Вопросы по пламенному раскрою металла...
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):нормаль!
просто вбить и назвать это заземлением мало. согласно ПУЭ, необходимо чтоб сопротивление было не более 4 Ом, если память не изменяет. а там местность каменистая, там даже 40 Ом набрать не реально. Вот и встал вопрос: можно ли занулить станок, если нет заземления?
Дорогу осилит идущий!
PKM
Сообщение PKM »
Занулять я бы не стал, т.к. в случае проблем с линией питания станок может оказаться под напряжением.
А на щитке где-нибудь земли совсем нет?
Тима
Сообщение Тима »
земли совсем нет! есть ноль, приходящий по сети и он на щитке "сидит" на корпусе.
PKM
Сообщение PKM »
Значит мастерская не соответствует нормам безопасности. Надо бы сделать заземление все равно... пусть это будет 10 штырей, грунт увлажнить и т.д.
vitaliy_tex
Сообщение vitaliy_tex »
пробувал вчера резать плазмой (пока на старых драйверах)результат эсть
подскажыте как вычеслить режимы резки
1 высота прокола
2 высота резки
3 ток
4 скорость резки
по тех документации оно мне не нравится
немного информации к чему стремится
у меня hypertherm max 100
Последний раз редактировалось vitaliy_tex 07 июл 2013, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
я стремлюсь стать профи
Все по документации.
Там подробно расписано.
vitaliy_tex
я пробувал по дукументацыи ненравится
плаз.JPG (2032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.2 КБ)</a>
vitaliy_tex писал(а):1 высота прокола
на той на которой дуга садится на металл. Подымаешь резак на 30мм зажигаешь и дуга должна гореть пилоткой. Отпускаешь к металлу идуга перейдет на металл. Вот тебе и высота прокола(это для толстой стали). Для тонкой и так хорошо пробивает и прокалывают на высоте реза
vitaliy_tex писал(а):2 высота резки
1-1.5мм должно
vitaliy_tex писал(а):3 ток
по мануалу и расходникам
vitaliy_tex писал(а):4 скорость резки
смотришь под лист как выходит плазма. Плазма должна как бы отставать на 10-16град от реза.
Скачиваешь мануал на плазму, а не рекламный проспект что ты выложил там должны быть режимы и высота реза и тд...
vitaliy_tex писал(а):у меня hypertherm max 100
новый или б/у
vitaliy_tex
я ево выкуаил на одном складе новую ещэ даже не резал но з розходниками проблема только под заказ
я подключил binzel 110 полный аналог и розходники без проблем
vitaliy_tex
vitaliy_tex писал(а):я пробувал по дукументацыи ненравится
прбувал 1мм по таблице зубами дал ненамного больше тока лутше
но вопрос к чему я могу стремится м моем варианте
и скорость станка была как написано?
vitaliy_tex
3800 мм/мин ток 40А
я поставил 60 А сопло 1мм
vitaliy_tex писал(а):3800 мм/мин ток 40А
если скорость увеличить что будет?
vitaliy_tex
завтра буду настроивать новый драйвер а потом вернусь к резке
если можна дать фото или видео к чему в мойей сетуации нужно стремится
главное какой кут реза, 90 я так понял нереально,
а то я даже незнаю что нормально а что нет
а я по шагам буду фоткать и обсуждать
с етой резкой осталась самая малость
vitaliy_tex
поменял зубчастую шестерню на 10 зубов больше и драйвер вроде нормально
дайте плиз ответы по резке !!!!
vitaliy_tex писал(а):дайте плиз ответы по резке !!!!
методом научного тыка
vitaliy_tex
vitaliy_tex писал(а):главное какой кут реза, 90 я так понял нереально
вот вопрос
vitaliy_tex
vitaliy_tex писал(а):если можна дать фото или видео к чему в мойей сетуации нужно стремится
и вот
vitaliy_tex писал(а):вот вопрос
Я же уже писал - намного проще поставить знак вопроса, чем цитировать самого себя!
Если бы еще по русски и со знаками препинания - то совсем замечательно было бы.
А так - я, например, не понял и проигнорировал сообщение.
Тем более - это был не вопрос.
vitaliy_tex писал(а):и вот
Если это просьба - то так и надо было написать - дайте пожалуйста фотографии или видеозаписи качественного плазменного раскроя.
А то не понятно - просьба это у вас, вопрос, или утверждение...
А стремиться можно, например - к такому:
(но реальность далека от желаемого)
02-0.625-MS-HD-cut-parts-2.jpg (1923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (834.49 КБ)</a>
P6170461.JPG (1923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (645.93 КБ)</a>
P6170462.JPG (1923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (988.71 КБ)</a>
P6170440.JPG (1923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (654.6 КБ)</a>
P6170445.JPG (1923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (876.58 КБ)</a>
Есть еще видео того, как это вырезается... но добавлять лень.
Последний раз редактировалось michael-yurov 08 июл 2013, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Станки»
