Штатный флоппи-накопитель для NUM-1060
igorshche
- Новичок
Здравствуйте.
Купили б/у станок ROUTRONIC 2HPC с NUM 1060, год выпуска 1995. Станок в приличном состоянии, но за время эксплуатации (полгода) выявлены две острые проблемы:
1. Отсутствует штатный накопитель на гибких дисках (утерян предыдущим владельцем)
2. Во время отключения станка (ночь) произошло обнуление служебных зон ОЗУ. Причина - старая батарейка в системном блоке ЧПУ.
Батарейку заменили, но теперь станок требует восстановления служебной памяти. Rescue-дискета есть (именно от этого станка - слава богу не утеряна), но, так как нет штатного накопителя - ввести данные в ЧПУ проблематично.
Если кто-то из участников имеет в своем арсенале штатный накопитель, и может его одолжить на время (небесплатно, конечно) - просьба отписаться здесь, или на мыло g3333@mail.ru , greenlain@bk.ru
Если кто-то из участников знает способ коннекта серийных компьютерных флоппиков с NUM 1060 - тоже пишите!
И вообще - будем благодарны за любую информацию по коннекту NUM 1060 с современными ПК и восстановлению служебной памяти ЧПУ.
- Зачётный участник
Re: Штатный флоппи-накопитель для NUM-1060
разъемы небось штатные или нужен будет "хитрый" проводок. Флоппики для себя производители станков изготавливать не будут, возьмут серийный затолкают в красявую коробочку и готово
igorshche
- Новичок
Все распиновки штатных COM-ов ЧПУ есть в документации на станок. Но со стороны серийного флоппика - ничего не известно. В том-то и вся "хитрость":). В том-то и состоит "штатность" накопителя...
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Разъём там какой?
igorshche
- Новичок
25-контактный на панели управления. Подключен напрямую к COM-1 (так же 25-контактному) блока ЧПУ. Впрочем - на самом блоке есть и второй разъем COM-1, но уже 9-контактный. Можно и через него подключиться, если будет необходимость.
- Зачётный участник
http://www.ebay.com/itm/Sony-Floppy-Dri ... 3f20f3cf90igorshche писал(а): но уже 9-контактный
смотрим на картинки с проводами
- Зачётный участник
а это переходники с флоппиков на USB
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
igorshche
- Новичок
спасибо! Посмотрим внимательно - подойдет ли?
- Serg
Это совсем не то.aftaev писал(а):смотрим на картинки с проводами
Это набор для расширения подключаемой перефирии для ноутов. В комплекте флоповод, который вставляется в специальный отсек ноута и кабели для вывода портов COM, LPT наружу.
А в штатном флопике станка наверно есть специальный контроллер.
- Зачётный участник
по второй ссылке http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40 какой о преобразователь
igorshche
- Новичок
Ну, там, во второй ссылке на некоторых дисководах есть аббревиатура CNC. Возможно эти и подойдут?UAVpilot писал(а):Это совсем не то.aftaev писал(а):смотрим на картинки с проводами
- Serg
Если штатный флопик подключается в COM-порт, то возможно он эмулирует какое-то командное устройство, например терминал. Я бы попробовал прочитать дискету на обычном флопике в компе и изучить её содержимое - возможно там записана просто последовательность команд (в каком-то виде), которые можно ввести с клавиатуры.
igorshche
- Новичок
если там один файлик .txt, но прочесть 90% его невозможно: какая-то хитрая кодировка символов - стандартный набор шрифтов WinXP не помогает.
igorshche
- Новичок
К сожалению - большинство представленных на е-Bay устройств это современные ЭМУЛЯТОРЫ флопповодов. Проблема остается - как соединить 34-контактный разъем таких устройств с 25-ти или 9-контакными портами NUM 1060aftaev писал(а):по второй ссылке http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40 какой о преобразователь
- Зачётный участник
так читать нужно в каком нибудь NortonComanderigorshche писал(а):если там один файлик .txt, но прочесть 90% его невозможно: какая-то хитрая кодировка символов - стандартный набор шрифтов WinXP не помогает.
А еще есть така штука http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1% ... %BC%D0%B0)
igorshche
- Новичок
А еще есть така штука http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1% ... %BC%D0%B0)[/quote]
Программка интересная, но ничего, имеющего отношения к инструкциям на диске не оказалось(
- Serg
Если выложишь, то тут многие гланут хотя-бы из любопытства - глядишь кто и расшифрует.igorshche писал(а):если там один файлик .txt, но прочесть 90% его невозможно: какая-то хитрая кодировка символов - стандартный набор шрифтов WinXP не помогает.
vmarkiv
Я грузил програмное в NUM через COM порт , с ХР , все работало . Файл сбросьте , сравню со своим
igorshche
- Новичок
Отправил в ЛСvmarkiv писал(а):Я грузил програмное в NUM через COM порт , с ХР , все работало . Файл сбросьте , сравню со своим
igorshche
- Новичок
Да, пожалуйста:)UAVpilot писал(а):Если выложишь, то тут многие гланут хотя-бы из любопытства - глядишь кто и расшифрует.igorshche писал(а):если там один файлик .txt, но прочесть 90% его невозможно: какая-то хитрая кодировка символов - стандартный набор шрифтов WinXP не помогает.
- Вложения
- RC_8881.LOG
- WinXP видит данный файл, как текстовый, но расширение у него .LOG
- (67.86 КБ) 1220 скачиваний
