Вопросы по пламенному раскрою металла...
vitaliy_tex
Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
Сообщение vitaliy_tex »
качество реза зависит от сумы ето я в курсе
я стремлюсь стать профи
vitaliy_tex
у меня уже руки опускаюся терпения лопает
я уже заблудился в вопросах и ответа
если можна давайте пошагам
даже если повторить то не в обиду
со временем я тоже чтото подскажу
нужно насроить максимум поможете ??????
Последний раз редактировалось vitaliy_tex 09 июл 2013, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
vovafed
Сообщение vovafed »
все равно придется учится на своих ошибках
потбирать режимы реза для каждой железячки
готовых режимов никто не даст каждый станок индивидуален
и как правило не только от денюжек зависит а в первую очередь от опыта
vitaliy_tex
согласен 100%
getImageпп.jpg (1961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=16174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.74 КБ)</a>
Насколько я понимаю на данный момент можно сказать:
Станок выглядит хорошо. С механикой на первый взгляд все нормально. Точнее можно будет сказать после первых резов и замеров.
С двигателями, как сам говоришь проблема - работают нестабильно. Надо менять двигатели или драйвера или управление, или все вместе. Кстати чем станок управляется (Mach)?
С резом и качеством, к чему стремиться показали (но это действительно практически недосягаемые результаты). Дальше, как улучшить, можно будет сказать только по фото результатов твоего реза. Крупным планом кромки и углы.
Вот пример работы разработанного станка: Станки плазменной резки (ЧПУ) GIGAMECH #1 там и видео есть.
vitaliy_tex писал(а):вот и скажыте так не делай, зделай так, я так делал так ето плохо,ето хорошо
зачем мне зря делать то что нетак
я уже все описал из чево я станок слепил
обычно вначале спрашивают, а потом делают :)
vovafed
Сообщение vovafed »
провода от драйверов до движков экранированы?
в драйверах есть опторазвязка?
vitaliy_tex
большое спасибо за понимание
и так
програма мач3 вроде разобрался
Шаговый двигатель 12N.m 34HS5802 NEMA34 пока неменяем
драйвера отдал ставим CNC Stepper Motor Driver 8060 6A Driver 8060 2-Phase stepping Motor Driver
Зубчастая рейка LZM модуль 1.5 ,Зубчастая шестерня 1.5 Z28
Была Z20 но 28 тише ходит
ремень редуктор 1/2 на двигателе меньшая
трансформатрный блок пиания 48В 15-20 А
что не так????
vitaliy_tex
[quote="vovafed"]провода от драйверов до движков экранированы?
нет а нужно???
vitaliy_tex
vovafed писал(а):в драйверах есть опторазвязка?
вкрывал есть
vovafed
Сообщение vovafed »
на не экранированые провода будет давать наводку плазма плюс взаимная наводка драйверов
vovafed
Сообщение vovafed »
посмотрите в радиомагазинах акустические провода с центральной жилкой чтобы была толще чем жилка провода шагового двигателя
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/1w41702.html? чтото вроде этих с экранировкой
Последний раз редактировалось vovafed 09 июл 2013, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
vitaliy_tex
Nick писал(а):С резом и качеством, к чему стремиться показали (но это действительно практически недосягаемые результаты). Дальше, как улучшить, можно будет сказать только по фото результатов твоего реза. Крупным планом кромки и углы.
сначала закончу механику а потом вернусь к самой резке
к чему стремится я понал но на моей МАХ 100 я немогу понять как хорошо но ето потом
з фотками
vitaliy_tex
vovafed писал(а):посмотрите в радиомагазинах акустические провода с центральной жилкой чтобы была толще чем жилка провода шагового двигателя
жила провода толще гдето в 2 раза а если идеть в оплетку все или на каждый движок отдельно
будет лутше ???
vovafed
Сообщение vovafed »
вкрывал есть
на фото щита три одинаковых драйвера
как понял на интерфейсной плате нет развязки если на этих драйверах нет это не есть хорошо
Можно еще попробовать mach поменять на что-нибудь по лучше...
Осциллограф у тебя есть? Вполне возможно, что из мача выходят очень плохие импульсы...
vovafed
Сообщение vovafed »
тогда надо как минимум экранировать по два провода
тоесть на каждую катушку двигателя своя экранированая пара
vitaliy_tex
vovafed писал(а):на фото щита три одинаковых драйвера
там уже другие точно внутри есть
vitaliy_tex
Nick писал(а):Можно еще попробовать mach поменять на что-нибудь по лучше
я уже с той разобрался может пока будет
vovafed
Сообщение vovafed »
сфоткайте что сейчас там есть и как подключено
Вернуться в «Станки»
