Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Сообщение Алексс »
просто не отформатировано :)
если чего не понятно, спрашивай.
этот конфиг мутирует уже год, так что возможно наличие рудиментов.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
еще про сож.
после трех часов работы, моторчик
87DF4B8D-4943-4831-8859-8F99F915EA76.JPG (3282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.91 КБ)</a>
начал чахнуть. давление падает, неравномерность хода.
вскрытие покажет причину :)
либо он всетаки не герметичен, либо щетки капут.
Алексс писал(а):начал чахнуть. давление падает, неравномерность хода.
что и предполагалось
Алексс писал(а):либо он всетаки не герметичен, либо щетки капут.
Скорее всего второе, как следствие первого.
PS: Обыкновенный жигулевский насосик находится в постоянном контакте с СОЖ уже несколько месяцев и наработал несколько десятков часов. Пока вроде нормально. В нем двигатель отделен от насоса сальником, и пока сальник жив, жидкость в моторчик не попадает. Наверно и в твоем так же.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
если я не ошибаюсь, в твоем случае, мотор находится выше уровня бака и не контактирует с жижой вообще.
Не совсем
это СОЖ (3269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (655.81 КБ)</a>
это СОЖ
это охлаждение шпинделя (3269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (618.62 КБ)</a>
Если сальник прохудится, мотору кирдык. Пока ттт.
Это в старой конструкции омывателя мотор был выше уровня жидкости
это бачок старого типа
(кстати, не самое худшее решение было), а теперь вот так делают.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 03 июн 2013, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn писал(а):кстати, не самое худшее решение было
полностью согласен. тем более что профи станции сож сделаны по такому-же принципу.
при этом сож принципиально не может попасть в мотор.
PKM
Сообщение PKM »
Алексс писал(а):просто не отформатировано :)
Мотор управляется по скорости?
Кмк для стабилизирующего скорость ПИД управление должно быть по моменту.
Или же как-то по другому надо организовать, я такого никогда не делал.
Что, если добавлять сигнал с выхода ПИД к заданному сигналу скорости?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
PKM писал(а):Что, если добавлять сигнал с выхода ПИД к заданному сигналу скорости?
Интересная мысль. Я изначально смотрел вот этот пример но так и не понял зачем там компонент сумма.
Он как раз и делает то, что ты говоришь. И, возможно, не придется отсекать отрицательные значения.
Сегодня попробую такой вариант.
Последний раз редактировалось Алексс 03 июн 2013, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
sr480
Сообщение sr480 »
Serg-tmn писал(а): Обыкновенный жигулевский насосик
У меня стоял такой на охлаждение шпинделя. Пришлось от него избавиться: 1е жужит как зараза! 2е ему нужно 12В.
Поставил помпу водяную от аквариума около 2000 стоит, но она погружная, питается 220 и работает в разы тише.
sr480 писал(а):У меня стоял такой на охлаждение шпинделя. Пришлось от него избавиться: 1е жужит как зараза! 2е ему нужно 12В.
Запитал от 5 вольт - проблема шума решилась радикально, заодно повысился ресурс, а производительность осталась вполне достаточная.
А насос СОЖ подключил к 12В через ручной регулятор. Оба напряжения взял с БП компьютера (у меня все в одном шкафу).
sr480
Сообщение sr480 »
У меня он от 6 вольт кажется 1,5 А жрал. Ну и жужал он что на 6, что на 4, что на 12 одинаково противно - соизмеримо с работой фрезы. Может конечно такой мотор попался...
sr480 писал(а):Может конечно такой мотор попался...
Скорее всего. Есть экземпляры, у которых крыльчатка задевает за корпус.
PKM
Сообщение PKM »
Алексс писал(а):Интересная мысль. Я изначально смотрел вот этот пример но так и не понял зачем там компонент сумма.
Можно и без суммы обойтись, вот что пишут: Update: I haven't done this yet, but setting FF0=1 will enable you to not have to use the sum2 component since the commanded RPM will be automatically added into the output of the PID, but you will have to adjust the maxoutput to your real maxoutput, not the max amount of error allowed.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Точно точно, прочитал описание :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Сегодня с пидом не игрался, нужно было доделать детальку
image.jpg (3218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
Ох и попила она крови :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
был сегодня на маталлобазе, пополнил запасы.
в процессе оплаты случился жесткий приступ амфибийной асфиксии...
IMG_0145[1].JPG (2984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
два кусочка бронзы по 10 баксов каждый. это же из чего ее делають!?
Смотря что за бронза. Если какая-нибудь бериллиевая, то считай, почти даром.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
нам не до жиру, купить хоть что ни будь бы :)
вроде не модная http://www.steelnumber.com/en/steel_all ... me_id=1310
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Алексс писал(а):был сегодня на маталлобазе, пополнил запасы.
ет еще нчио, тут в япе цены такие, что у меня приступы каждый раз случаются...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
в выходные занимался поворотной оськой
бронзовая заготовка шестеренки в сборе
0A0F007F-6A83-49A3-8905-F9066F95BF37.JPG (2762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.74 КБ)</a>
общий вид
518C695D-AB55-4AD6-8112-3E2C6AFDBAED.JPG (2762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.2 КБ)</a>
передний фланец с сальником
E58A0C5C-4BAC-431A-9A89-1F221327D6AD.JPG (2762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.31 КБ)</a>
примерное будущее место жительства
5A75A78D-EFCD-4B05-B529-FDC2A64E5DDF.JPG (2762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.21 КБ)</a>
пробовал легонько грызть "на живую". хорошо идет :)
подача вала - руками.
2CEAD057-EADF-4973-9E24-BE96665B4BF1.JPG (2762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.44 КБ)</a>
не обошлось без жертв. видимо стружка. при этом всю дорогу был в очках. хоть в другую комнату уходи...
B9C46BE1-3B42-4208-85A5-D269A6521AEE.JPG (2762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.07 КБ)</a>
