4 осевой 6 шпиндельный долгострой
vovafed
Re: 4 осевой 6 шпиндельный долгострой
Сообщение vovafed »
вот схемка похожая и внутрености
attachment.jpg (10990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.77 КБ)</a>
3f1b7f2d63c7.gif (10990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.6 КБ)</a>
SAM_0175.JPG (10990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
Последний раз редактировалось vovafed 11 июл 2013, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Для сравнения: точно такие же движки пурелоджиковский драйвер PLC545 в том же режиме (1/4 шага) при питании 40В крутил на 2500-2700 оборотов.
Не, схема не похожая, особенно вторая.
За внутренности - спасибо. Но они у всех очень похожи. Разве что тут 2 конденсатора и 4 токоизмеряющих резистора.
Больше интересует - как они в деле. Насколько я понял - не очень.
Видео - с ограниченным доступом - не открылось.
Максимальные обороты тоже не сильно интересуют. Тем более сигнал, наверное, от LPT.
Больше волнует, как у них с плавностью работы на низких скоростях.
Я хотел предложить такие драйверы для vitaliy_tex. У него плазма на рейках и очень большие моторы. Из за этого станок сильно вибрирует на низких скоростях.
Как я понял - советовать не стоит.
vovafed
Сообщение vovafed »
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Не хилый агрегат получился, :good:
а зачем аш 6 шпинделей ? если не секрет
vovafed
Сообщение vovafed »
в мебельном цехе ножки из массива березы пилить будет если по одной производительность маленькая слишком
а 6 предельное для емс
6осей зет икс игрик и ось а
оси зет зависимые хочу сделать
видео так и не открывается ?
в первый раз в ютуб выкладываю может что не так сделал
вторая схемка не та извиняюсь поспешил :oops:
У первого видео - все равно ограниченный доступ, а второе - открывается.
Можно вот эти буквы "5kDUWqp4Wfw" из ссылки на видео вставить в тег для ютуба и тогда прямо в сообщении будет видно видео.
vovafed
Сообщение vovafed »
michael-yurov писал(а):Больше волнует, как у них с плавностью работы на низких скоростях.
завтра постараюсь еще видео снять без включеного шпинделя чтобы движки было слышно на разных оборотах
так по своим ощущениям вполне мягко на низких оборотах работают
http://www.youtube.com/results?search_q ... mt-AfoZkS0
второе кажется подправил а выкладывать прямо на форум что то не выходит
Это на ШВП... вполне мягко,
а там рейка и моторы еще больше (тоже 34, но на 12 Н*м).
vovafed писал(а):видео так и не открывается ?
подправил малость твое сообщение
vovafed писал(а):в мебельном цехе ножки из массива березы пилить будет если по одной производительность маленькая слишком
У знакомых станочек в день по 3шт штампуют на 2х станках, один копировщик, другой рельеф режет.
vovafed
Сообщение vovafed »
aftaev писал(а):подправил малость твое сообщение
спасибо
aftaev писал(а): У знакомых станочек в день по 3шт штампуют на 2х станках, один копировщик, другой рельеф режет.
у нас получается на одну закладку станка уходит около 3 часов
ножки для этой мебели http://www.ufamebel.ru/upload/iblock/d8 ... 617ea3.pdf
самодельный станок из металлопрофиля восьмишпиндельный работает по 12 часов в сутки и не успевает
vovafed
Сообщение vovafed »
michael-yurov писал(а):Это на ШВП... вполне мягко,
здесь заменой драйверов проблему не решить постараться выбрать люфт на рейке и микрошаг побольше
а еще лучше ременный редуктор хотябы с понижением в 2 раза
у больших движков инертность якоря большая они должны еще меньше вибрировать
vovafed писал(а):здесь заменой драйверов проблему не решить
Ну, во первых - проблему в принципе то можно решить с помощью других драйверов: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 482#p59482
На третьем видео вибрации мотора скомпенсированы и он вращается равномерно вообще без ощутимых вибраций.
vovafed писал(а):постараться выбрать люфт
Может быть и в этом дело. Я видео работы того станка пока не видел. Люфт, конечно, в станках недопустим.
vovafed писал(а):и микрошаг побольше
Это понятно, это первым делом ему посоветовали.
vovafed писал(а):а еще лучше ременный редуктор хотябы с понижением в 2 раза
Редуктор есть, но, почему-то его недостаточно. Я посоветовал увеличить передаточное число при возможности. Должно помочь, но сложно сделать.
vovafed писал(а):у больших движков инертность якоря большая они должны еще меньше вибрировать
Инертность больше, но и магнитное поле сильнее. В целом разница с маленькими моторами - в более высоком КПД, относительно меньшей силе трения при вращении и более "мощных" вибрациях. Так что не соглашусь. Мне кажется - чем больше мотор, тем больше проблем.
За информацию - спасибо!
vovafed
Сообщение vovafed »
с резонансом на станке разрешилось нашел на складе резиновые кольца диаметром около 10 см и толщиной около 3см подложил под ножки в качестве виброопоры вибрации на каретках исчезли
похоже ножки работали как жесткие пружины и вступали в резонанс с другой механикой
сейчас станина летает над полом с амплитудой 2-3 мм
при тех же ускорениях движения стали плавнее даже кажется что скорость обработки упала хотя настройки не менял
https://www.youtube.com/watch?v=7ZqtikW71zs
vovafed
Сообщение vovafed »
michael-yurov это вам точно будет интересно хочу заказать эти драйвера http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko ... vigatelej/ HBS86
как их правильно протестировать ? чтобы можно было понять их достоинства и недостатки
по поводу больших движков полностью согласен
vovafed писал(а):michael-yurov это вам точно будет интересно хочу заказать эти драйвера http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko ... vigatelej/ HBS86
Да никак не протестировать. Просто пользоваться и радоваться.
Главное - их нужно будет без ошибок настроить, но, полагаю, вы с этим без проблем справитесь.
И второе - им же нужны специальные шаговые моторы с энкодером! http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... enkoderom/ Так что придется менять и моторы и драйверы, а предыдущие, видимо, продавать.
Достоинство у них одно - они в принципе шаги не пропускают.
А , нет, еще второе достоинство - они позволяют с меньшими моторами получить бОльший крутящий момент, т.к. регулируют усилие (рабочий ток) в зависимости от текущей нагрузки.
vovafed, у вас, судя по видео и так все замечательно работает, или я чего-то не углядел?
vovafed
Сообщение vovafed »
тогда похоже не стоит менять движки не хочется
vovafed писал(а):тогда похоже не стоит менять движки не хочется
Круче всех работают EM806, но нужно будет повозиться, чтобы настроить компенсацию низкочастотных вибраций.
Предполагаю, что лучше этих драйверов не бывает.
vovafed
Сообщение vovafed »
спасибо подумаю
Вернуться в «Станки»
