Какие настройки необходимо сделать в EMC2 для проверки работ
Voronini
- Новичок
Re: Какие настройки необходимо сделать в EMC2 для проверки р
в любом случае спасибо, но проблема всё ещё не решена, поэтому жду ещё каких либо советов
- michael-yurov
- Почётный участник
А этот совет? не подходит?
Виндоус, случайно не 64-битный? а то этот драйвер точно работать не будет.
Если все же драйвер установлен, и виндоус 32-битный, то стоит запустить программу тестирования драйвера из папки C:/Mach3/
Называется DriverTest.exe или LPTTest.exe, или что-то в этом духе.
michael-yurov писал(а):А питание на интерфейсную плату правильно подается?
Если там есть опторазвязка, то у платы, скорее всего две отдельные цепи питания.
Если уж установлен Mach3, то возникает вопрос - правильно ли установлен подменный драйвер LPT порта?Voronini писал(а):программа mach3
Voronini
- Новичок
по поводу платы, вроде как всё правильно с питанием. DriverTest.exe включал хотя не совсем понимаю как правильно он должен работать, а вот с виндой и подменным драйвером LPT порта ща погляжу.
Voronini
- Новичок
подскажите-как плиз, при подключении интерфейсной платы к компу, комп должен увидеть новое оборудование?????
Voronini
- Новичок
ребятки, всем спасибо всё заработало
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
и в чем была причина?
- michael-yurov
- Почётный участник
Никак. Я об этом уже здесь писал.Voronini писал(а):подскажите-как плиз, при подключении интерфейсной платы к компу, комп должен увидеть новое оборудование?????
Последний раз редактировалось michael-yurov 09 июн 2013, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
- michael-yurov
- Почётный участник
Худшая фраза из всех, что встречаются на форумах.Voronini писал(а):ребятки, всем спасибо всё заработало
Что сделал то?, что не работало? В чем причина?
Voronini
- Новичок
я сейчас сам пытаюсь разобраться в чём была причина, так как несколько раз переустанавливал mach3 и менял настройки. в схеме подключения ничего не менял, хотя добавил второй +5V к интерфейсной плате, станок запустился. потом отключил чтобы убедиться, что была причина неполадки во втором +5V оказалось нет, работает и без него
поэтому дайте пару дней )
- michael-yurov
- Почётный участник
Не мучайся.
Скорее всего причина в "человеческом факторе"
Dark Mongol
- Новичок
- Настоящее имя: Курдин Денис Николаевич
Здравствуйте я новичок , 4 года назад заболел станками с чпу , в этом году решился и преобрел 4 осный набор нема 34 , на драйверах DQ860ma , двигателя модель 85BYGH450C-012 , так как познаний ноль в электрике , но сильное чувство построить станок , я обращаюсь к форумчанам помогите сделать грамотно развязку или как правильно сказать распиновку всех компонентов , есть схема у меня сам начертил подсматривая то там то сям в инэте , помогите доделать схему пожалуйста , выкладываю схему
