Вопросы по пламенному раскрою металла...
Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
giraf_79 писал(а):тогда как расстояние пламени регулировать
Ручками. Покрутил ручку плазматрон поднялся.
giraf_79 писал(а):автоподжиг придумать?
Поджиг идет после того как "нашли" металл. Потом плазматрон подымаеся с тарелочкой н высоту прокола, поджигается и отпускается на резку.
giraf_79
Сообщение giraf_79 »
Тут не раз появлялись темы про ТНС http://www.chipmaker.ru/forum/31/ стоит поиском поискать:)
Читал я всю эту тему пока там конкретных результатов тоже нет! и я ток вникаю про плазму!, чпу фрезе делал, и контроллер с дровами собирал свой благодоря инету, но в плазме похоже посерьезней!
Если можно поподробней?
1)
"нашли" металл
!!, как его находим?, какой системой?
2)
! если с тарелочкой значит емкостный датчик с ситемой чтоль установлен?
3) н высоту прокола!, значит до концевика который отключает ШД и зажигает плазму?
или я все перепутол, уж не смейтесь я новичек :freak:
giraf_79
Т.е, руками приподнял иль опустил плазмотрн относительно листа в зависимости от ее толщины???
giraf_79 писал(а):Читал я всю эту тему пока там конкретных результатов тоже нет!
Аха щас выложат вам готовую схему ТНС. Все наровят продать.
giraf_79 писал(а):как его находим?, какой системой?
В Маче G31 если е ошибаюсь. Поиск металла отдельная тема.
1. Тарелочка уперлась в метал - сработал концвик. Значит нашли маталл
2. Подняли на высоту прокола 10мм
3. 3ажгли плазму
4. Пауза для прокола
5. Отпускаем резак ниже точки металл(чтоб он мог плавать).
giraf_79 писал(а):если с тарелочкой значит емкостный датчик с ситемой чтоль установлен?
Механический ТНС это когда под плазматроном тарелочка, которой он скользит по металлу.
giraf_79 писал(а):н высоту прокола!, значит до концевика который отключает ШД и зажигает плазму?
Высота прокола дляразной толщины может меняться. Мало того для толстых добовляется высота подпрыжки.
giraf_79 писал(а):Т.е, руками приподнял иль опустил плазмотрн относительно листа в зависимости от ее толщины???
Высота резки практически одинаковая для разных толщин. Мехнический ТНС раз установили поехали.
С ТНС приколов много. Дырку поймал, провалился резк и его оторвало :) Сопла износились ТНС начал гнать. Видел как на импортной плазморезке оператор после долгой работы выбросил ТНС.
giraf_79 вот тебе картинка чтоб хуже спалось :hehehe:
Мач.JPG (3904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.43 КБ)</a>
giraf_79
Да эт понятно что не вылажут!
Спасибо aftaev, попробую разобраться! :cheesy:
giraf_79
aftaev подскажи пож-та а мач-3 русская версия как на картинке выше для плазы где мож купить? или раздобыть?, демо у меня установлена но там такой картинки нет! :?:
giraf_79 писал(а):aftaev подскажи пож-та а мач-3 русская версия как на картинке выше для плазы где мож купить? или раздобыть?,
Нигде, я дела ее для себя. И сделал так что если кто сопрет она при запуске ошибку выбрсит :)
giraf_79 писал(а):у меня установлена но там такой картинки нет!
кто мешает самому картинки нарисовать.
giraf_79
я возможно купил бы у вас такую же прогу вот моя личка giraf_79@mail.ru
боюсь самому нарисовать мозгов ни хватит.
giraf_79
МАЧ-3 я только еще изучаю, по англиски не бельмес! :cry:
Klim_1
Сообщение Klim_1 »
Ребят, подскажите... глюк с МАСН3, не могу побороть. Суть в том что как писалось ранее включаю плазму командой М3, при этом на порту "n" появляется сигнал, и мы поехали цикл реза крутить. Тут всё ОК, отладили, работает. Далее цикл реза по программе оканчиваем командой М5 (остановить вращение шпинделя), а вот сигнальчик с порта "n" снимается через пару секунд. В итоге возникает неприятная ситуация, когда плазмотрон как бы приехал на финиш, дуга горит а портал стоит... тут ситуация развивается в 3-ъх сценариях... все они некорректны. Так вот вопрос - где в этом маче настройки что бы при получении им команды М5 - сигнал снимался с порта сразу а не через несколько секунд... перерыл все что знал - не нашел. Помогайте плиз!!!
Мач.JPG (3652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.05 КБ)</a>
Klim_1
Сообщение Klim_1 »
Спасибище!!! Завтра откатаю и ежели всё ОК - сниму видео!
Klim_1
Сообщение Klim_1 »
Встреча на Эльбе сегодня не состоялась ... жаль... хотел уже закончить работу, осталась самая малость. На неделе продолжим!
Klim_1
Сообщение Klim_1 »
aftaev - Спасибо еще раз!!! Всё заработало. Осталось причесать для гламурного вида. Пытался снять видео, паршиво вышло, общего освещения мало было. При случае - исправлю это упущение.
vitaliy_tex
Сообщение vitaliy_tex »
примите меня в свои ряды
я тоже делаю плазменую резку метала механику зделал работаю
с настройкамы много не понятного
надеюсь на помощ студенту
:thinking: :thinking: :thinking:
я стремлюсь стать профи
vitaliy_tex писал(а):с настройкамы много не понятного
Так а что именно не понятно :)
vitaliy_tex
немного инфм по ТНС может ктото даст незнаю чо цеплять как настроить
плиз
vitaliy_tex
и вобще какая система ТНС наиболие надежние ,проще.
Вот именно, сначала надо выбрать thc, а потом ее уже цеплять :).
К чему-то уже присматривался?
Вернуться в «Станки»
