фрезерный портал 2000х1500х750
equado
Сообщение equado »
Всем доброго времени суток!
Собрался строить фрезерный станок с большим ходом по Z. До этого был опыт сборки плазменного портала.
Все оси планируется делать на рейках, и на рельсах хивин. Подскажите какие могут выскочить подводные камни при таком высоком столе? как это повлияет на жесткость, что надо учесть? Буду очень признателен за помощь!
Re: фрезерный портал 2000х1500х750
750мм это рычаг не хилый получается. А что станок делать то будет? Сталь грызть или кисточкой мольберты мазюкать?
master_70
Сообщение master_70 »
наверное по пеенопласту будет елозить. типа для скульптур наверное. :D
ты хоть напиши что будешь обрабатывать???
http://www.zavetrom.ru
equado
Сообщение equado »
Обрабатываться планируется дерево (матрица под вакуумную формовку)
equado
Сообщение equado »
Судя по двум комментариям и отсутсвию прочих, надо думать это плохая затея? только не пойму почему, можно сделать базу под коретки пошире, максимально облегчить ось. Я сам не видел выше 300 по Z станков, но на самом деле почему бы и нет?
tooshka
Сообщение tooshka »
equado писал(а):Судя по двум комментариям и отсутсвию прочих, надо думать это плохая затея?
Портал такой высоты сделать можно но все упрется в его вес, а значит и приводы (например у меня на некоторых станках сервы 14 кв) это очень дорого. Как выход изменение конструкции станка - пространственная рама с поднятыми как можно выше направляющими по оси Х.
Милая, ты услышь меня
equado
Сообщение equado »
Блин гениально кстати, спасибо)) ведь и вправду можно просто поднять раму. Надо будет переделать проект посмотреть как это выглядит.
equado писал(а):Блин гениально кстати, спасибо)) ведь и вправду можно просто поднять раму. Надо будет переделать проект посмотреть как это выглядит.
Главная проблема не в высоте портала, а в вылете оси Z.
Нужно учесть - насколько сильно отогнется ось Z в нижнем положении при реальных действующих при фрезеровке и ускорениях усилиях.
Цифра будет очень значительная.
Вот и спрашиваем - если для пенопласта и для кисточки, то реально, а если для дерева... то очень сложная задача получается.
tooshka
Сообщение tooshka »
michael-yurov писал(а):Главная проблема не в высоте портала, а в вылете оси Z.
Думаю и это частично решаемо - ось Z внутри портала не на 2, а на 4 направляющих. Не просчитывал такой вариант но думаю раза в два улучшим сопротивляемость боковым нагрузкам на ось зет.
Да же не в два, а больше.
Но это ведь сложно реализовать.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
я сильно не подбиваю, но та компоновка что я обсасывал в теме http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1894 позволяет обеспечивать серьезный ход по ЗЕТ. правда у меня не подвижный портал, но это все можно переделать...
как вариант
нікому нічого не нав'язую.
equado
Сообщение equado »
Но с высотой портала проблема все-же тоже была, эти боковые "уши" которые держали балку оси Y получались очень высокими, соответственно каретки на них надо было располагать довольно широко, а из-за этого например уменьшалась рабочая зона по Х. Да и сами они были большие и неудобные, а так-же проще решается вопрос с синхровалом, которым планируется соединять двигатели, с каждой стороны. До этого нужны были длинные ремни которые передавали вращение от двигателя с каждой стороны оси Х, на синхровал расположенный на оси Y (чтобы не задевать заготовку). С поднятой рамой всё становится проще.
Что касается оси Z, то эта проблема действительно остаётся. Сразу скажу что я хотел расположить рейку и направляющие на подвижной части оси (на столе), а каретки закрепить на не подвижной, таким образом мне кажется получается компактнее всего. Имеет ли право на жизнь такой вариант?
На рисунке отсутствует рейка, она должна крепится посередине на подвижной части.
2686ec0104d71111.jpg (2924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.22 КБ)</a>
2686ec0104d7222.jpg (2924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.24 КБ)</a>
По идеи сам стол можно сделать довольно мощным (усилить) и добавить пару кареток (не две пары а три) и сделать основание выше.
tooshka писал(а):ось Z внутри портала не на 2, а на 4 направляющих.
В смысле добавить например к моей оси еще пару направляющих?
aegis писал(а):я сильно не подбиваю, но та компоновка что я обсасывал в теме viewtopic.php?f=3&t=1894 позволяет обеспечивать серьезный ход по ЗЕТ
Тоже интересный вариант)) но сложноват, да и вообще всё надо переделывать. А вообще для опыта спасибо.
Вернуться в «Станки»
