Самодельный центроискаткль: процесс изготовления
Re: Самодельный центроискаткль: процесс изготовления
Когда щуп не касается стенки, какой потенциал должен быть на выходе датчика? Ноль? Если в этой ситуации есть помеха, то почему датчик таки доходит до точки касания?
putman
Сообщение putman »
aftaev писал(а):на станке частотник стоит?
не знаю, что такое частотник
putman
Сообщение putman »
Serg-tmn писал(а):Когда щуп не касается стенки, какой потенциал должен быть на выходе датчика? Ноль? Если в этой ситуации есть помеха, то почему датчик таки доходит до точки касания?
Когда не касается, то да, нуль.
Вот именно, что он то доходит, то нет.
Когда помехи возрастают, срабатывает ложный сигнал и моторы останавливаются, датчик не доходит.
Проверь потенциал на затворе полевика (я так понял, датчик уже разбирался).
putman
Сообщение putman »
Serg-tmn писал(а):Проверь потенциал на затворе полевика (я так понял, датчик уже разбирался).
Да, полевик ниач0м стоит.
У меня завалялись такие полевики - http://www.terraelectronica.ru/pdf/IR/IRLML2502.pdf, сопротивление в 100 раз меньше, попробую его поставлю, посмотрю что изменится.
Да, проверю управляющий сигнал с триггера.
putman писал(а):не знаю, что такое частотник
частотный преобразователь, он же инвентер он же VFD
гуг отлично знает https://www.google.kz/search?q=%D1%87%D ... 00&bih=785
так вот эта фиговина у тебя есть?
putman
Сообщение putman »
Даже не знаю, что и сказать, в гугле на фотках плата попадается, у меня стоит похожая:
el4.jpg (3280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
А шпиндель от чего питается?
putman
Сообщение putman »
Nick писал(а):А шпиндель от чего питается?
Не могу подлезть как следует рассмотреть, сфоткать. Станок близко к стене пододвинули, а сам я его не могу отодвинуть 300 кг.
Как то фоткал как смог, тут выкладывал где то .... не могу найти.
Эту плату назвали тут инвертором, сказали она шпиндель крутит.
вот от этой платы отключи сеть на время и посмотри будут помехи или нет. Частотники много помех создают.
putman
Сообщение putman »
Поставил экранированный провод, помеха стала еле заметная, 0.1 в максимум, была в пиках до 2-х вольт.
Подправил программу что бы отьезжал от стенки.
Всё таки для меня остаётся загадкой, как по скрипту в первом посте датчик сам отъезжает назад.
https://www.youtube.com/watch?v=Tt9H4kkU1IA
putman писал(а):в первом посте датчик сам отъезжает назад.
G0 X0
putman
Сообщение putman »
aftaev писал(а): G0 X0
Нет, на миллиметр-два отъезжает, потом останавливается.
Посмотрите 1-ю страницу, там видео.
Сравните моё видео и Шерлока.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Цена на готовые центроискатели снижена на 25%.
Точную цену не пишу чтоб не нарушать правила форума.
Обращайтесь.
FIKUS100000@ya.ru
Сообщение nkp »
Шерлок Холмс писал(а):Точную цену не пишу чтоб не нарушать правила форума.
есть соответствующий раздел форума,где цена - это обязательный атрибут...
CNC-Logic
Я это как бы знаю.
Там моя тема очень бысто окажется на задворках, тк желающих продать что-либо предостаточно. Сдесь я более чем уверен что есть люди, следящие именно за этой темой.
PKM
Сообщение PKM »
А вот это уже я считаю слишком хитрым. Продавать надо в соответствующем разделе, а не вести специально для продаж тему в которой "как бы" не продавать :)
Модераторов прошу обратить внимание.
ПС: Чтобы тема не оказалась на задворках продаж, можно обсудить условия прикрепления с администрацией.
CNC-Logic
Товарищи!
Ежели мне администрация скажет что так нельзя, и что я нарушаю, значит открою тему в соответствующем разделе. Я в чужой монастырь со своими правилами лезть не собираюсь.
Кроме того вопрос о продаже был поднят ещё в 4 посте этой темы и накаких замечаний пока что не было.
Я ж говорю: вопросы о приобретении задавайте в личку, а в этой теме подробности по самому прибору.
Сообщение nkp »
думаю хорошим решением было бы:
в этой теме давать ссылку на тему в "продажах" - где и будут коммерческие составляющие проекта
как то:
Закрыто
Вернуться в «Механика»
