше оставить 3 зуба в ряд , а не один ?
Шаг планируется 0.5
Резьба на М8
Как думаете или лучше оставить все же 1 зуб ?
Один зуб для начало. Если что не так пойдет проще будет
Ок , можно и один
А что с режимами ? От чего отталкиваться?
В каме надо указать подачу по Х и У
Потомо по Зет в процентах
Ну и обороты
Нашел инфу , что подача на зуб 0.05
То есть , если задать обороты 3000 , то подача будет 150
Пока не пойму как посчитать скорость по Зет
По идее должно же быть синхронно с другими осями?
nik1 писал(а):Резьба на М8
Внутренняя или наружная? И какой метчик планируешь переделать для опытов?
Будут обе, вернее надо обе :)
Планирую из М3 сделать
Был бы в наличии метчик и плашка с таким шагом, то не парился бы
Хотя наверное можно и 0.75 нарезать, там трубка с внутренним 6мм и наружним 8 мм
Сегодня пилькал мелкую детальку, снова пришлось делать крепление что бы обработать обратную сторону
Уже скучаю по относительно крупным деталькам :)
http://www.flickr.com/photos/77436964@N02/9275413245/
Может, так?
G17 G90
G00 X2.5 Y0.
G00 Z0.
G02 X2.5 Y0. I-2.5 J0. Z-0.5 F150
G02 X2.5 Y0. I-2.5 J0. Z-1.0
G02 X2.5 Y0. I-2.5 J0. Z-1.5
Вроде бы эта программа должна нарезать три витка внутренней резьбы М8*0,5 фрезой с наружным диаметром 3мм
Может и так , я в кодах не особо мыслю
В принципе можно попробовать подгрузить в станок и посмотреть чего будет
Завтра попробую сточить метчик и можно будет делать краш тест :)
nik1 писал(а):Может и так , я в кодах не особо мыслю
а ты выложи что там САМ программа тебе нарисует :)
Завтра выложу, уже комп отрубил
Там осталось с подачей по Зет разобраться
Для начала поставлю процентов 50 от подачи ХУ
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nik1, почему не все оправки одинаково блестят?
нікому нічого не нав'язую.
