Приплил китаец.
Zirkonmill
Re: Приплил китаец.
Сообщение Zirkonmill »
nkp писал(а):емс можно настроить ,кинематику прописать
Знать бы еще что это.
Zirkonmill
Re: Приплил китаец.
Блин, мне бы его хоть в 3-х осевом реджиме запустить сначала.
Re: Приплил китаец.
Сообщение nkp »
Zirkonmill писал(а):Знать бы еще что это.
емс2 (сейчас он называется Linuxcnc) - программный продукт на основе линукс для управления станками и не только.
Один из разделов этого форума посвящен ему
Вся документация в оригинале
https://www.youtube.com/watch?v=osILfjQ8Hms
Zirkonmill
Re: Приплил китаец.
ПРО РЖАВЧИНУ ТАК НИКТО И НЕ ГОВОРИТ, КАК И ПРО ОСТАЛЬНОЕ.
serpvect
Настоящее имя: Roland
Re: Приплил китаец.
Сообщение serpvect »
А чего про нее говорить-то..
Ржавые ШВП и направляющие, да еще настолько - это жесть полная.
Я бы отсылал продавцу фото и требовал чтобы тот высылал все ржавые компоненты на замену. А пока ржавчину конечно можно удалить ради того, чтобы хоть как-то станок запустить, но жить он будет недолго и ездить не точно. Если с продавцом не получится, то покупать направляйки и ШВП отдельно, и собирать станок на нормальных комплектующих, используя станину, как донора.
Re: Приплил китаец.
Zirkonmill писал(а):ПРО РЖАВЧИНУ ТАК НИКТО И НЕ ГОВОРИТ, КАК И ПРО ОСТАЛЬНОЕ.
Смыть бензинчиком, заполировать тряпочкой, и пользоваться.
Можно попытаться использовать металлоплакирующие смазки, может быть и само как-то притрется.
Если возникнут проблемы, и заменой шариков в гайках ШВП их решить не получится - придется менять ШВП.
В принципе - не смертельно, если не все менять придется.
Китаец, конечно, пакость сделал,
но стоит ли с ним связываться - неизвестно.
Может быть его вина лишь в том, что станок уехал не смазанным.
Хотя, там конкретно так поржавело...
Профильные рельсы жалко.
Zirkonmill
Re: Приплил китаец.
Спасибо. Ну и наверное главный вопрос: Можно ли на нем в 3-х осном режиме фрезануть 2 поворотные оси? Материалл всегда одинаковый, диски диаметром 98 мм, максимальная толщина 30 мм. как тут:
V-CAM-Automation_17820_image.JPG (2741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.01 КБ)</a>
evgenyjp
Re: Приплил китаец.
Сообщение evgenyjp »
WD-40 отлично снимает ржавчину, и защищает от коррозии.
А в целом станок конечно вызывает сожаление, за такие деньги.
Правильно пишут, до ума бы его довести с нормальными комплектующими.
Ну и с китайца нужно стребовать детали на замену, нельзя спускать такое иначе совсем расслабятся.
Zirkonmill
Re: Приплил китаец.
Робяты, про движки и контроллеры подскажите. Что это за электроника, с какими нормальными движками, если эти совсем гоуноу, можно их совместить?
Zirkonmill
Re: Приплил китаец.
Мой калибровочный комплект. Концевой микрометр, микрометр толстомер, магнитная рука для концевого микрометра, пины 3 и 6 мм для калибровки шпинделя и оси Z, шлифованый диск для калибровки осей Х и У (точно соответствует рабочему полю стоматологического расходника).
2013-06-24 13.58.33.jpg (2640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
Re: Приплил китаец.
Zirkonmill писал(а):Робяты, про движки и контроллеры подскажите.
маде ин Чаин
Zirkonmill писал(а):Что это за электроника, с какими нормальными движками, если эти совсем гоуноу, можно их совместить?
ты на этом поработай, люфты померь и тд...
Zirkonmill
Re: Приплил китаец.
океа
evgenyjp
Re: Приплил китаец.
Обычные кетайские шаговики, типа вантая которым все завалено, а в черных коробочках скорее всего тошибовская микра...
Работать будет но обольщаться не стоит. Мануал есть хоть какойто? Там бывает прописано, и как запускать.
aftaev писал(а): ты на этом поработай, люфты померь и тд...
Можно не мерять, я отсюда могу сказать, что со всех осей люфта на 1мм набежит, ето несчитая ржавчины и прочего.
Ибо кетайские цилиндрические направляющие ето зло, и несовместимы с металообработкой.
Zirkonmill
Re: Приплил китаец.
Вот сейчас их дрочу на сей счет.
Re: Приплил китаец.
evgenyjp писал(а):Можно не мерять, я отсюда могу сказать, что со всех осей люфта на 1мм набежит, ето несчитая ржавчины и прочего.
когда правду пишешь многим не нравиться, проще чтоб сами померили :)
Zirkonmill
Re: Приплил китаец.
Посчитал тут, заменить все направляющие и ШВП на корейскее - около 60 тыр. Однако кусаеццо.
Zirkonmill
Re: Приплил китаец.
aftaev писал(а):проще чтоб сами померили
Кстати - как люфты мерить?
evgenyjp
Re: Приплил китаец.
лучше горкая правда... понятно что неприятно но можно сразу сориентироватся и например переделать, или предъявить продавцу итд.
Zirkonmill писал(а):Посчитал тут, заменить все направляющие и ШВП на корейскее - около 60 тыр. Однако кусаеццо.
да, удовольствие не дешевое, но можно покупать постепенно, например выхватывая вкусные лоты на ебае, ну и для начала освоить работу с этим.
Потом заменить все кругляги на нормальные рельсы, затем ШВП.
В любом случае если для работы, то менять придеться, боюсь в нынешнем состоянии работы не получится...
evgenyjp
Re: Приплил китаец.
подергай за шпиндель в разные стороны и будет видно.
у меня например из коробки когда достал все было четко и жестко, но примерно после 50ти часов эксплуатации люфт появился на всех осях, даже на глаз видно, подергав шпиндель...
Zirkonmill
Re: Приплил китаец.
Пока без работы все на ощупь нормально.
Вернуться в «Станки»
