Станок 500*1200*200 2,2кВт водяное охлаждение.
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Re: Станок 500*1200*200 2,2кВт водяное охлаждение.
Сообщение Kulibin74 »
строительство продолжается.
20130604_212345.jpg (4353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
20130604_212450.jpg (4353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
20130604_212529.jpg (4353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
по жесткости как получается. попробуйте повесить шпиндель и постучать ладошкой по шпинделю и по боковине портала
будет гасить колебания?
не думали привязать нижнюю направляющую икс к столу должно прибавить жесткости :thinking:
Kulibin74
vovafed писал(а):не думали привязать нижнюю направляющую икс к столу должно прибавить жесткости
думал. еще не доделал крепление кареток к нижней направляющей. Пока писал придумал поставить мощные пружины между самой нижней и средней кареткой!
vovafed
Сообщение vovafed »
может винтами лучше прижимать направляющую к каретке
Kulibin74
места между каретками мало. две гайкина 8 не влязят.
Kulibin74
Поставил пружины и приварил нижние направляющие через уголок к станине. Стало меньше прогибаться. Практически не заметно на глаз. Померить пока нечем. Подскажите как сделать заднюю бабку, есть пара упорных подшипников с внутренним диаметром 20 мм.
20130613_115719.jpg (4064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
20130613_115759.jpg (4064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
Kulibin74
Kulibin74
Осталось подключить электронику
станок приобрел окончательный вид (3705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
электроника (3705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
электроника
Kulibin74
что будет достаточным для направляющих Hiwin 15, 20 или другой типоразмер
vovafed
Сообщение vovafed »
Kulibin74 писал(а):что будет достаточным для направляющих Hiwin 15, 20 или другой типоразмер
куда будете ставить
Kulibin74
на все оси. хочу в будущем модернизировать. И я понимаю, что с алиэкспрессом связываться не стоит? Что-то просмотрев цену с доставкой, пришол к выводу, что проще в purelogic взять?
vovafed
Сообщение vovafed »
Kulibin74 писал(а): хочу в будущем модернизировать
легче начать новый собирать чем старый переделать
Kulibin74
Да есть задумка второй начать собирать. Детали для второго делать на первом. Собрав первый, понял, что и как надо было делать. Сижу читаю форумы, смотрю конструкции станков. Понимаю свои просчеты в проектировании. Станок собирался из головы по месту. :D
Kulibin74
что по напрвляющим посоветуете?
Kulibin74
что по направляющим? Еще вопрос. лучше рейку вместо винтов?
А что планируешь обрабатывать на станке?
Рейку на таком размере можно не ставить, разве что нужны очень быстрые перемещения...
Рейки по длинной оси надо будет две, винта хватит одного.
Kulibin74
Планирую МДФ, дерево. Хочется занятся изготовлением мебельных фасадов.
vovafed
Сообщение vovafed »
какой размер рабочей зоны планируете
какая скорость перемещений нужна
если бы мне нужно было выбирать между трапециидальным винтом и рейкой выбрал бы рейку
а вот рейка или швп уже сложней зависит от размера зоны обработки
на швп обработка качественей будет
Направляющие или SBR или HSR, но лучше HSR (профильные направляющие)!
На такой длине можно поставить ШВП, если нужны скорости по больше - винт с большим шагом 1610 или 2020.
Kulibin74
А если применить вращающуюся гайку на имеющейся винте 16×4? Рабочее поле около 2400×1200 в чистоте ход по z достаточно 100 мм
Вернуться в «Станки»
