V образные направляющие
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Очень понравились направляющие http://www.pbclinear.com/IVTAAQ-Bolt-On ... uble-Width
Как мне кажется очень простой монтаж. На таких рельсах можно быстро собрать портальный станок.
Если кто видел цены в России на них, поделитесь?
Я думаю должно быть дешевле роллингрельсов, тут вроде подшипник значительно проще.
Я один сайтик нашел, только там половины странниц не хватает.
Re: V образные направляющие
Я думаю, что рельса сильно дешевле профильной направляющей не будет. Она не проще в изготовлении, а каретка - да, она возможно будет дешевле, но и жесткость и максимальные нагрузки будут поменьше.
vladimir74
Пишут, что максимальная нагрузка до 1250 фунтов (566 кг). Профиль похож на станочный.
Конечно нужно на практике смотреть, что да как.
для любитетей поизвращаться выпускаются V-образные подшипники
V.jpg (8408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.19 КБ)</a>
vladimir74
долго искал такие в России, но фиг там, вроде где то в Ижевске их выпускали, даже нашел в Челябинске на складе 3 штуки, по цене 860р. за штуку. Их проще за бугром купить, но пока я рельсу не найду покупать их не хочется.
vladimir74
jocker писал(а):а как насчет этого?
А вот за ссылочку спасибо! Сразу в закладки. А цена просто копейки.
vladimir74
Марат писал(а):Посмотри здесь http://www.antrieb.ru/products/linear/roller_guideways/
Цены заоблачные, контора не специализируется на работе с частными клиентами. Подшипник с V образным пазом около 700-900 рублей.
master_70
Сообщение master_70 »
чертежи есть . сами вытачим. да и чертежи не особо надо.
http://www.zavetrom.ru
vladimir74
master_70 писал(а):чертежи есть . сами вытачим. да и чертежи не особо надо.
Если попрошу мне выточите?
Только нужно точно точить, чтобы потом на подшипник посадить. Да и с рельсой вопрос... Когда такие направляющие и подшипники видел на металлобработке, мне сказали, что они используются в основном для вспомогательной механики, типа дверь на них повесить. И что их не реально использовать даже для фрезеровки дерева. Т.е. только что-то слабенькое, сверловка, раскладка и т.д.
Да, даже если взять их по 150р., на одну каретку нужно минимум 3 шт., т.е. 450 рублей. За такую цену можно взять линейный подшипник на круглую направляющую. Правда сама направляющая будет дороже чем обычный прокат....
master_70
ты прав, я отказался от этой системы. проанализировав как оно будет работать , пришол к выводу что это не подходит. и вернулся к старой системе на подшипниках. с 4 сторон. проще и похоже надежнее. на днях выложуфото прототипа. а с V образкой у меня возникли проблемы в реализации проекта. яне стал ломать голову дальше и отложтл ее в сторону.
за основу взял стержни от стоек амартизаторов . у меня есть на 26 мм на 14 мм, для среднего станка использую 14мм длина 288мм . это для оси Z. поэтому использую подшипники обычные радиальные 6х15х5 мм
master_70 писал(а):за основу взял стержни от стоек амартизаторов
Это хорошая идея. Они вроде должны быть закаленными по поверхности. Говорят еще хорошо использовать штоки гидроцилиндров, причем говорят, что они достаточно дешевые!
А какие работы планируешь выполнять? 14мм Не мало?
vladimir74
Nick писал(а):Только нужно точно точить, чтобы потом на подшипник посадить. Да и с рельсой вопрос... Когда такие направляющие и подшипники видел на металлобработке, мне сказали, что они используются в основном для вспомогательной механики, типа дверь на них повесить. И что их не реально использовать даже для фрезеровки дерева. Т.е. только что-то слабенькое, сверловка, раскладка и т.д. Да, даже если взять их по 150р., на одну каретку нужно минимум 3 шт., т.е. 450 рублей. За такую цену можно взять линейный подшипник на круглую направляющую. Правда сама направляющая будет дороже чем обычный прокат....
Сам прочитал свое сообщение и действительно не понятно, что я имел в виду. Точить под подшипник дело не благодарное, тем более что вроде есть по нормальной цене. Я имел в виду саму направляйку для таких роликов, вот их выточить это большая проблема, если метра 3, то я думаю даже даже не реально. Вопрос больше риторический...
Вернуться в «Механика»
