Самодельный центроискаткль: процесс изготовления
Re: Самодельный центроискаткль: процесс изготовления
Все может быть
Хотя эта фирма как ее, типа Ханденхлайт что ли :hehehe: тоже довольно сурьезная контора
PKM
Сообщение PKM »
nik1 писал(а):Такой вариант наверное проще реализовать для точного возврата датчика
Или просто позволял обойти патент ренишоу - "у вас одна пружинка, а у нас три"
hudoi
Сообщение hudoi »
michael-yurov писал(а):
aftaev писал(а):Возможно этот эффект Ренишоу решили тем что шарики залиты маслом?
Полагаю ошибка в том, что для последовательного "пробоя пленки окислов" нескольких контактов нужно такое же напряжение, как и для одного контакта, а не сумма напряжений.
посмотрел схемку Ренишоу
питание 2 батарейки по 3.6 вольт (7.2) наверное нужно для pic 11lf4520
на шарики подаётся Вч сигнал( схема 2 транзистора и 2 кондёра в разрыв дорожек)
Что кому нужно - СПРАШИВАЙТЕ, могу пофоткать подробнее, а то гадаете тут.
А что именно запатентованно у Renishaw? Целиком вся конструкция, или есть отдельные узлы?
Например те же 6 шариков и 3 цилиндра запатентованы?
Starik
Сообщение Starik »
renishaw патенту с 3-мя парами шаров в последовательном соединении уже сильно больше 17 лет, так что он больше не работает.
PKM
Сообщение PKM »
Да, к счастью, американские патенты имеют ограниченный срок действия :) Но они постоянно берут новые патенты на разные технические решения своих датчиков.
Starik
Сообщение Starik »
http://www.superfonarik.ru/Aksessuary/T ... --822.html -- может вот этим все измазать?
сама смазка не даст разомкнуть цепь при небольших отклонениях.
Starik
Сообщение Starik »
они пишут что смазка не проводящая, только контакты от окисла чистит.
Где пишут? Я везде вижу слово токопроводящая.
Starik
Сообщение Starik »
http://store.caig.com/s.nl/sc.2/category.188/.f -- здесь, много букав...
putman
Сообщение putman »
Пришел центроискатель.
Читаю как его подключить ...
Сразу начинаются вопросы:
1. Питание осуществляется от БП станка ?
2. Сигнал в замкнутом состоянии (щуп не смещён в сторону препятствием, горит красный диод) подтянут к земле.
В разомкнутом состоянии (щуп смещён в сторону препятствием, горит зелёный диод) болтается в воздухе, отсюда следует что в LPT порте все входы подтянуты к +5 вольт, а центроискатель в момент касания сажает порт на землю ?
3. Как найти какой физически контакт в LPT порте соответствующий сигналу Probe в MACH3 ?
пока вроде все вопросы.
PS.
Starik, только заметил, мы с Вами земляки, я тоже из Долгопрудного.
1. без разницы, ни корпус ни щуп искателя ни с чем не соеденены.
2. Да.
3. Мач не знаю, наверно посмотреть по используемой плате.
putman писал(а):3. Как найти какой физически контакт в LPT порте соответствующий сигналу Probe в MACH3 ?
какой выберешь тот и будет
putman
Сообщение putman »
UAVpilot писал(а):1. без разницы, ни корпус ни щуп искателя ни с чем не соеденены.
Как же тогда он на землю порт сажать будет если земли разные.
Всегда думал, земля должна быть одна.
Ради эксперимента попробую от отдельного БП запитать.
putman
Сообщение putman »
Что такой за язык скриптов для MACH3 ? в первом посте Шерлок Холмс выложил скрипт для автоматического определения центра.
Надо бы его изучить.
putman писал(а):Что такой за язык скриптов для MACH3 ?
на Бейсике написано
putman
Сообщение putman »
Я вижу что вижл бейсик, но есть же правила какие то.
Попробовал тот бейсик который я знаю, мач ругается.
Надо руководство по бейсику для МАЧ.
Кто подскажет конкретную ссылку на это ?
putman писал(а):Как же тогда он на землю порт сажать будет если земли разные
сажать не на землю надо, а на общий провод LPT (контакты 18-25), если подключено прямо к порту. Так правильнее, несмотря что в компьютере эти контакты идут на корпус.
putman
Сообщение putman »
Serg-tmn писал(а):сажать не на землю надо, а на общий провод LPT (контакты 18-25), если подключено прямо к порту. Так правильнее, несмотря что в компьютере эти контакты идут на корпус.
Понемножку догоняю, значит минус центроискателя на любой свободный контакт ЛПТ (18-25), а сигнал с искателя на IN ЛПТ который в маче сконфигурирован как входящий сигнал - "Probe" ?
Закрыто
Вернуться в «Механика»
