Помогите с Mach3
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Помогите с Mach3
Сообщение giraf_79 »
aftaev писал(а):и идешь в магазин где брал и понтишь какого фига купил
Комп в другом городе брали. Может Этернет контроллер от пуриков подключить ? и через усб работать.?
На фотке компьютера, ничего не видно.
Там есть название материнской платы. Прочитай его и здесь напиши.
И на плате расширения (COM/LPT) есть название / модель.
Нужно кучу драйверов к ней скачать и установить, чтобы восклицательных знаков не было.
В первую очередь к встроенной звуковой карте, видеокарте и плате COM/LPT.
Иначе все это или не работает толком, или работает в аварийных режимах.
И еще - видеокарта совршенно не нужна,
У этого процессора достаточно мощное видеоядро (это не встроенная видеокарта).
Может оказаться, что оно будет работать лучше, чем дополнительная видеокарта.
giraf_79 писал(а):Комп в другом городе брали.
И чеков не осталось?
giraf_79 писал(а):Может Этернет контроллер от пуриков подключить ? и через усб работать.?
Его сложнее подключить и настроить, чем найти и установить драйверы к плате расширения.
Если по USB подключать - все равно придется драйверы устанавливать.
А если по Ethernet - то сетевая карта может понадобится, которую придется купить и драйверы к ней установить.
giraf_79
Понятно,
скорее всего отдам программистам чтоб они в порядок его привели. Хотел рограммиста в цех пригласить но там инета нет, скорее всего придется везти к ним чтоб драйвера скачали и установили. Но тогда возникает вопрос как они мне покажут что ЛПТ заработало?
giraf_79 писал(а):Но тогда возникает вопрос как они мне покажут что ЛПТ заработало?
когда из твоих вопросиков переползет туда как я скринтош выкладывал. Есть у меня пару плат PCI-LPT с драйверами могу драйверка кинуть мож подойдут.
2cme
Сообщение 2cme »
giraf_79 писал(а):Понятно,
Если есть возможность, то лучше обменять на комп со встроенным LPT, потому что могут быть тонкости с прерываниями и прочими деталями.
Покажут, что в диспетчере устройств восклицательных знаков больше нет. Значит - заработало.
Можно просто плату выдернуть и прочитать название, а мы найдем драйверы.
Но еще к звуковой карте и видеокарте нужны драйверы.
И, да... повторюсь - видеокарта явно лишняя в этом компе.
2cme
Сообщение 2cme »
michael-yurov писал(а): И, да... повторюсь - видеокарта явно лишняя в этом компе.
Может они будут CAD программу запускать...
Если только для mach3 то достаточно одноплатную мини motherboard.
giraf_79
Спасибо за отзывы уважаемые виртуальные друзья! радостно что стараетесь помочь.
Давайте тогда сначала я завтра перепишу все данные с материнки и лпт выхода, еще раз пофотую внутрянки и сюда дальше порешаем, если завтра не получится решить проблему то отдам в сервис центр.
aftaev писал(а):Выключаешь комп, вынимаешь карточку и списываешь что написано на чипе.
Не надо ничего разбирать. В диспетчере задач дважды кликаешь на это устройство, далее во вкладке сведения смотришь "ИД оборудования", это значения засовываешь в гугл - получаешь и название и ссылки на драйвера.
2cme писал(а):Если есть возможность, то лучше обменять на комп со встроенным LPT, потому что могут быть тонкости с прерываниями и прочими деталями.
Никаких тонкостей, это нормальные LPT-порты, а тонкостей с прерываниями на PCI не может быть по определению.
michael-yurov писал(а):Покажут, что в диспетчере устройств восклицательных знаков больше нет. Значит - заработало.
Это я могу и без драйверов сделать - там есть кнопочка типа "отключить в данной конфигурации". :hehehe:
UAVpilot писал(а):Это я могу и без драйверов сделать - там есть кнопочка типа "отключить в данной конфигурации".
Вот если бы не рассказал - никто бы и не узнал бы!
А теперь придумывай, как убедиться, что порт заработал :hehehe:
2cme
Сообщение 2cme »
Это до того момента пока одно и тоже прерывание не будут по умолчанию применять несколько устройств на шине. О каком определении речь?
giraf_79
на лпт порте написано еле видн orient xwl - ps050lp. в поиске ничего не выдает https://www.google.ru/search?sourceid=n ... +-+ps050lp
S5000061.JPG (2684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (490.94 КБ)</a>
S5000062.JPG (2684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (416.1 КБ)</a>
S5000063.JPG (2684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.89 КБ)</a>
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
giraf_79, Рафаэль, давай я сегодня вечером к тебе заеду в цех после работы, сделаю. По месту проще будет разобраться!
вот список драйверов на СД диске к моим карточкам PCI что нужно могу скинуть. Все в куче весит почти 200мБ
Драйвера.jpg (2675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.21 КБ)</a>
giraf_79
А как я узнаю что мне нужно из этого списка? Часа 2 сейчас искал в инете ничего путного не нашел.
Романов Семен
Там надо искать по идентификатору, но на словах уже не вспомню как объяснить, надо по месту, я сегодня много режу, вечером освобожусь, заскочу!
giraf_79 писал(а):А как я узнаю что мне нужно из этого списка? Часа 2 сейчас искал в инете ничего путного не нашел.
запускаешь переустановить драйвер, и указываешь путь на папку с драйверами чтоб искал. Если судьба то найдет и сам поставит :)
giraf_79
Романов Семен писал(а):Там надо искать по идентификатору, но на словах уже не вспомню как объяснить, надо по месту, я сегодня много режу, вечером освобожусь, заскочу!
Заезжай, вместе поломаем.
giraf_79
aftaev писал(а):вот список драйверов на СД диске к моим карточкам PCI что нужно могу скинуть. Все в куче весит почти 200мБ
Скинь драйвер, который сам считаешь нужным.
я не знаю какой нужен.
Вернуться в «Windows / Mach»
