aftaev писал(а):дороже оптиШеских
http://www.prochip.ru/products/brands/a ... 67167.html
Пицот рублей штучка, если поштучно покупать.
UAVpilot писал(а):Пицот рублей штучка, если поштучно покупать.
Знаю где на халяву дают :)
Это на мотор цеплять? то не канает это не линейка.
Есть у них линейные энкодеры но к ним нужно покупать магнитную полосу.
800ваттная Серва Яскава с редуктором. Все новое :)
DSCN1656.JPG (6222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.19 КБ)</a>
DSCN1659.JPG (6222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.11 КБ)</a>
DSCN1660.JPG (6222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.33 КБ)</a>
Волновой редктор?
Что у него по характеристикам?
Nick писал(а):Волновой редктор?
Не разбирал не знаю. Называется так YASKAWA SGMPH-08AAE41D with 90:1 GEARBOX Motor CNC ROBOT AMAT
вроде как для робота :)
Весит около 15кг
Nick писал(а):что у него по характеристикам?
01.JPG (6136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.92 КБ)</a>
03.JPG (6136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.27 КБ)</a>
Nick о чем они тут предупреждают? Переведи коротко, а то мне в гугл прийдется вбивать :)
02.JPG (6136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.71 КБ)</a>
* эти фотки продавца, мой не такой ржавый :hehehe: мои фотки темой выше.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev, говорят что момент на моторе настроить надо по инструкции чтобы ен повредить редуктор. и дальше в инструкцию посылают читать как это сделать
нікому нічого не нав'язую.
Спасибо! Значит редуктор слабже чем мотор :)
PKM
Сообщение PKM »
Ограничить момент предлагают. Тогда сменить мотор на 400Вт лучше :)
Да, мотор на 800Вт плюс редуктор на 91:1... не хило :).
У него ограничение по моменту 1785 in*lb и кратковременно до 4425 in*lb.... сейчас прикинем в наших попугаях.
1 lbF ≈ 4.448222Н
Итого получаем 1785*4.448222 Н*дюйм = 201,677937258 Нм, вот под это момент и ограничивай. Т.е. на входе должно быть не больше 2.21 Нм.
PKM
Сообщение PKM »
Nick писал(а):на входе должно быть не больше 2.21 Нм
Что практически совпадает с номинальной мощностью мотора в продолжительном режиме. Можно не особо и ограничивать.
А к чему этот мотор с редуктором прилепить можно?
PKM писал(а):Ограничить момент предлагают. Тогда сменить мотор на 400Вт лучше
по секрету скажу брал ток из-за мотора, редуктор в нагрузку прилогался :)
Nick писал(а):должно быть не больше 2.21 Нм.
как то маловато. Это что всего 200грамм может поднять при вылете 1м :freak:
Nick, ты шо то не то насчитал мотор выдает 2.39Нм нафига тогда редуктор :hehehe:
PKM писал(а):А к чему этот мотор с редуктором прилепить можно?
да продавался не дорого думаю дай куплю, пусть валяется. Мож к поворотной оси прикручу иль когда нибудь ЧПУ снеговика сделаю :)
aftaev писал(а):как то маловато. Это что всего 200грамм может поднять при вылете 1м
Это я на выходе мотора насчитал, на выходе редуктора будет 2,21*91=201Нм ;)
Так что все норм :)
на выходе мотора и так написано, ты посчитал на входе редуктора :)
Nick писал(а):201Нм
все равно маловато, это он даже меня не подымет на вылете 1м или нужно худеть :)
aftaev писал(а):все равно маловато, это он даже меня не подымет на вылете 1м или нужно худеть
А меня поднимет... если тапочки снять :hehehe:
А ты хочешь сделать робота, который за шкварник будет всех поднимать?
если в цене договоримся будем станок собирать чтоб двери автоматом красил, наверно робота будем собирать. Вот только клиенты хотят чтоб станки стоили дешевше чем в китае :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Вот что мне удалось урвать :D
2013-06-11 14.42.52.jpg (5569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
2013-06-11 15.46.24.jpg (5569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
2013-06-18 15.10.12.jpg (5569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
2013-06-18 15.10.37.jpg (5569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
2013-06-18 15.10.47.jpg (5569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
2013-06-18 15.11.04.jpg (5569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
2013-06-18 15.11.32.jpg (5569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
2013-06-18 15.11.53.jpg (5569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
2013-06-18 15.12.09.jpg (5569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
2013-06-02 16.09.05.jpg (5569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
2013-06-19 13.16.16.jpg (5569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
2013-06-19 13.16.30.jpg (5569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
2013-06-19 13.17.30.jpg (5569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
2013-06-19 13.18.21.jpg (5569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
2013-06-19 13.18.50.jpg (5569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
Тисочки зачетный :) Сколько вышли с доставкой?
Пришел ноут
Ноут1.JPG (5505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.83 КБ)</a>
ноут2.JPG (5505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.29 КБ)</a>
урвал за 57$
Как нибудь займусь тестами на Маче и ЕМС ;)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Тисочки зачетный Сколько вышли с доставкой?
В 20000 рублей :D
Дорого конечно ,но за то хорошие. :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):урвал за 57$
Как вам удается так дёшево всё находить ??? :thinking:
Это промышленный ноут, с LPT ?
Интересно потянет-ли он Матч?
Я тут уже покупал ,отдельный Б/У комп для станка, амд атлон xp 2000 + 700 вроде так называется.
Дак он начал все УП до 2500 строк обрезать ,причём последние строки генерировал по своему ,как попало.
Я кучу фрез убил и Винду причём не одну а разные, раз десять переустановил,и Матч тоже кучу версий перепробовал, пытаясь разобраться почему такая хрень происходит,а оказалось всё просто ,этот комп слишком хилый :wik:
Теперь не знаю какой покупать чтоб с запасом был, интересно хватит -ли двух ядерного ,или к примеру пень 4 сможет вытянуть? :wik:
