Штатный флоппи-накопитель для NUM-1060
igorshche
Сообщение igorshche »
Здравствуйте.
Купили б/у станок ROUTRONIC 2HPC с NUM 1060, год выпуска 1995. Станок в приличном состоянии, но за время эксплуатации (полгода) выявлены две острые проблемы:
1. Отсутствует штатный накопитель на гибких дисках (утерян предыдущим владельцем)
2. Во время отключения станка (ночь) произошло обнуление служебных зон ОЗУ. Причина - старая батарейка в системном блоке ЧПУ.
Батарейку заменили, но теперь станок требует восстановления служебной памяти. Rescue-дискета есть (именно от этого станка - слава богу не утеряна), но, так как нет штатного накопителя - ввести данные в ЧПУ проблематично.
Если кто-то из участников имеет в своем арсенале штатный накопитель, и может его одолжить на время (небесплатно, конечно) - просьба отписаться здесь, или на мыло g3333@mail.ru , greenlain@bk.ru
Если кто-то из участников знает способ коннекта серийных компьютерных флоппиков с NUM 1060 - тоже пишите!
И вообще - будем благодарны за любую информацию по коннекту NUM 1060 с современными ПК и восстановлению служебной памяти ЧПУ.
Re: Штатный флоппи-накопитель для NUM-1060
разъемы небось штатные или нужен будет "хитрый" проводок. Флоппики для себя производители станков изготавливать не будут, возьмут серийный затолкают в красявую коробочку и готово
igorshche
Все распиновки штатных COM-ов ЧПУ есть в документации на станок. Но со стороны серийного флоппика - ничего не известно. В том-то и вся "хитрость":). В том-то и состоит "штатность" накопителя...
Разъём там какой?
igorshche
25-контактный на панели управления. Подключен напрямую к COM-1 (так же 25-контактному) блока ЧПУ. Впрочем - на самом блоке есть и второй разъем COM-1, но уже 9-контактный. Можно и через него подключиться, если будет необходимость.
igorshche писал(а): но уже 9-контактный
http://www.ebay.com/itm/Sony-Floppy-Dri ... 3f20f3cf90
смотрим на картинки с проводами
а это переходники с флоппиков на USB
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
igorshche
спасибо! Посмотрим внимательно - подойдет ли?
aftaev писал(а):смотрим на картинки с проводами
Это совсем не то.
Это набор для расширения подключаемой перефирии для ноутов. В комплекте флоповод, который вставляется в специальный отсек ноута и кабели для вывода портов COM, LPT наружу.
А в штатном флопике станка наверно есть специальный контроллер.
по второй ссылке http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40 какой о преобразователь
igorshche
Это совсем не то.
Ну, там, во второй ссылке на некоторых дисководах есть аббревиатура CNC. Возможно эти и подойдут?
Если штатный флопик подключается в COM-порт, то возможно он эмулирует какое-то командное устройство, например терминал. Я бы попробовал прочитать дискету на обычном флопике в компе и изучить её содержимое - возможно там записана просто последовательность команд (в каком-то виде), которые можно ввести с клавиатуры.
igorshche
если там один файлик .txt, но прочесть 90% его невозможно: какая-то хитрая кодировка символов - стандартный набор шрифтов WinXP не помогает.
igorshche
aftaev писал(а):по второй ссылке http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40 какой о преобразователь
К сожалению - большинство представленных на е-Bay устройств это современные ЭМУЛЯТОРЫ флопповодов. Проблема остается - как соединить 34-контактный разъем таких устройств с 25-ти или 9-контакными портами NUM 1060
igorshche писал(а):если там один файлик .txt, но прочесть 90% его невозможно: какая-то хитрая кодировка символов - стандартный набор шрифтов WinXP не помогает.
так читать нужно в каком нибудь NortonComander
А еще есть така штука http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1% ... %BC%D0%B0)
igorshche
А еще есть така штука http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1% ... %BC%D0%B0)[/quote]
Программка интересная, но ничего, имеющего отношения к инструкциям на диске не оказалось(
Если выложишь, то тут многие гланут хотя-бы из любопытства - глядишь кто и расшифрует. :)
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Я грузил програмное в NUM через COM порт , с ХР , все работало . Файл сбросьте , сравню со своим
igorshche
vmarkiv писал(а):Я грузил програмное в NUM через COM порт , с ХР , все работало . Файл сбросьте , сравню со своим
Отправил в ЛС
igorshche
Да, пожалуйста:)
RC_8881.LOG
WinXP видит данный файл, как текстовый, но расширение у него .LOG
(67.86 КБ) 1200 скачиваний
