у него не шаги пропускает, а музицируетgiraf_79 писал(а):Максимум на какой скорости начинает пропускать шаги?
Вопросы по пламенному раскрою металла...
- Зачётный участник
Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
vitaliy_tex
завтра буду проводить тести !!!!
и напишу что выходит
я стремлюсь стать профи
- michael-yurov
- Почётный участник
Да, с покупками спешить не стоит, наверное.
А если уж и покупать - то на одну ось для пробы может быть.
А для начала - попробовать уменьшить рабочий ток моторов.
И видео снять на телефон, если есть возможность.
vitaliy_tex
vitaliy_tex
а на что она влеяет и как ее подбиратьaftaev писал(а):индуктивность какая?
- Зачётный участник
чем меньше индуктивность тем шустрее моторы - если коротко
vitaliy_tex
Что вошло найлутшый результат
1/16 шага токи шо 5А шо 2.5А никакой разницы
ускорение дало результат я поставил 8000 (но при остановке и запусках рывки)
но зато круг начало двигать на 2500-3000мм/мин
на половину лутше но не идеал
vitaliy_tex
думаю если бы на драйверах было бы больше микрошагагов напимер 1/32,1/64,1/128,1/256,1/5,1/10,1/25,1/50,1/125,1/250 добился бы резултата
закажу один китайскый драйвер для теста
Драйвер контроллер шагового двигателя ЧПУ CNC 6A
CNC Stepper Motor Driver 8060 6A Driver 8060 2-Phase stepping Motor Driver
Characteristics:
1.DC power input type:24V~80V
2.Output current:2~6A
3.Mircostepping:1(1.8º),½,¼,1/8,1/16,1/32,1/64,1/128,1/256,1/5,1/10,1/25,1/50,1/125,1/250
4. Protect form : Overheated protect, lock automatic half current ,error connect protect
5. The maximum pulse rate is 200HZ.
6. Dimensions:147mm97mm30mm
7. Weight: < 500g.
8. Working environment:Temperature-15~40℃ Humidity < 90%.
Characteristics:
7. Weight: < 500g.
- Вложения
- драйвер.jpg (13.23 КБ) 2339 просмотров
giraf_79
- Почётный участник
- Настоящее имя: Рафаэль
такой драйвер у меня на фрезере нормально заработаль только при дроблении 1/250.
- michael-yurov
- Почётный участник
Моторы слишком мощные - вот так и получается.vitaliy_tex писал(а):токи шо 5А шо 2.5А никакой разницы
Нет, дело не в микрошаге. Дело в том моторы в принципе мощные и вращаются неравномерно. Они рассчитаны на значительно более высокие нагрузки, при которых их неравномерность вращения не будет влиять на результат.vitaliy_tex писал(а):думаю если бы на драйверах было бы больше микрошагагов напимер 1/32,1/64,1/128,1/256,1/5,1/10,1/25,1/50,1/125,1/250 добился бы резултата
Приведенный драйвер - обычный китайский недорогой драйвер. Без каких либо хитростей, но и без каких либо серьезных проблем.
Есть предположение, что вот такие драйверы достаточно приличные и работают лучше обычных китайских: http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1554.html
(но сам я их в работе не видел, и понятия не имею, как они будут работать в реальности)
Есть и более крутые и более подходящие, и точно способные полностью устранить вибрации, но как их настроить - я не смогу объяснить через форум.
Последний раз редактировалось michael-yurov 04 июл 2013, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
vitaliy_tex
в Украине теких драйверов нет (тут вобще толкового ничево нет)
vitaliy_tex
выходит моторы купить поменьшеmichael-yurov писал(а):Дело в том моторы в принципе мощные и вращаются неравномерно
- michael-yurov
- Почётный участник
vitaliy_tex, Я в полном замешательстве, если честно.
В общем то я еще в 118 сообщении написал все, что приходит на ум.
По идее, данная проблема кардинально и полностью решается теми драйверами, что я использую (В третьем ролике все настроено так, чтобы моторы вообще не вибрировали): http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 482#p59482
Но с настройками - очень сложно. Придется искать резонансные частоты, подбирать на слух очень точно смещение фазы корректировочного сигнала и подбирать амплитуду корректировочного сигнала.
А все остальное - это лишь полумеры. Т.е. по другому вопрос не решить, вибрировать все равно будет,
но за счет бОльшего передаточного числа, или менее мощных моторов можно добиться того, чтобы вибрировало намного меньше.
Если менять двигатели, то скорее всего те что сейчас можно продать за неплохую цену, и, вероятно, даже получится купить меньшие моторы даже дешевле.
vitaliy_tex
большая благодарность за ваш труд
смотрел видео стоит задуматся для иформации на каких движках и драйверах етот тест
vitaliy_tex
я попробую тесты на одной оси всежтаки один движок иодтн драйвер ето не три
а потом при достижении результата докупить я всегда успею
а впочем точто не подойдет можно будет продать или отдать назад
главное стремление и терпение
vitaliy_tex
Вопрос по драйверу двигателя
подскажыте какие бывают какая разница и как их одлечить
Цифровой драйвер еще какие????
vitaliy_tex
и опять вопрос
приехал драйвер CX8060
CP+CP-
CW+CW-
как подключать у меня в настроеках DIR STEP D в чом разница
я ево вскриыл внутри есть перемички 1-2 4-5 STEP DIR 2-3 5-6 CW CCW для чево они
и sw4 Harf Current Full Current
CP+CP-
CW+CW-
- michael-yurov
- Почётный участник
Менять и двигатели и драйверы вместе - не стоит.
Сначала - попробуйте с драйвером CW8060, если будет положительный эффект, то стоит подумать о замене оставшихся драйверов.
Какие бывают драйверы... Бывают обычные китайские, как CW8060. Их достаточно просто подключить и они будут стабильно и долго работать.
А бывают с DSP процессором (так называемые "цифровые") - они значительно более продвинутые, но и значительно более сложно настраиваемые.
Бывает еще много всяких разных, но принцип работы у всех одинаковый, кроме тех, что с энкодером и обратной связью.
А вот какие будут ровнее или быстрее или мягче работать - сложно сказать. Скорее всего - все примерно одинаково.
Про CP и CW. Нужно читать инструкцию, или смотреть, где это вы прочитали.
http://www.cnc4you.co.uk/resources/CW8060.pdf
Это те самые входы Step и Dir.
Перемычки нужно установить в режим Step/Dir,
А CW/CCW - (clockwise / counterclockwise) режим работы, когда импульс на один вход поворачивают его на шаг в одну сторону, а на другой вход - в противоположную,
SW4 - включает режим снижения тока во время простоя мотора для уменьшения нагрева.
vitaliy_tex
внутри открутил кришку их нужно двигатьvitaliy_tex писал(а):я ево вскриыл внутри есть перемички 1-2 4-5 STEP DIR 2-3 5-6 CW CCW для чево они
vitaliy_tex
токакой Step какой Dir,vitaliy_tex писал(а):CP+CP-
CW+CW-
