4 осевой 6 шпиндельный долгострой
vovafed
Re: 4 осевой 6 шпиндельный долгострой
Сообщение vovafed »
ага только бы не разорить родное предприятие со своими эксперементами :hehehe: :hehehe:
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Шкив на шаговике наверно поменьше нужно ставить чем на гайке, с редукцией примерно 1к2, увеличится мощь на гайке в 2 раза и точность позиционирования. Иначе 6 шпинделей таскать этому движку может не просто будет. Правда скорость немного уменьшится но незначительно. И ремешок просится подлинее.
vovafed
Сообщение vovafed »
giraf_79 писал(а):Шкив на шаговике наверно поменьше нужно ставить чем на гайке, с редукцией примерно 1к2, увеличится мощь на гайке в 2 раза и точность позиционирования. Иначе 6 шпинделей таскать этому движку может не просто будет. Правда скорость немного уменьшится но незначительно. И ремешок просится подлинее.
движок должен потянуть если будет недостаточно усилия буду менять шкив на движке
ход двигателя на креплении позволяет
я больше боюсь по надежности швп масса портала огромная не свернет ли он шею швп?
швп 2020 4 заходная резьба
giraf_79
vovafed писал(а):я больше боюсь по надежности швп масса портала огромная не свернет ли он шею швп?
Установишь максимально плавный разгон и торможение в программе станка и ничего не свернет, главное очень точно установить винт и блоки вращающихся гаек. Так чтобы свободно от руки крутились гайки швп и в любом положении не подклинивало.
vovafed
Сообщение vovafed »
понял спасибо)
giraf_79
Трещина на пластмассовой части гайки швп не должна повлиять на работу гайки, это скорее всего просто пылезащита, в крайнем можно подклеить сукерклеем.
vovafed
Сообщение vovafed »
да я накрутил на винт сравнил по вращению ничего не клинит трещина очень маленькая даже если она дошла до самого сепаратора шарики 3 мм диаметром должны кататся без проблем
в общем собрал крышечка с трещиной осталась под шкивом запасную гайку нику уже заказал на всякий случай
шпиндель 3квт на оси Z ШВП 2505 сервы через пол года дерганья оси Z порвали ШВП :)
У тебя шаг 20мм эт какие моторы будут такое таскать?
vovafed
Сообщение vovafed »
по оси зет шд PL57H110-D8 57x110мм, 28 кг.см, вал 8мм, ток 4.0А, шаг 1.8°через швп 2010
по оси икс и игрик PL86H113-D14 86x113мм, 87 кг.см, вал 14мм, ток 4.2А, шаг 1.8° через швп 2020
есть сомнение потянут ли движки по оси зет но по икс игрик таких сомнений нет
на швп ничего не строил до этого делал на рейках и трапециидальных винтах по этому и спрашиваю
vovafed
Сообщение vovafed »
прикрутил гайки обматал станок проводами и сегодня мучаю его
в общем из плюсов электроника работает как надо мощи движков хватает
из минусов шпиндель падает под своим весом стоит только снять питание с драйверов
жесткости станины оказалось недостаточно чтобы снять вибрацию от перемещения портала и каретки игрик
vovafed писал(а):жесткости станины оказалось недостаточно чтобы снять вибрацию от перемещения портала и каретки игрик
А откуда вибрация? У тебя же вроде меса еще стоит, все должно вообще гладко ездить...
Можешь видео снять?
vovafed
Сообщение vovafed »
Nick писал(а):А откуда вибрация? У тебя же вроде меса еще стоит, все должно вообще гладко ездить...
Можешь видео снять?
я гонял с ускорением 1500 что уже много для массивного портала все ходуном ходит
есть недоработка на оси зет закрепил опорные блоки на дюралевом швеллере он перекручивается с низу и на этом серьезно потерял жесткость
надо какие то ребра жесткости делать
хочу попробовать станок на элатичные виброопоры поставить может улутшит качество обработки
вобщем пока ищу откуда ноги у вибрации растут
с электроникой все нормально пока через интерфейсную плату включено
с месой все впереди пока даже настраивать не пытался
видео завтра постараюсь сделать
vovafed писал(а):с электроникой все нормально пока через интерфейсную плату включено
Да там все просто же :).
Кстати, что за интерфейсная плата, есть доки по ней?
vovafed
Сообщение vovafed »
http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko ... drajverov/
интерфейсная плата из пурелоджика
vovafed
Сообщение vovafed »
запоздалые фотки видео позже долго грузится
SAM_0144.JPG (3540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
SAM_0145.JPG (3540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.16 МБ)</a>
SAM_0147.JPG (3540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.03 МБ)</a>
SAM_0150.JPG (3540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
SAM_0162.JPG (3540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
SAM_0169.JPG (3540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
SAM_0170.JPG (3540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
SAM_0172.JPG (3540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
На второй фотке рейка зубчатая что ли?
vovafed
Сообщение vovafed »
да это от печатной машинки подруку попалась :)
vovafed
Сообщение vovafed »
https://www.youtube.com/watch?v=UR-K2Y-uefQ
сейчас еще поставлю загружатся
Ой, а что за драйверы?
Вот эти?
YKC2608M_H_1000x1000.jpg (3525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.31 КБ)</a>
Как работают?
Или сравнивать не с чем?
Интересует - насколько сильно моторы вибрируют на низких скоростях.
Может быть там какая-то подстройка/регулировка есть?
vovafed
Сообщение vovafed »
остальные драйвера на станках не снять движок PL57H110-D8 от пурелоджик раскрутил до 2000 оборотов на 1\4 шага на холостую с питанием 74 вольта
но на 800 оборотах есть провал движок работает с вибрацией на ускорении останавливается
похоже на резонанс
защиты от резонанса нет разобрал никаких подстроечников схема простая есть похожая если найду выложу
только на микропроцессоре и добавлен диодный мост с кондерами
в общем не понравился переставлю на поворотки постепенно
Вернуться в «Станки»
