Приспособления/оснастка/инструмент для станков
Re: Приспособления/оснастка/инструмент для фрезерных
aegis писал(а): тебе еще надо будет сделать втулочку с эксцентриситетом по размеру метчика.
он по кругу будет ходить ЧПУ
Алексс писал(а):в пень делать. китайский заточной станок стоит как две фрезы. а возможностей при этом куча.
доставка дороже станка будет http://www.aliexpress.com/item/Universa ... 16961.html
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev писал(а):он по кругу будет ходить ЧПУ
понятно что по кругу. но если втулки не будет, то вершина метчика будет вращаться вокруг оси державки, то есть на расстоянии 1,5мм от центра и выберет отверстие ф3мм. без втулки получается одноперьевая фреза ф3мм (правда форма зуба под резьбу) и всего то. стачивание остальных режущих кромок не приведет к уменьшению радиуса вообще, поэтому я и говорю что вращать надо во втулке со смещением...
кстати сердцевина резца тоже выходит ф до 2мм - если больше, то будет затирать
нікому нічого не нав'язую.
aegis, не догоняю зачем смещать что то.
На видео есть державка в которой закреплен один зуб. Точно так же можно обточить метчик чтоб торчал только один зуб. Не вижу на видео чтоб что то было смещено. На видео фрезеруют наружную резьбу, но точно так же фрезеруется и внутренняя.
https://www.youtube.com/watch?v=BdujS2PhBhY
aftaev писал(а): не догоняю зачем смещать что то.
иначе фрезой из метчика М3 никак не нарезать внутреннюю резьбу М3.
aftaev писал(а):На видео фрезеруют наружную резьбу
Для наружной радиус инструмента вообще может быть какой угодно. А вот для внутренней - совсем даже не.
если и нужно смещать то втулки точить :tongue: расточная головка :good:
Как расточной головкой сделать смещёную втулку?
Я думал зажать в токарный станок пруток, под два кулачка подложить пластинку и сверлить
Там ещё есть типа формулы как расчитать точное смещение в зависимости от толщины подложки
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
aftaev писал(а):если и нужно смещать то втулки точить расточная головка
прикольное решение, надо запомнить.
nik1 писал(а):Как расточной головкой сделать смещёную втулку?
зажимаешь в головку пруток D10, выставляешь по центру.
резец в тиски, протачиваешь внешний диаметр.
выставлешь необходимый эксцентриситет, сверлишь внутренний.
или наоборот - не имеет начения imho.
sr480
Сообщение sr480 »
А мне вот такие фрезы попадались:
Снимок.PNG (7332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.82 КБ)</a>
Не думаю что будут очень дорогие. Но похоже это то что нужно да и высоты резьбу можно регулировать радиусом окружности по которой будет двигаться фреза. Продаются там же где я уже писал.
aegis
Сообщение aegis »
nik1 писал(а):Я думал зажать в токарный станок пруток
у тебя же фрезер есть. профрезеруй окружность и просверли отверстие со смещением... подкладками можно подобрать, но координатами на чпу куда проще мне кажется.
tooshka
Сообщение tooshka »
Приехал сегодня из Мурома там есть такая контора "Иберус" - фрезы делает. Видел фрезу диаметром 1,8 м !!! сфоткать не дали. Фреза для изготовления тележек на ЖД транспорте и метрополитене. Спросил а какой же сам станок -улыбаются.
Милая, ты услышь меня
Прикольные фрезки, даже тяжело представить резьбу М 0.5 :)
Надо глянуть ихий каталог, жаль с частниками не работают.
tooshka писал(а):Фреза для изготовления тележек на ЖД транспорте и метрополитене.
они ей что тележки из цельного куска железа вырезают :)
tooshka
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):они ей что тележки из цельного куска железа вырезают
Кто в курсе Муромский завод когда то делал спец ЖД изделия (уточнять не буду кому надо сам догадается)
aegis
Сообщение aegis »
вот собственно. проходной расточной резец, сделан хитро - винтовая кром видно и не бъетсяка, тоесть при переточке передней поверхности просто проворачивается резец до совпадения высоты центров. таким образом он получается много раз перезетачиваемым получается без каких-либо трудностей.
резечик (7270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
резечик
резечик (7270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
резечик
резечик (7270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
резечик
здесь диаметр расточки примерно от 3.4мм, значит М5 им легко нарезать можно. вам надо делать примерно такой же, но с углом 60градусов и без подъема кромки так как затирать будет.
зы фото хранения мелких расточных - все видно и не бъется
наборчик (7270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
наборчик
Хороший наборчик :good:
По резцу понятно, но я так не смогу заточить
aegis
Сообщение aegis »
nik1, ну это наборчик мелких резцов. по другому их неудобно хранить и выбирать. в подобном сортовичке живут развертки, зенкера и немного фрез. большие резцы по коробкам из материнок разложил в один ряд чтобы быстрее найти было и удобно (в плане веса) переставлять коробки т.к. места мало и стоят они одна на другой.
затачивать подобные мелкие резцы неудобно на коленке, а делать и подавно. поэтому и посещяет периодически мысль о заточном чпу. плюс фрезы можно было бы самому делать под свои задачи и немного под заказ - думаю спрос был бы. но пока нет ни времени на это ни места... так пока только мечты. да и донора хотелось бы найти или хотя бы отдельные узлы чтобы не изобретать велосипед
aegis
Сообщение aegis »
ну что, чем все закончилось?
Вот таку штуку сегодня сделал из старого токарного резца, под ТС пластинку Мицубиси :
DSCN2200.JPG (6293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.4 КБ)</a>
DSCN2201.JPG (6293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.93 КБ)</a>
DSCN2204.JPG (6293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.38 КБ)</a>
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
А зачем в резце две цилиндрических направляющих
solo писал(а):А зачем в резце две цилиндрических направляющих
DSCN2248.JPG (6148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.06 КБ)</a>
Вернуться в «Инструмент»
