Вопросы по пламенному раскрою металла...
vitaliy_tex
Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
Сообщение vitaliy_tex »
aftaev писал(а):а ты портал где взял? вместе с плазмой купил?
непонял ?
я стремлюсь стать профи
vitaliy_tex
michael-yurov писал(а):Какая фильтрующая емкость у блока питания?
у меня был какойто я ево вцепил счас переделываю всю елекронику и блок потания тоже
ставлю помощнее и конденсатори будут гдето 10000мкф
vitaliy_tex
michael-yurov писал(а):И мне сильно не нравятся очень длинные провода к двигателям.
Какого сечения провода?
а как иначе гдето 12 метров сечения немогу сказать
vitaliy_tex, если твоя плазма заработает на полную и ты будешь кроить по пол листа в день то твой цех покроется чудной черной сажей :)
vitaliy_tex
michael-yurov писал(а):и в идеале - их бы стоило переплести попарно (витую пару к каждой обмотке
а на роботу ето влеяет?
vitaliy_tex
aftaev писал(а):если твоя плазма заработает на полную и ты будешь кроить по пол листа в день то твой цех покроется чудной черной сажей
я тут хочу только запустить и перееду в нормалтное побольше помещение
vitaliy_tex
вы не дали ответа могу ли я добится на етом творении результата
и как?
и кое какую оценку!!!!
ты не дал фото реза.
vitaliy_tex
яж писал ранее (я ещо толком нерезал пробувал рабоает ли все счас добиваюсь убрать вибрации
а потом уже буду толково заниматся качеством реза)
какой рез может быть при вибрацыях :wik:
счас исправлю ошыбки и буду пробовать
вы плиз скажыте что не так пока не позно я б ещо штото переделал????
vitaliy_tex
vitaliy_tex писал(а):но думаю если максимально удосконалить МАХ 100
может я добюсь хорошого результата
как думаете ????
и на етот вопрос вы не ответили ???
vitaliy_tex писал(а):и на етот вопрос вы не ответили ???
чтобы на него ответить нужно видеть как сейчас режет. Может ты ждешь лазерного качества, а станок уже режет на пределе качества.
vitaliy_tex писал(а):а как иначе гдето 12 метров сечения немогу сказать
Иначе как?..
Можно драйверы рядом с моторами поставить, но возникнут проблемы с входящими управляющими сигналами, особенно без гальванической развязки с компьютером.
Можно - сервомоторы.
Но проще всего переплести провода попарно, и взять сечение достаточное для тока в обмотках моторов, тогда 12 метров будет уже не так страшно для драйверов.
vitaliy_tex писал(а):а на роботу ето влеяет?
Влияет. В первую очередь - на взаимные наводки от одной обмотки на другую, и на соседние моторы.
А почему так много? Ширина портала - метра два, дина метра три, еще пол метра - от оси X до Y, и полтора - два метра до шкафа. Получается метров семь, максимум - восемь, и то - для самого удаленного мотора.
как думаете ????
А что значит "удосконалить"????
вот что понять я немогу так вот это
плаз.JPG (2051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=16169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.91 КБ)</a>
рекомендуемые параметры резки
слево Мах100 (100А плазма) справо Хипер1000 (60А) плазма
Мах100 режет сталь 1.5мм на 40А на скорости 3800мм/мин
Хипер1000 режет сталь 3.4мм (в 2 раза толще) так же на 40А и скорость 6700мм/мин
эт как так :hehehe:
vitaliy_tex
и выхит так!!!
пышем обо всем и ни очьом
ничево для размышления не взял!!!
конкретных рекомендаций нет!!!
я вас как профи спрашываю!!!!
а вы мне про все но ни очем конкретно
:attention: :attention: :attention:
vitaliy_tex
я вас просил фото чтобы понять какая плазмакак режет и что я должен добится!!!
и вы мне фото деталей но какими установками резали один бог знает???
а как у меня должно хотябы я так и непонял!!!
vovafed
Сообщение vovafed »
а что у вас сейчас получается может фотки покажете
может у вас и так все отлично получается
vitaliy_tex писал(а):я вас просил фото чтобы понять какая плазмакак режет и что я должен добится!!!
А мы то откуда знаем, как у тебя должно быть.
У нас у всех что такие же плазмы дома стоят что ли?
Фотографии я прикрепил вот от такой плазмы:
Hypertherm HyPerformance Plasma HPR400XD
Accu Kut w bevel  0098 (5) от Дейла для дизайнера.jpg (2033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
HPR400XD-1.jpg (2033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (484.16 КБ)</a>
Что есть - то и показал. Вполне внятный ориентир для дальнейших улучшений.
Мы тут не справочная система и не группа научных консультантов.
Кто что знает - то и посоветовал.
Сам то много полезного написал?
vitaliy_tex писал(а):и выхит так!!!
Я вполне конкретные рекомендации по электронике написал.
Не представляю, что еще можно посоветовать.
Если знаешь где взять более полезную и ценную информацию - я только рад буду.
А если еще и здесь расскажешь - так вообще замечательно!
vitaliy_tex писал(а):и вы мне фото деталей но какими установками резали один бог знает???
Есть така штука гугл называется находит фотки какие хош.
На сайтах производителей пламорезок можно встретить фотки офигенного качества и тд.. (ну да касячные детали они не выложут)
vovafed писал(а):может у вас и так все отлично получается
проще будет если фотки покажешь что у тебя получается.
vitaliy_tex
гугл ето много информации но 99 процентов бред а вот 1 процент информации ценная
и уже давно сделали ошибкы те что делаю счас я !!!
вот и скажыте так не делай, зделай так, я так делал так ето плохо,ето хорошо
зачем мне зря делать то что нетак
я уже все описал из чево я станок слепил
vitaliy_tex
aftaev писал(а):проще будет если фотки покажешь что у тебя получается
я пока с механикой и драйверами мучусь чтоб работала как часики
Вернуться в «Станки»
