Приспособления/оснастка/инструмент для станков
Re: Приспособления/оснастка/инструмент для фрезерных
В общем не советуешь связываться с мелкими резьбами таким способом?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
попробовать можно. но нужно быть готовым сломать нескольок фрез. сильно не дешевых.
если ЧПУ поддерживает 3х осевую интерполяцию или винтовую почему бы не попробовать. Сточи метчик, оставь один зуб. Стоит он копейки. Одним зубом скорее всего будет проще нарезать резьбу в Ал, чем метчиком
СолидКам может фрезеровать резьбы
Резьба.jpg (4764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.19 КБ)</a>
nik1 вот сбегал на Ютуб тебе видео записал :hehehe:
Мож так поверишь что нужно пробовать ;)
https://www.youtube.com/watch?v=-J_Xrkrs1Xc
а вот скорее всего по Алу шпарят
https://www.youtube.com/watch?v=s-iUHeHrRw8
на 28 секунде как инструмент на метчик погрызанный то похож :hehehe:
Когда наломаешь метчиков купишь себе фрезу для резьбы или поймешь что буржуев кормить смысла нет :)
Если бы ты мне показал как делают М3, а в большом размере не проблема
Буду пробовать из метчика
Тока надо понять как сделать, если для М3 надо брать метчик 2, у них же высота зуба разная ??
Прорежет он до нужной глубины?
Ну и надо будет поиграться с Камом, думаю с заданием размера инструмента придётся повозиться
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
aftaev писал(а):инструмент на метчик погрызанный то похож
это как раз датрон. даже сверлить не надо - и дыру и резьбу режет сразу.
nik1 писал(а):Если бы ты мне показал как делают М3, а в большом размере не проблема
мне лень искать где чувак какой то писал что такими метчиками "погрызанными" резал резьбу от М1 до М20
nik1 писал(а):Тока надо понять как сделать, если для М3 надо брать метчик 2, у них же высота зуба разная ??
Бери М3 и стачивай лишку, все что мешает стачивай.
nik1 писал(а):Ну и надо будет поиграться с Камом, думаю с заданием размера инструмента придётся повозиться
твой датчик диаметра инструмента должен в этом помочь :)
Ясна, потихой запробую
Я про это место думал, что придётся поиграться
z.JPG (4756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.1 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
возьмем резьбу М3х0.5
внешний диаметр 3мм
внутренний d3 = d - 1,082531755P =2.459мм
высота зуба ~= 0.2705
тоесть если взять мечик на 2, то даже будет место для маневра.
но, высота зуба у М2 уже 0.2164
на недорез в 6 сотор можно смело покласть. винтик будет лечше держаться.
так что терзай. ой, дерзай %)
А вот и дерзну :eat:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
не забудь это порно на видео снять %)
Сперва потренируюсь :)
nik1 писал(а):Сперва потренируюсь
ты на станке уже пол года тренируешься и видео мы не видим :)
Уже было одно :) http://m.youtube.com/#/watch?feature=yo ... 3Dyoutu.be
Недавно отдыхал , скоро начну пилять
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nik1, все советуют из метчика делать. ну что, я тоже посоветую, но есть одно но. тебе еще надо будет сделать втулочку с эксцентриситетом по размеру метчика. поясню. так как у тебя хвостовик и резьба на метчике концентричны, то при вращении метчиком м3 ты вырезать будешь окружность ф3мм (на самом деле даже чуток больше т.к. это метчик) и стачивание других зубьев не поможет. по примерным прикидкам даже без калькулятора мне кажется что надо делать эксцентриковую разрезную втулку с эксцентриком порядка высоты зуба ( я бы наверно сделал около 0,3мм если зуб 0,27). тогда все получится с фрезерованием.
зы у меня есть проходной расточной резечик (фото вечером покажу если надо - сейчас в инете нужной картинки не нахожу), так вот его переточить я уже подумывал чтобы резьбофрезу сделать, но пока это не актуально за неимением фрезера.
а вообще пора уже давно делать заточной станок и делать свой специнструмент, но там не все так просто
нікому нічого не нав'язую.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
aegis писал(а):пора уже давно делать заточной станок и делать свой специнструмент
в пень делать. китайский заточной станок стоит как две фрезы. а возможностей при этом куча.
Фотку конечно выкладывай , тема интересная
Я думаю на пробу начать тренироваться с размера М5, тогда проще подготовить резец
Потом когда пойму нюансы , то начну переходить на М3
aegis
Сообщение aegis »
Алексс писал(а):в пень делать
я как бы чпу заточной хотел...
nik1, втулку есть на чем сделать? хотя в твоем случае можно не точить, а фрезеровать ее
Вообще, у такой фрезы угол заточки зуба должен быть острее, чем у метчика, и тем острее, чем ближе радиус фрезы к радиусу отверстия. Иначе будет разбивать резьбу. ПМСМ, фрезой из метчика имеет смысл резать мелкую резьбу в больших отверстиях. Или наружную резьбу - какая, собственно, разница :)
Вернуться в «Инструмент»
