Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2160х15
похоже что нет одной фазы на шпинделе.
aftaev писал(а):похоже что нет одной фазы на шпинделе.
Я вот тоже так подумал... но если к шпинделю подходит 3 провода, то это, получается, не обрыв. Т.к. тогда работала бы лишь одна обмотка.
А сейчас две работают, если в шпинделе звезда, и аж три, если треугольник. Но сдвига-то фаз все равно нет, и двигатель не знает, куда крутиться.
master_70
Сообщение master_70 »
Огромное спасибо !!!!!
шоб я без вас делал!?
причина действительно в обрыве провода
. это видать при переезде перебило .
аж два провода. 1 на сопле висел.
потерял 70 см от длины кабеля. хорошо что с запасом было
все теперь работает как надо.
всем кто помог респект! :good:
http://www.zavetrom.ru
А если коротнуло бы их частотник сгорел :)
Не сгорел-бы - там защита есть.
master_70
ага . пронесло.
UAVpilot писал(а):Не сгорел-бы - там защита есть.
Защита срабатывает в одном из случаев:
1. когда замкнули и включили
или
2. включили и замкнули.
В каком из этих случаев не помню.
У меня сгорел этот частотник когда коротнули 2 провода. Выгорели выходые транзисторы, и драйвера. Поменял их частотник крутит мотор но гонит. Обороты нельзя менять на ходу. Если менять разгон и торможение то разгон работает, а вот торможения нет.
Защита сработает в любом случае - она простая и реализована программно (если надо могу кратко описать).
На дешёвом китайском хуаянге срабатывает, я пробовал. :freak:
UAVpilot писал(а):На дешёвом китайском хуаянге срабатывает, я пробовал.
Я пробовал сгорел частотник 100%
Купил мотор 1.5квт на рынке и подключил его к частотнику 2.2квт. Когда нажал пуск в частотнике затрещало и повалил дым. Частотник был полностью рабочий только что снял его с работающего фрезерного. В моторе где провода из коробки идут в мотор провода перетерлись и коротнули оба на корпус. Частотник сгорел.
Знакомый продает пром. автоматику и торгует частотниками. Говорит у китайских частотников есть защита но она срабатывает только при включении частотника и частотник "видит" коротыш. Ему приносили обратно сгоревший частотник который сгорел когда встали на мотор и крышка коротнула выводы.
Мне подарили китайский частотник без особого названия. Частотник 5квт, шпиндель 7квт. Шпиндель уткнулся в материал частотник сгорел.
как именно пробовал?
aftaev писал(а):как именно пробовал?
От вибрации проводок в шпинделе отвалился от разъёма и коротнул соседний. Частотник просто заморгал всем чем смог и стал матерно на дисплей выражаться. При выкл/вкл восстанавливался, но при попытке стартануть сваливался в ошибку.
Повторюсь: для защиты там всё, что надо уже припаяно - эти цепи используются для поддержания заданного тока шпинделя. Программная реализация защиты - это сотня байт кода, какой смысл их экономить?
UAVpilot писал(а):Программная реализация защиты - это сотня байт кода, какой смысл их экономить?
видать в моем частотнике пару съэкономили :hehehe:
master_70
пришлось притормозить с модернизацией станка и занятся стройкой под станок мастерской
300620131050.jpg (2636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (696.66 КБ)</a>
300620131052.jpg (2636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (788.7 КБ)</a>
300620131056.jpg (2636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Bладимир
Сообщение Bладимир »
Большое начинание! Успехов! :hammer:
Нормальный такой размерчик :)
И это все под станок? :good:
vovafed
Сообщение vovafed »
придется станок еще раз теперь под мастерскую модернизировать :D
master_70
да да , площадка сделана под большой станок с рабочим 3000х2000.
010720131069.jpg (2574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (698.36 КБ)</a>
сегодня кррышу начал делать
мастерская специально делается под станок и станки.
3000х2000 это что же такое ты на нем задумал делать?
ratibor_rf
Сообщение ratibor_rf »
На таком станке, они дерево будут обрабатывать, ну может еще алюминий и все материалы не боле 2.3 плотностью в противном случаи или по деньгам прогорят либо станок сломают. Точность там в десятках ползают для их целей им подойдет.
